[A2.0]Problem z odpalaniem - pompa paliwa
Re: [A 2.0] problem z odpalaniem
Postprzez hirek_gda » 25 lis 2010 19:32:38
to coś to regulator ciśnienia paliwa
hirek_gda
Postprzez zbir » 25 lis 2010 19:34:25
A przez ten regulator może mi nie odpalać?
zbir
Postprzez mlisu » 25 lis 2010 22:56:12
no kolego zbir jasne ze tak. Pisalem juz zebys zmierzyl cisnienie na listwie.
mlisu
Postprzez zielaq » 26 lis 2010 07:57:32
u mnie pompa paliwa jakiś czas temu padła wogole. wymieniłem wczoraj na nową.alternatywną. no i podczas porannego odpalania znowu zamuła. zapalił, zgasł, zapalił, zgasł i dopiero za 3 razem zapalił na dobre. a przy okazji jeszcze jeden problem się pojawił. jak już zapalił po dodaniu gazu dławi się zamiast wkręcać na obroty. z czym to może być związane ??
a apropo pierwszego problemu mierzyłem napięcie na kostce przy pompie paliwa. probowalem kilkanascie razy włączać zapłon i napięcie się tam nie pojawia, dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem jest. stąd też pewnie ten pierwszy problem.
zielaq
Postprzez konik » 26 lis 2010 08:12:22
zielaq napisał(a): mierzyłem napięcie na kostce przy pompie paliwa. probowalem kilkanascie razy włączać zapłon i napięcie się tam nie pojawia, dopiero podczas kręcenia rozrusznikiem jest. stąd też pewnie ten pierwszy problem.
To normalne, poczytaj wątek o problemach z pompą paliwa.
konik
Postprzez slawek40l » 26 lis 2010 19:09:30
Miałem ten sam problem tylko 2,2i longu .Wymieniłem pompę paliwa bo siadała, wymieniłem wszystkie filtry dalej to samo .Wyczyściłem krokowca i przepustnicę dalej problem .Wczoraj wymieniłem przepływkę i autko śmiga jak nówka nawet zgasła mi kontrolka błąd silnika która paliła się cały czas
slawek40l
Dołączył(a): 17 cze 2010 10:38:48
Postprzez zbir » 26 lis 2010 22:51:57
Problem naprawiony usterką był przekażnik odcinający wtryski.
Dzięki wszystkim za pomoc, Pozdro.
zbir
Postprzez zielaq » 27 lis 2010 15:09:31
U mnie też temat chyba jest jasny ... ;/
kupilem pompę kagera - prosiłem o zamiennik do opla frontery, no i dopiero teraz doszedłem po numerkach ze to jest pompa do kadeta. cisnienie robocze 0,83 bar, a z tego co udalo mi sie w necie znalesc do frotki powinno byc 1 albo 1.1 (nie wiem które jest właściwe bo znalazłem 2 takie wersji).
Także od poniedziałku ide do Foty walczyć o zwrot kosztów (bo czeka mnie ponowne zdejmowanie baku i zmiana pompy...
zielaq
Postprzez Szymeon » 27 lis 2010 15:23:05
W frocie ma być min 3 bar , zakładałem 1.1 i maskara kupiłem na allegro tą 3 bar i narazie cacy :)
Szymeon
Postprzez zielaq » 27 lis 2010 21:10:40
pompa az 3 bary ?? myslalem ze to na listwie jest podnoszone cisnienie do 3 barow a pompa ok 1.1 pozostaje.
ktos jeszcze potwierdzi jaka powinna być pompa do frotki ?
zielaq
Postprzez brum » 27 lis 2010 21:22:32
3 bary powinna być.
Postprzez zielaq » 02 gru 2010 22:17:05
pompa wymieniona. ma 3 bary albo 3.5. bodajrze od BMW (pasowała plug and play) za 94 zł. ale poprzednia pompa też nie była fabryczna. śmiga aż miło. jak ktoś będzie chciał podam numer katalogowy
zielaq
Postprzez zielaq » 04 gru 2010 23:43:15
więc już któryś dzień z rzędu śmigam na tej pompie i jest elegancko ciśnienie ma dobre, bo autko na benz dobrze jeździ, nie ma już problemu z tym ze jak się na zimnym odpala to gaśnie, od jednego kręcenia ładnie odpala.
Podaje info z pudełka od pompy:
FUEL PUMP
BMW3 COUPE
kod : 14 038
similar to :
Bosh no 0580 453 053
VDO no 228-210-005-014
cena : 94 zł 8;)
Firma to qap
i dodam że pompka pasuje wymiarowo idealnie(bynajmniej do mojego kubka w zbiorniku tak pasowała, i nawet nie musiałem zmieniać złączek na kablach.
zielaq
Re: [A2.0]Problem z odpalaniem - pompa paliwa
Postprzez tiger » 15 kwi 2011 19:39:42
Podepnę się do tematu.
Wyciek w okolicy pompy paliwa jest przerażający, ale muszę dojechać jakoś do mechanika, stąd moje pytanie czy mogę odłączyć pompę paliwa jak odpalę silnik i przełączę na gaz?? Coby tylko dojechać do warsztatu. I jeżeli tak można to gdzie można odłączyć zasilanie pompy (jakiś bezpiecznik, złączka w silniku, itp.)?? Mam w baku jeszcze ze 30 litrów benzyny więc szkoda by się cała wylała:/
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez hirek_gda » 15 kwi 2011 20:38:58
nie wiem co masz za instalacje gazową ale w wiekszości istnieje możliwość awaryjnego odpalenia na gazie wiec pompę możesz odłączyć przed odpaleniem
hirek_gda
Postprzez mosi » 16 kwi 2011 09:23:49
tiger napisał(a):Podepnę się do tematu.
Pod maska w skrzynce bezpiecznikow , wyjmij bezpiecznik nr 6 oznaczony FI.Jak tak smigam caly czas bo tez mi paliwo ucieka ale od paru miesiecy nie moge zlokalizowac wycieku.
Była super Frotka Sport 31"MT, 2"lift, stal przód i tył :)
http://picasaweb.google.com/KruczkiDwa/
mosi
Dołączył(a): 03 lis 2010 14:33:00
Postprzez tiger » 18 kwi 2011 10:42:31
Niestety bezpiecznik nr.6 jeszcze zasila coś innego bo po wyjęciu jego silnik gaśnie:/ Wydaj mi się że jeszcze komputer jest tam podłączony.
Ale już auto jest u mechanika- na lince jakoś go zaholowałem. Z tego co patrzyłem to pękła rurka tuż przy pompie paliwa- jest tam dość ciasno i chyba lekko tarła o taką wystającą kopułkę. Ale ciężko tam dotrzeć ręką i głową bo jest mały prześwit między bakiem a podwoziem. Sytuacja ta daje mi do przemyślenia zamontowanie wyłącznika pompy paliwa tak na przyszłość. W końcu gaz to alternatywne zasilanie i powinno alternatywnie działać bez benzyny.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez makar » 19 kwi 2011 19:38:46
wężyki nad bakiem często pękają, w drugiej kolejności ida te przy kolektorze. koszt wymiany prawie zerowy ale jak widzisz na swoim przykładzie warto to zrobić.
Bezpiecznik nr 6 odcina tylko pompe w silniku C20 NE w 2.0 X20 SE dodatkowo odłącza grzałkę sondy lambda nie wiem czy to mogło zatrzymać auto może masz cos pomotane w elektryce
makar
Postprzez tiger » 20 kwi 2011 20:03:08
Autko już na chodzie:) wężyk nowy- pękła na długości 2 cm wzdłuż (najprawdopodobniej pękał od miesiąca jak nie dłużej), rozrusznik zregenerowany (bo czasami nie kręcił silnikiem). Myśląc przyszłościowo, muszę zbadać ten bezpiecznik, a jak nie to zrobić dodatkowy wyłącznik pompy (tak awaryjnie). Słyszałem też przestrogę aby nie wyłączać pompy jak auto jedzie na gazie bo benzyna krążąc chłodzi wtryski, czy to prawda??
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez brum » 20 kwi 2011 20:05:09
tiger napisał(a):Słyszałem też przestrogę aby nie wyłączać pompy jak auto jedzie na gazie bo benzyna krążąc chłodzi wtryski, czy to prawda??
Prawda, i dodatkowo nie osiada się syf.
Powrót do 2.0i
