[2.8]brak dynamiki
[2.8]brak dynamiki
Postprzez gotti » 10 mar 2008 13:17:48
witam
Posiadam Opla Froneter 2.8 TDI az 96r
Mam do Was takie pytanie. Czy po przekroczeniu 100km/h tez zaczyna wam mulic samochod i nie ma takiej dynamiki?
gotti
Postprzez Darkoski » 10 mar 2008 13:39:15
Ja tam nie odczułem aż takiej różnicy w dynamice przed i po przekroczeniu 100km/h.Wiesz wyścigówka to nie jest.A wcześniej miałeś inaczej?
Darkoski
Postprzez gotti » 10 mar 2008 17:39:43
no wlasnie wczesniej inaczej bylo i nie wiem co moze byc tym spowodowane poniewaz turbina dziala i jest sprawna bo sprawdzalem ja a filtr powietrza rowniez nie jest zapchany...
gotti
Postprzez mkmb » 11 mar 2008 12:56:34
Może pojeździj trochę ostrzej, zmieniaj biegi przy 2500 obr/min. Mnie w poprzednią zimę trochę przymuliło silnik. Później było różnie, raz był mniej dynamiczny, raz bardziej. Padło podejrzenie na zawór turbiny. Okazało się, że żadnego zaworu turbina nie ma (według mechanika, bo ja się nie znam). Później trochę ostrzej pojeździłem i się jakoś samo unormowało. Nie wiem jaka była przyczyna tego mulenia. Teraz dynamika jest do zaakceptowania. Rakietą ten samochód nie był i nie będzie. Różnicy między poniżej a powyżej 100 km/h raczej nie ma wielkiej, ale nie jeżdżę często powyżej setki.
mkmb
dd
Postprzez duchu » 11 mar 2008 19:35:51
Zobacz czy niemasz dziury w przewodach dobrowadzajacych powietrze do turbiny :roll:
duchu
Postprzez jack 2.2 dti » 11 kwi 2008 13:12:07
Dokładnie sprawdź węże za turbiną. Między turbiną a kolektorem ssącym.Czy nie jest któryś pęknięty
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Re: dd
Postprzez Maff » 21 cze 2008 13:25:34
duchu napisał(a):Zobacz czy niemasz dziury w przewodach dobrowadzajacych powietrze do turbiny :roll:
U mnie problemem był podobno odpięty przewód, który normalnie miał iść do turbo... Poprawa znaczna :) Przy 100 też nie widzę jakiejś znacznej różnicy w przyspieszaniu - jak trzymasz silnik w obrotach gdzie turbina daje optymalne ciśnienie to idzie do przodu :) Moje pytanie w tym miejscu: jaką macie prędkość maksymalną ? Mam 2.8 TDI sport i max jaki osiągnąłem to troszkę ponad 140 i miałem już 4k obrotów czyli witałem czerwone pole na obrotomierzu... :twisted:
EDIT: dzisiaj udało mi się rozbujać na autostradzie (z górki ;)) do 160 kph :D
Maff
Re: dd
Postprzez nightman » 07 lip 2008 00:20:51
Maff napisał(a):EDIT: dzisiaj udało mi się rozbujać na autostradzie (z górki ;)) do 160 kph :D
czy w powyższym przypadku silnik nie chciał iść obok frotki?
nightman
Re: dd
Postprzez Maff » 12 lip 2008 18:28:26
nightman napisał(a):czy w powyższym przypadku silnik nie chciał iść obok frotki?
Nie, chociaż było strasznie... Lekkie bicie na kierownicy, ale to jest już od 120. Na szczęście przeżył ten mały bez widocznego uszczerbku na zdrowiu. Ja też...
Maff
Re: brak dynamiki
Postprzez Łysy29 » 23 paź 2008 18:29:20
Ja moją rozpędziłem do 170,ale czarno było zamną :oops:
Łysy29
Re: brak dynamiki
Postprzez KOBZI » 23 paź 2008 18:37:41
a ja swoją rozpędziłem do 130 może 140 ale wolę max 100
i na tym zaprzestanę :) po co się narażać :) frocia to nie wyścigówa
i radziłbym uważać bo może skoczyć i będzie big boooom :)
KOBZI
Re: brak dynamiki
Postprzez sledz » 24 paź 2008 17:17:27
Mi wymiana rozrządu pomogła w zakresie do 100 km na piątce dalej jest ,,krowa''i 120 to max.
sledz
Re: brak dynamiki
Postprzez Kogut » 24 paź 2008 19:23:23
Ja jak swoja kupiłem to rozpedziłem ją do 165 tyle ile to przewiduje fabryka ale powiem to samo co KOBZI nie ma sensu ją tak ganiać poza tym nasze frotki niestety nie wypadają za dobrze przy crash test :cry: więc się nie śpieszmy
Kogut
Re: brak dynamiki
Postprzez konik » 26 paź 2008 19:31:56
Ja mojego sporcika rozpędziłem do 150 km/h ale silnik prawie tłoki wypluł
konik
Re: brak dynamiki
Postprzez raven » 05 lis 2008 18:41:51
konik napisał(a):Ja mojego sporcika rozpędziłem do 150 km/h ale silnik prawie tłoki wypluł
to niezle bo moj jedyne 140 (i pare kresek); ale juz dalej nie chcial :)
raven
Re: brak dynamiki
Postprzez addass » 30 gru 2008 20:32:02
Moja 2,5 tds-ka pognała 165km/h,no może 160 bo oponki nierozmiarowe miałem.
addass
Re: brak dynamiki
Postprzez Pawel » 01 sty 2009 18:22:04
Swoją rozpędziłem do ok. 160, trwało to trochę i prosta się skończyła. Jednak nie było tak żle. Potwierdzę, iż nie jest to auto stworzone do takich prędkości, a wskażnik paliwa opada w tempie wprost proporcjonalnym do osiądanej prędkości, i po co to robić :?: Ja poruszan się max 110 (powyżej 110 tylko przy wyprzedzaniu), obroty optymalne, prowadzenie poprawne i chałas znośny... 8) Jeżeli chodzi o dynamikę, to poniżej 1500 obr/min dzieje się niewiele, ale jak turbo złapie oddech, idzię całkiem nieżle :D , biorąc pod uwagę masę auta, jego przeznaczenie i osiągi silnika...
Ostatnio edytowano 01 sty 2009 22:40:38 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Re: brak dynamiki
Postprzez oposs » 01 sty 2009 19:55:03
Na obwodnicy trojmiejskiej 150, zapas jeszcze byl, nic nie odpadalo ale czulem sie niezbyt pewnie :roll:
oposs
Powrót do 2.8 TDI
