[2.8] Pompa wody
[2.8] Pompa wody
Postprzez stypa83 » 20 lis 2008 15:37:21
Cieknie mi plyn z pompy wiatrak rozrzuca go na caly silnik > Czy wymienienie jej to jakis duzy problem??
stypa83
Re: Pompa wody
Postprzez kasalka » 20 lis 2008 16:12:33
Wymiana nie jest trudna. Nie wiem jak u Ciebie w 2.8, u mnie to byla kwestia kilku minut przy wymianie paska i napinacza.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Pompa wody
Postprzez Kogut » 21 lis 2008 20:39:45
kasalka a powiedz mi ile cię kosztowały pojedyncze elementy i czemu wymieniałeś ???
(czyżbyś miał pasek?) mamy te same silniki
Kogut
Re: Pompa wody
Postprzez jack 2.2 dti » 21 lis 2008 22:57:43
Kogut napisał(a):kasalka a powiedz mi ile cię kosztowały pojedyncze elementy i czemu wymieniałeś ???
Jemu chodziło o wymianę paska wielorowkowego, który między innymi napędza pompę wody
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Re: Pompa wody
Postprzez kasalka » 23 lis 2008 20:04:16
Tak chodziło mi o pasek wieloklinowy. Za całość z wymianą zapłaciłem prawie 6 stówek. Ale wymieniali też termostat i czujniki temperatury i płyn. wszysko zamawiane w Ekonafcie w Radomiu. Nie wiem ile poszczególne części kosztowały tylko sam termostat +-250. Mam też rabat u mechanika.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Pompa wody
Postprzez Kogut » 25 lis 2008 20:34:53
kosalka a jakie były objawy wymiany tego paska ???
Kogut
Re: Pompa wody
Postprzez kasalka » 25 lis 2008 21:00:48
Miałem problemy ze skokami temperatury-wina termostatu. przy porannym uruchamianiu silnika pasek piszczał niemiłosiernie. Ale z tym jeździłem. Okazało się póżniej, że są ślady wody na belce poprzecznej pod silnikiem, a sam silnik był suchy i nie była to woda z klimy. Po sprawdzeniu na zimno przed odpaleniem wyszło, że cieknie z pompy. Sam pasek okazał sie być w porządku (nie był bardzo wyciągniety i nie miał spękań w porównaniu z nowym) poszedł tylko napinacz. Po zdemontowaniu rozleciał się w drobny mak, każda tulejka, część wszystko osobno. Cóż wymieniłem całość.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Pompa wody
Postprzez Kogut » 25 lis 2008 21:07:15
To może ja nie dotykam swojego, bo nie wiadomo co mi się posypie :oops: tfu tfu
Kogut
Re: Pompa wody
Postprzez kasalka » 25 lis 2008 21:12:13
Ok. U mnie pasek dalo się zdjąć z kól pasowych jednym palcem. Ale nie było widać czy to przez jego rozciągnięcie czy napinacz. Trochę odzeszliśmy od tematu. Niemniej cieszę się, że moje spostrzeżenia mogą być komuś pomocne.
Lukasz
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Pompa wody
Postprzez Kostek » 21 gru 2008 13:58:04
Wiem, ze trochę czasu mineło, ale wymiana pompy jes banalnie prosta w 2,2 DTI. Ja to zrobilem w ciągu 30 min. pasek wieloklinowy ściągnąłem bez zdejmowania napinacza, gorzej z pózniejszym nałożeniem go z powrotem, ale da radę. Pompę kupiłem za ok. 50zł (anglia 15 funtów). Pozdrawiam
Kostek
Powrót do 2.8 TDI
