[2.8] czujnik ciśnienia oleju (ten od wskaźnika)
Postprzez POPO » 03 cze 2009 11:31:43
poproszę o dokładne w miarę proste wytłumaczenie gdzie znajduje się czujnik od ciśnienia oleju (ten od wskazówki w zegarach bo kontrolka działa OK)
muszę go odszukac celem sprawdzenia bo wskazówka raz pokazuje max a raz min :( a napewno działało wcześniej może kabelek spadł itp :(
Ostatnio edytowano 09 cze 2009 06:46:36 przez POPO, łącznie edytowano 1 raz
POPOfon - 733530005
POPO
Re: czujnik ciśnienia (ten od wskaźnika)
Postprzez Pawel » 03 cze 2009 12:56:20
Ja go szukam od jakiegoś czasu i nie mogę znaleźć :oops: , a żaden mechanik też go nie dostrzegł. Powinien być gdzieś w bloku silnika, może w okolicach filtra oleju... Mnie też czasami wariuje wskaźnik na desce, ale za jakiś czas, jak znajdę ten czujnik, zostanie to wszystko wymienione i dołożony będzie dodatkowy manometr z nowym czujnikiem i okablowaniem...
Postprzez Anguss » 03 cze 2009 14:10:11
powiem wam ze mam wywleczony silnik 2.8 i tez nei mogfe go zlokalizowac :( dobrze sei schowal Trzeba poszukac w ksiazce a potem na silnik. Jak zdemontuje progi to sie wezem za ten czujnik
Anguss
Re: czujnik ciśnienia (ten od wskaźnika) 2,8TDI
Postprzez POPO » 09 cze 2009 06:47:23
normalnie lipa czujnik jest ale nikt nie wie gdzie :(
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez Pawel » 09 cze 2009 07:09:22
:shock: Niesamowite, ale prawdziwe... Anguss miał poszukać...
Postprzez Anguss » 09 cze 2009 07:24:28
Pawel - Amor napisał(a)::shock: Niesamowite, ale prawdziwe... Anguss miał poszukać...
A macie jakis pomysl jak on wyglada ew gdize go szukac. Ogladam silnik i nawet jak go znajde to i tak nie wiem ze to ten :)
Anguss
Postprzez Pawel » 09 cze 2009 08:22:48
Bedę diś walczył z wieńcem ABS-u to, postaram się poszukać...
Postprzez bardzin » 09 cze 2009 14:01:15
a może wystarczy spojrzeć w EPC ;)
bardzin
Postprzez Pawel » 09 cze 2009 14:22:45
Jezeli się nie pomyliliśmy to, czujnik ciśnienia oleju podający sygnał do wskaźnika jest przy rozruszniku... :!: Zapomniałem aparatu :wsciekly: ... Duże coś i odchodzą od niego kabelki z wtyczką...
Postprzez kaczor128 » 01 lip 2009 11:54:12
Nad kołem od strony kierowcy,odepnij osłonę i spójrz prosto na silnik,to chyba ten czujnik.U mnie Pomogło rozebranie i złożeni tablicy z zegarami (czujni też raz wskazywał a raz nie).
kaczor128
Postprzez przemekcrx » 17 sie 2009 15:10:15
jest na 1000% przy łapie silnika,od strony kierowcy pod rurkami od pompy wtryskowej
wystają tam 2 kabelki taka bąbeczka jest to dość duże zobaczysz
pozdro
Postprzez POPO » 21 sie 2009 11:53:17
ooo dzieki jutro zobacze i poszukam :) warto wiedzieć gdzie jest ta wielka zagadkowa rzecz :lol:
ale ostatnio pokazała mi sie słaba masa na zegarach i wpierw musze sprawdzic zegary a jak nie pomoze to czujnik
Na szczeście śmigam chwilowo na moto bo ładna pogoda wiec mnie tak bardzo mini awaria frotki nie drażni :bike:
POPOfon - 733530005
POPO
Gdzie znajdę czujnik oleju???
Postprzez CZŁAP » 12 sie 2017 16:04:31
Witam wszystkich, mam do Was takie pytanie, a mianowicie gdzie znajduje się czujnik oleju. Czytałem, że gdzieś koło filtra oleju ale ja tam nie wiedzę żadnych kabelków które prowadziły by do tego czujnika.
Drugie pytanie czy zwariowany wskaźnik poziomu oleju może być spowodowany czujnikiem oleju? Przy włączeniu zapłonu wskazówka idzie najwyżej jak może, a po odpaleniu silnika tańczy wraz ze wzrostem gazu? Jaka może być tego psicina :niewiem:
CZŁAP
Dołączył(a): 06 sty 2015 17:44:40
Re: Gdzie znajdę czujnik oleju???
Postprzez Jake » 12 sie 2017 18:08:54
Wszystko pomieszałes ;)
Nie ma czegos takiego jak czujnik POZIOMU oleju. Poziom sprawdzasz na cieplym wylaczonym silniku, na postoju, na rownej powierzchni przy uzyciu bagnetu (stojac przed maska po prawej stronie Twojej, czyli lewej stronie samochodu, w okolicy serwa od hamulców).
Sa DWA czujniki CISNIENIA oleju. Oba umieszczona sa po lewej stronei samochodu od dołu na trójniku, najlatwiej dostac sie do nich łapą z kanału, stojac pod samochodem. Mały czujnik to czujnik kontrolki, duza beczułka czujnik wskaznika. Ale nic przy nich nie ruszaj, bo z tego co mowisz wszystko dziala jak nalezy.
Wskaznik na desce pokazuje CISNIENIE oleju. I jest to bardzo cenny, bardzo wazny parametr pracy silnika. Im zimniejszy tym gestszy olej, wiec po odpaleniu cisnienie jest zawsze wysokie (jesli wskaznik idzie na MAX, to gratuluje zdrowego silnika i dobrej kondycji panewek). Gdy silnik sie rozgrzeje goracy olej robi sie rzadszy i cisnienie spada. Powinno byc 1/4-1/2 skali (nie powinno byc mniej). Jak wciskacz pedał gazu = rosna obroty silnika = rosna obroty pompy oleju = olej jest mocniej tłoczony = cisnienie jest wieksze. I to jest wszystko w 100% poprawne, tak jak ma byc,
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Powrót do 2.8 TDI
