Nie odpala na przechyle
Re: Nie odpala na przechyle
Postprzez blublu1 » 05 sie 2015 17:24:38
A więc. Samochód postawiony identycznie ja wtedy kiedy nie odpalił. Po przekręceniu kluczyka , dzis zapalił na cyk . Paliwa ponad pół baku . Wniosek: albo nie do końca odpowietrzyłem układu za pierwszym razem, albo nieszczelność jest w baku powyżej lustra paliwa , w momencie kiedy jest go tak prawie rezerwa.
Suzuki GSF 650 S Bandit
Ford Fiesta 1.25 , wspomaganie, el. szyby ...klimatyzacja ...zderzaki w kolorze nadwozia ...motanie trwa - pojawiły się alusy ....
Avatar to historia ....
Plecak wyprawowy ....
blublu1
Dołączył(a): 30 sie 2012 19:45:04
Postprzez przemekcrx » 07 sie 2015 07:46:56
Rozbierałem kiedyś kosz paliwa w swoim bylym 2,8 tam na rurkach zasilających na smoku ,występuje oring chyba szt 2
Był u mnie z tym problem że przy małej ilości paliwa się zapowietrzał
Postprzez jrzeuski » 07 sie 2015 08:40:01
A ja będę się upierał, że ma zamienione wężyki zasilania i powrotu. Przy poziomie bliskim rezerwy i przechyle się zapowietrza, bo ssie powrotem, którego wylot jest kilka cm nad dnem baku (krótsza rurka). Wężyki najłatwiej zamienić przy komorze silnika (tam gdzie się kończą metalowe rurki), bo przy baku, to najpierw trzebaby go opuścić lub wyciąć dziurę w bagażniku.
Postprzez RudeBoy » 07 sie 2015 09:23:20
jrzeuski napisał(a):A ja będę się upierał, że ma zamienione wężyki zasilania i powrotu. Przy poziomie bliskim rezerwy i przechyle się zapowietrza, bo ssie powrotem, którego wylot jest kilka cm nad dnem baku (krótsza rurka). Wężyki najłatwiej zamienić przy komorze silnika (tam gdzie się kończą metalowe rurki), bo przy baku, to najpierw trzebaby go opuścić lub wyciąć dziurę w bagażniku.
I co krasnoludki mu zamieniły te wężyki?
Postprzez jrzeuski » 07 sie 2015 09:35:17
Nie wiem kto, może jakiś paprak mechanik. A może sam czyścił kiedyś bak i odwrotnie założył a potem nigdy nie zużywał paliwa aż do rezerwy :niewiem: Może przewody gumowe były wymieniane albo te metalowe?
Te uszczelki, o których pisał Przemek są przy wieczku kosza, więc cały czas byłby problem a nie tylko przy rezerwie. Dalej jest już tylko rurka, która najwyżej może mieć pęknięcie, ale musiałby zaistnieć ku temu jakiś powód, np. dzwon.
Tak czy siak jeżeli mam rację, to po osiągnięciu rezerwy nawet na płaskim nie odpali albo zgaśnie w czasie jazdy. Wtedy można zamienić przewody i sprawdzić czy da się pojechać dalej.
Powrót do Inne (swap)
