[A 2.5] Swap TDS na 2.5 V6 X25XE
Re: Odp: [A 2.5] Swap TDS na 2.5 V6 X25XE
Postprzez brum » 15 cze 2014 19:46:01
Kilka kabelków do podłączenia :P
Re: [A 2.5] Swap TDS na 2.5 V6 X25XE
Postprzez adrianee36 » 15 cze 2014 20:08:48
Wielki szacun za ogarnianie tej elektroniki, dla mnie czarna magia. moze jak kiedys bedzie mnie stac na V6 to ogarniesz te kabelki u mnie.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 15 cze 2014 20:52:26
Spoko.
Postprzez brum » 24 lip 2014 17:00:15
wał wydłużony o 8cm i wyważony.
i jest mniej miejsca niż u mnie. tutaj jedna dłoń ledwo wchodzi, a u mnie spokojnie 1.5dłoni jak nie dwie. O tyle silnik ze skrzynią poszedł w przód.
brakuje dolotu i jazda. Pali bez problemu, już jeździ, i odcinkę też robi :P
a jak Paweł ułoży tą plątaninę kabli to nie wiem. Ja się pod tym nie podpisuje :D
Postprzez jrzeuski » 24 lip 2014 17:29:15
Motor tak blisko grodzi zapewne pogorszył rozkład masy :( Drążki też to odczują.
Postprzez eric » 24 lip 2014 22:02:00
W 3.2 jest podobnie i daja rade :)
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Jake » 14 cze 2015 19:52:00
Macie jakies foty, jak to koncowo wyszło?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez brum » 14 cze 2015 20:22:52
Wyszło dobrze, tylko tds jest dziwny i wskaźnik nie pokazuje temp. chodź jest podłączone i wskaźnik jest dobry.
Pod maską szału nie ma bo ja tylko podlaczylem żeby odpalił.
Teraz stoi u mnie i ogarniam wskaźnik i kilka innych rzeczy po Pawle ;P
Postprzez Jake » 14 cze 2015 21:11:52
U mnie był problem z obrotomierzem, ale wskaźnik temperatury działa normalnie.
Jak stoi u Ciebie to zrob jakas pogladowa fotke komory silnika, jestem ciekaw jak to wygląda juz spasowane do kupy.
Jake
Postprzez cinek1983059 » 16 cze 2015 20:38:36
brum napisał(a):Wyszło dobrze, tylko tds jest dziwny i wskaźnik nie pokazuje temp. chodź jest podłączone i wskaźnik jest dobry.
nie pokazuje bo masa na czujnik się straciła, u arka było identycznie po zmianie silnika, ten kruciec do którego są wkręcone oba czujniki lubi pośniedzieć a tym samym masa się traci
u mnie silnik leży zaś tak gallery/image_page.php?album_id=515&image_id=2535 zupełnie inaczej jak u arka czy bruma jest bardzo blisko ściany grodziowej, ale to dobrze bo środek ciężkości lepszy
Postprzez brum » 27 cze 2015 18:45:38
Dałem masę na ten mostek wodny i dalej nie pokazuje. To samo z poziomem paliwa, zmieniony kosz i dalej nic. To auto to mega zagadka, lub tds to taki wynalazek...
Przynajmniej się wentylatory zalaczaja, okazało się że czujniki dwa padły, a w omedze było ok...
I przepływomierz wymieniony oraz dalej kable ułożone.
Postprzez cinek1983059 » 28 cze 2015 07:14:51
spróbuj dać masę bezpośrednio na czujnik
Postprzez brum » 28 cze 2015 10:22:22
To nie takie proste bo rękę ciężko wsadzić.
Powrót do Inne (swap)
