Przycisk - dogrzewanie silnika
Postprzez riko » 11 gru 2016 22:31:49
Panowie,głupie i niezręczne pytanie,ale do czego jest ten środkowy przycisk??
http://a.allegroimg.pl/s400/10/56/89/60/19/5689601962
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: pytanie
Postprzez brum » 11 gru 2016 22:38:07
Dogrzewanie silnika. Na wydechu jest takie coś z podciśnieniem i to zamyka przepływ spalin, więc się silnik szybciej grzeje.
Re: pytanie
Postprzez riko » 11 gru 2016 22:39:19
a ma to jakiś wpływ na odpalanie?
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: pytanie
Postprzez brum » 11 gru 2016 22:45:17
Jeśli jest zepsute i będzie zamknięte przy odpalaniu to może mieć wpływ.
Re: pytanie
Postprzez riko » 11 gru 2016 22:48:17
a jak można to sprawdzic czy działa?? gdzie znajduje się ta "przepływka"
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: pytanie
Postprzez brum » 11 gru 2016 22:56:21
No napisałem że na wydechu :P ...pod przednimi drzwiami. Żeby sprawdzić trzeba rozebrać.
Re: pytanie
Postprzez riko » 11 gru 2016 22:57:57
a jak najlepiej tego używać??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: pytanie
Postprzez brum » 11 gru 2016 23:03:24
Ja piernicze....
brum napisał(a):Dogrzewanie silnika
Nie wiem czy się znasz na mechanice i działaniu silnika diesla. Ale ropniok słabo się nagrzewa na wolnych obrotach, a jak jest mróz konkretny to temperatura mu spadnie że ogrzewania nie będzie.
Więc odpalasz wciskasz to i silnik szybciej złapie temperaturę.
Re: pytanie
Postprzez ali » 11 gru 2016 23:07:39
riko napisał(a):Panowie,głupie i niezręczne pytanie,ale do czego jest ten środkowy przycisk??
Jak w 2.8 to jest to tzw "ssanie" . Naprawdę to przestawia to zapłon i zwieksza dawkę paliwa co ułatwia rozruch w niskich temperaturach.
Re: pytanie
Postprzez adrianee36 » 11 gru 2016 23:08:32
a czyto na wydechu w 2.8 to nie był hamulec górski ??
adrianee36
Pochwały: 9
Re: pytanie
Postprzez brum » 11 gru 2016 23:14:01
ali napisał(a):k w 2.8 to jest to tzw "ssanie" . Naprawdę to przestawia to zapłon i zwieksza dawkę paliwa co ułatwia rozruch w niskich temperaturach.
To nie jest ssanie.
adrianee36 napisał(a):a czyto na wydechu w 2.8 to nie był hamulec górski ??
można tego tak użyć.
Re: pytanie
Postprzez ali » 11 gru 2016 23:19:56
To nie jest ssanie.
Widzisz cudzysłów ?
Oczywiście że naprawdę nie, to jest "układ rozruchowy" robi to co napisałem i może też przymykać wydech jak piszesz. I nie służy do nagrzewania, od tego jest termostat. Jak czytam że diesel nie nagrzeje sie na wolnych obrotach to nie wiem czy śmiać się czy płakac.
Re: pytanie
Postprzez brum » 11 gru 2016 23:31:08
A widziałeś kiedyś 2.8? bo ja tak i wiem co tam jest. I piszę tutaj o serii nie kombinowanej przez Janusza.
Re: pytanie
Postprzez ali » 11 gru 2016 23:32:31
brum napisał(a):A widziałeś kiedyś 2.8? bo ja tak i wiem co tam jest.
E co Ty, takie cudo, ? u nas takich nie ma. Znam tylko z opowiadań dziadka :P
Re: pytanie
Postprzez Odoll » 12 gru 2016 17:52:14
No dobra to ja napisze tak :
U mnie to jest "ssanie" po wciśnięciu tego przycisku przy pompie wtryskowej przesuwa się na elektrozawoze taki cyngiel co podnosi obroty silnika , a w zasadzie to nie podnosi tylko nie pozwala im spaść do poziomu wolnych. Jest to jeszcze jakoś połączone z jakims czujnikiem temperatury bo w lato nie da się tego właczyć a w zimę samo się wyłacza jak silnik lekko się nagrzeje.
brum , napisałem "ssanie" w cudzyslowiu , więc przestań się czepiać , działa jak ssanie to jest ssanie :mrgreen:
Re: Przycisk - dogrzewanie silnika
Postprzez przemekcrx » 23 gru 2016 16:38:36
A tak naprawdę to działa podciśnieniowo :D dodaje tylko delikatnie gaz , i jak jest wszystko ok. to zamyka się ten wasz zawór na wydechu tłumi częściowo spaliny :grin: by szybciej dogrzać silnik .... Wygląda to jak właśnie hamulec górski w starych ciężarówkach np.mercedes actros tak miał .....
Pamiętam jak miałem to sprawne rozpędzałem auto i włączałem ssanie i zawór tłumił spaliny, temperatura silnika wzrastała , ale nie szło go uźgać wtedy..
Postprzez Jake » 24 gru 2016 00:20:26
Ten uklad dogrzewania to wydumka Isuzu, jest prawie w kazdym Montereyu 3.1TDI, działa to tak jak pisali poprzednicy. Podbija troche obroty i dławi spaliny za pomoca podcisnieniowo sterowanej przepustnicy na wydechu. Nie wlacza sie tego do rozruchu tylko PO rozruchu, zeby silnik szybciej zlapal prawidlowa temperature. O ile dziala sprawnie to jest ciekawym pomysłem, gorzej jak cos sie zepsuje i zostanie na stałe załączone, bo mozna silnik przegrzać. Ja ten uklad u siebie wywaliłem, a guzik uzylem do recznego grzania świeć żarowych. Nie wiem jak Frota 2.8, ale Monterey 3.1TDI miał oprocz tego ukladu dogrzewania, rzeczywiscie miał ssanie. Reczne pokretełko na desce z symoblem ssania. Ustrojstwo bylo po prostu linką ciagnaca troche pedał gazu, mozna bylo sobie zima podbic wolne obroty, zeby rownij chodził na zimnym.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez cinek1983059 » 25 gru 2016 14:38:29
o kurde wasze wypowiedzi brzmią tak jakby to była technologia NASA tylko nie wiem czy 2.8 kiedyś w kosmos poleci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :D
Postprzez Jake » 26 gru 2016 01:13:10
Jak Frontera w kosmos to tylko z 2.8 XD Przeciez 2.0 czy 2.2 by sie nawet na orbite nie wydostał xD
Jake
Postprzez MariuszKaszuby » 08 lut 2018 20:50:47
A koledzy, Frota A 2.8 (ten po lewej stronie kolumny kierownicy) ostatnio nie zapala się kontrolka w tym przycisku .Jeszcze latem( a było chłodne) jak się wcisnęło to zapalała się i obroty rosły.
Teraz w zasadzie nie odczuwam różnicy w obrotach-może jakiś bezpiecznik czy kontrolka tylko??
Jak to sprawdzić. aha jest -10C
Borato
-- 16 lut 2018 18:47:52 --
Odoll napisał(a):No dobra to ja napisze tak :
Kolego a gdzie???jest ten czujnik temperatury??, jest ich sporo pod maską :thx:
Ostatnio edytowano 07 mar 2018 14:21:22 przez MariuszKaszuby, łącznie edytowano 1 raz
MariuszKaszuby
Dołączył(a): 23 sty 2014 13:14:33
Powrót do 2.8 TDI
