[2.8] Pompa wody
20 lis 2008 15:37:21
przez stypa83
Cieknie mi plyn z pompy wiatrak rozrzuca go na caly silnik > Czy wymienienie jej to jakis duzy problem??
Re: Pompa wody
20 lis 2008 16:12:33
przez kasalka
Wymiana nie jest trudna. Nie wiem jak u Ciebie w 2.8, u mnie to byla kwestia kilku minut przy wymianie paska i napinacza.
Re: Pompa wody
21 lis 2008 20:39:45
przez Kogut
kasalka a powiedz mi ile cię kosztowały pojedyncze elementy i czemu wymieniałeś ???
(czyżbyś miał pasek?) mamy te same silniki
Re: Pompa wody
21 lis 2008 22:57:43
przez jack 2.2 dti
Kogut napisał(a):kasalka a powiedz mi ile cię kosztowały pojedyncze elementy i czemu wymieniałeś ???
Jemu chodziło o wymianę paska wielorowkowego, który między innymi napędza pompę wody
Re: Pompa wody
23 lis 2008 20:04:16
przez kasalka
Tak chodziło mi o pasek wieloklinowy. Za całość z wymianą zapłaciłem prawie 6 stówek. Ale wymieniali też termostat i czujniki temperatury i płyn. wszysko zamawiane w Ekonafcie w Radomiu. Nie wiem ile poszczególne części kosztowały tylko sam termostat +-250. Mam też rabat u mechanika.
Re: Pompa wody
25 lis 2008 20:34:53
przez Kogut
kosalka a jakie były objawy wymiany tego paska ???
Re: Pompa wody
25 lis 2008 21:00:48
przez kasalka
Miałem problemy ze skokami temperatury-wina termostatu. przy porannym uruchamianiu silnika pasek piszczał niemiłosiernie. Ale z tym jeździłem. Okazało się póżniej, że są ślady wody na belce poprzecznej pod silnikiem, a sam silnik był suchy i nie była to woda z klimy. Po sprawdzeniu na zimno przed odpaleniem wyszło, że cieknie z pompy. Sam pasek okazał sie być w porządku (nie był bardzo wyciągniety i nie miał spękań w porównaniu z nowym) poszedł tylko napinacz. Po zdemontowaniu rozleciał się w drobny mak, każda tulejka, część wszystko osobno. Cóż wymieniłem całość.
Re: Pompa wody
25 lis 2008 21:07:15
przez Kogut
To może ja nie dotykam swojego, bo nie wiadomo co mi się posypie
tfu tfu
Re: Pompa wody
25 lis 2008 21:12:13
przez kasalka
Ok. U mnie pasek dalo się zdjąć z kól pasowych jednym palcem. Ale nie było widać czy to przez jego rozciągnięcie czy napinacz. Trochę odzeszliśmy od tematu. Niemniej cieszę się, że moje spostrzeżenia mogą być komuś pomocne.
Lukasz
Re: Pompa wody
21 gru 2008 13:58:04
przez Kostek
Wiem, ze trochę czasu mineło, ale wymiana pompy jes banalnie prosta w 2,2 DTI. Ja to zrobilem w ciągu 30 min. pasek wieloklinowy ściągnąłem bez zdejmowania napinacza, gorzej z pózniejszym nałożeniem go z powrotem, ale da radę. Pompę kupiłem za ok. 50zł (anglia 15 funtów). Pozdrawiam
