[A2.8]Luzy zaworowe
[A2.8]Luzy zaworowe
Postprzez kamil1636 » 03 kwi 2017 17:41:03
Jak ustawić luzy na zaworach w tym silniku?
Ma być 0,40mm
Według Haynes`a ustawiam pierwszy tłok w GMP i ustawiam zawór 1,2,3 i 6. Następnie obracam wał o 360 stopni (wtedy 4 tłok ma być w GMP?) i ustawiam 4,5,7,8 licząc od strony chłodnicy. Problem w tym, że po pełnym obrocie na 4,5,7,8 nie ma żadnego luzu. Coś mi tutaj nie pasuje. Ustawiał to ktoś w tym silniku ?
Ustawiając GMP 1 tłoka zgodnie z rysunkiem ( znak na kole pasowym wału korbowego i cycek wystający ze skrzyni korbowej) tłoki wcale nie są w górze. Muszę je ustawiać na wypustkę na mniejszym kole,(do którego jest przykręcone koło pasowe)- wtedy wszystko się zgadza i tak też ustawiałem rozrząd.
Screen z instrukcji:
https://drive.google.com/file/d/0Bw8ylLt1d-IQbUtNbzBSSlVab1E/view?usp=sharing
kamil1636
Dołączył(a): 25 lis 2014 14:33:30
Re: [A2.8]Luzy zaworowe
Postprzez Łukasz12502 » 03 kwi 2017 19:50:54
jak znasz kolejność zapłonu w tym silniku to najprosciej to chyba ustawić na tzw"mijankę".np.jak masz na czwartym tym cylindrze mijanie to na pierwszym sprężanie,(zawory zamknięte) i tam ustawiasz.itd.proste.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Powrót do 2.8 TDI
