[A 2.5] Swap TDS na 2.5 V6 X25XE
Postprzez brum » 14 lut 2014 16:20:05
gdyby ktoś chciał wsadzić do 2.5tds silnik opla to się da. Skrzynia ma dzwon "oplowski". Po prostu do silnika jest przykręcona przejściówka/kryza grubości 1.5-2cm.
robimy na 2.5 czyli 2.5/3.0 bo w montażu na jedno wychodzi
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2014 18:01:55
A bez tej kryzy wałek skrzyni nie będzie za długi?
Postprzez brum » 15 mar 2014 18:06:18
nie będzie, skrzynia jest taka sama. W 2.5 dwumas jest gruby.
Jutro jedziemy oglądać omegę dla Pawła :P
Postprzez jrzeuski » 15 mar 2014 18:25:53
To dokumentujcie każdą śrubkę i kabelek przy swapie VMa na Opla, bo coś czuję, że będzie mi to potrzebne.
Postprzez brum » 15 mar 2014 18:28:49
Mechanicznie będzie jak u mnie, ale elektryka jest inna.
Re: Odp: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 15 mar 2014 23:25:33
TDS pozbawiony motopumpy...
Postprzez fly_jabko » 16 mar 2014 11:27:16
Świetny temat, dziś rano wciągnąłem cały wątek od początku, świetna robota brum! Ja kulam się B2.2 dtl i narazie mi starcza, ale brat coś właśnie kombinuje by kupić A z nieżywym TDSem (nie trudno o to i ceny przystępne) i nie wiedział co by tam wsadzić... już wie ;) a więc bacznie będziemy się przyglądać powstającemu projektowi no i oczywiście kibicujemy!
fly_jabko
Re: [A 2.5] Swap TDS na 3.0 V6 X30XE
Postprzez brum » 18 mar 2014 19:41:11
Dawca dojechał. Za 1.5 tygodnia się zabieramy za wyciąganie.
Re: [A 2.5] Swap TDS na 2.5 V6 X25XE
Postprzez lychasc » 18 mar 2014 21:52:10
Czyli teraz będzie benzyna ze skrzynią diesla i mostami 4,56?
lychasc
Re: Odp: [A 2.5] Swap TDS na 2.5 V6 X25XE
Postprzez brum » 29 mar 2014 18:19:19
Tak będzie.
A dziś wielki grill i...
Postprzez lychasc » 30 mar 2014 07:39:55
Teraz jak nie ma silnika to zróbcie jeszcze body lift
lychasc
Postprzez brum » 30 mar 2014 10:12:01
raczej nie będziemy robić.
Postprzez brum » 12 kwi 2014 20:40:27
Pompa z omy założona. Trzeba tylko smoka z diesla połączyć z koszem i pompą z omy. nie, to nie takie proste...
Przy odkręceniu zbiornika urwały się wszystkie śruby i zostały w ramie.
Okazało się że łapy na ramie są w innym miejscu niż w 2.2... Trzeba spawać :evil:
Chłodnica trochę inaczej wychodzi niż u mnie z powodu braku bl.
Skrzynia włożona.
Silnik coś bliżej wychodzi z pomiarów.
Zaczynają się komplikacje :P
Ale powoli i małymi krokami do przodu, bo tylko w soboty robimy i to nie każdą.
-- Dodano Pt 18 kwi 2014 17:37:43 --
łapy nie pasują i trzeba spawać, belka między wahaczami przeszkadza i miska wchodzi na nią, rura wodna wchodzi w gródź, skrzynia głębiej siedzi w aucie(ale pasuje do silnika)... w skrócie 2.5tds :wsciekly: :killer:
jest więcej komplikacji niż u mnie.
Postprzez brum » 19 kwi 2014 23:01:13
A i jeszcze wydechy wchodzą w grodz. Skrzynia do przesunięcia w przód...
http://img.tapatalk.com/d/14/04/20/u7ybara3.jpg
-- Dodano Pn 19 maja 2014 20:11:33 --
łapy. wolno idzie bo się Pawłowi nie chce :D skrzynia przesunięta w przód o 5cm. lewarki modyfikacji.
zostało połączenie wodne, elektryczne(na końcu), wymienić pedał gazu, wydechy, lpg.
Postprzez brum » 14 cze 2014 23:04:53
It's a live!
Postprzez Dzordzu » 15 cze 2014 00:32:04
True story.. http://m.youtube.com/?hl=pl&gl=PL#/watch?v=-3wnPnWg170
Wysyłane z mojego XT615 za pomocą Tapatalk 2
Dzordzu
Dołączył(a): 28 paź 2013 10:20:39
Postprzez ali » 15 cze 2014 08:57:57
Dzordzu napisał(a):True story.. http://m.youtube.com/?hl=pl&gl=PL#/watch?v=-3wnPnWg170
Coś ten lynk mi nie robi :)
Postprzez brum » 15 cze 2014 11:09:03
http://youtu.be/-3wnPnWg170 jakość okropna :P
więc silnik odpalony. Szukaliśmy jednego kabla kilka godz... wszystko podłączone a CE się nie świeciło czyli ECU nie działał. Sprawdzałem wszystko kilka razy i nic... i nagle się czarny kabel odnalazł i już pali :D
jak widać da się :P
Postprzez ali » 15 cze 2014 11:16:39
Mina właściciela na końcu jakby wciąż nie wierzył :mrgreen:
Postprzez brum » 15 cze 2014 11:19:02
no trochę nie wierzył :D
Powrót do Inne (swap)
