[2.8] Oil catch tank za mniej niż 25 zł
Jakiś czas temu zauważyłem spore ilości oleju w dolocie uznałem że pora zmotać sobie Oil catch tank. Zajęło mi to około 30 minut ( wliczając buszowanie po piwnicy w poszukiwaniu elementów ).
Spis części :
nypel 1/2" x2
korek 1/2" x1
przedłużka 15mm 1/2" x1
kolanko 1/2" m/z x2 ( opcjonalne )
Druciak duży x3
Butelka "Danzka" x1
Taśma teflonowa x1
Rysunek poglądowy :
http://1drv.ms/1g4eFWJ
Pomarańcz - nyple
Niebieski - biała rurka ze zdjęć
Czerwony - przedłużka
Zielony - korek
Brąz - rozciągnięty druciak
Najważniejsze - główny element czyli aluminiowa butelka to butelka po wódce "Danzka" - przynajmniej jest wymówka do zakupienia i spożycia w miłym gronie
1. Zestaw startowy
http://1drv.ms/1NWFXwX
2. Zdejmujemy plastikowy gwint z butelki
http://1drv.ms/1NWG0c4
3. Zaznaczamy gdzie będziemy wiercić otwory ( warto wykorzystać ślad po tłoczeniu )
http://1drv.ms/1NWG2k9
4. Amelinium to materiał bardzo łatwo obrabialny ale i łatwo to zniszczyć więc wierciłem wiertłami co 2 czyli 4mm, nastepnie 6mm. Zatrzymałem się na otworze 18mm i tym samym wiertłem powiększyłem trochę otwory - chciałem aby było bardzo ciasno co eliminuje użycie klejów (szczelne i łatwo rozbieralne)
http://1drv.ms/1NWGa3e
5. Gwinty nypli pokrywamy taśmą teflonową
http://1drv.ms/1NWGdw0
6. Wkręcamy z wyczuciem - na tyle by było szczelne - nasadką 22 w ręce ( oring służył mi jako wskaźnik głębokości - gdy wylazł znaczy że już wystarczy )
http://1drv.ms/1FrHy5T
7. Część wylotową mamy gotową, pora na część drugą.
8. w nypel wciskamy rurę elastyczna do instalacji wody ( aluminium pokryte jakimś plastykiem wewnątrz i na zewnątrz ), i zaznaczamy gdzie utniemy ( tniemy brzeszczotem/piłą/czymkolwiek )
http://1drv.ms/1Kzhy04
9. Tak jak z poprzednim nyplem, pokrywamy gwint taśmą teflonową i wkręcamy z wolny otwór.
http://1drv.ms/1ISm0iR
http://1drv.ms/1ISm8iC
10. Rozwijamy druciak i wpychamy od strony szyjki do butelki dookoła naszej białej rurki ( ja upchnąłem 2,5 druciaka )
http://1drv.ms/1ISmdmq
http://1drv.ms/1ISmfKQ
11. Pora zrobić korek spustowy - przedłużkę 15 mm (lub 10 - ja pod ręką miałem 15) owijamy taśmą teflonową i wkręcamy w szyjkę - pasuje idealne.
http://1drv.ms/1ISmkhC
http://1drv.ms/1ISmmWU
12. Wkręcamy korek....
http://1drv.ms/1ISmt4I
13. I gotowe
teraz do nypli można dokręcić kolanka lub bezpośrednio rury odmy bądź złączkę do nasunięcia węży stosowaną w pneumatyce.
Cena z kolankami przy założeniu że butelkę posiadamy to 23,88 na allegro a w tym 7,- to przesyłka. Bez butelki cena nieznacznie rośnie
Mnie kosztowało to 2 zł - butelka 1zł na targu staroci i taśma teflonowa 1 zł całą resztę miałem w piwnicy
Rurki wskaźnikowej nie montowałem - butelka ma 0,7 l więc wystarczy opróżniać co 1000 km, a właściwie sprawdzić ile oleum się tam znajduje i najwyżej opróżniać razem z wymianą oleju czyli co 7tyś km.
Co sądzicie ?
Link do pliku PDF :
https://mega.nz/#!HNhEFCSY!LLGL3vPyMi8FPzh0PtCRkmnvXoQ3qPb9QHqSGaaThNY
Spis części :
nypel 1/2" x2
korek 1/2" x1
Druciak duży x3
Butelka "Danzka" x1
Taśma teflonowa x1
Rysunek poglądowy :
Pomarańcz - nyple
Zielony - korek
1. Zestaw startowy
13. I gotowe
Co sądzicie ?
Link do pliku PDF :
