Filtr paliwa - gdzie się znajduje
30 kwi 2015 09:43:00
przez oldfield
Hej,
Gdzie w 2.8 znajduje się filtr paliwa i jak z jego dostępnością. Czy sam dam radę go wymienić mając elementarną wiedzę ?
Re: Filtr paliwa - gdzie się znajduje
30 kwi 2015 10:06:08
Pod maską, na grodzi przy zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego. Odkręcasz ręką filtr od podstawy (tej z pompką), nalewasz ropy do nowego i go przykręcasz. Odpalasz silnik i jedziesz dalej. Filtr jest ogólnodostępny, w dużych sklepach motoryzacyjnych (np. InterCars) dostaniesz go od ręki. Jest wielu producentów, ja używam Filtrona.
Jak przykręcisz pusty filtr, to możesz odpowietrzyć układ śrubką na lewo od pompki, na wyjściu z podstawy filtra. Luzujesz ją i pompujesz przyciskiem aż spod śrubki zacznie cieknąć paliwo. Wtedy ją dokręcasz i pompujesz dalej aż przycisk zrobi się twardszy i wtedy odpalasz silnik.
30 kwi 2015 10:30:33
przez oldfield
Ok. Dziękować, za pomoc. W takim razie mam pytanie nr. 2. Gdzie znajduje się filtr oleju, bo ten pierwszy filtr, który mi opisałeś, to zlokalizowałem, ale myślałem, że to filtr oleju
30 kwi 2015 11:05:19
przez Semir
Jak bedzies pod autem patrz w stronę przodu i po prawej stronie jak przedni
wał napędowy przykreca się do przedniego mostu nad tym go zauważysz.
30 kwi 2015 11:30:56
przez oldfield
Dobra mam. Dziekuje za pomoc
30 kwi 2015 11:49:46
oldfield napisał(a):myślałem, że to filtr oleju
Bo to jest filtr oleju tyle, że napędowego
A filtr oleju silnikowego to ten wkręcony w blok silnika.
