[A sport 2.0] zewnętrzna pompa paliwa
Postprzez lucek1118 » 31 sie 2014 13:57:29
Czy orientuje się ktoś ile BAR musi miec zewnętrzna pompa paliwa.
Mam 20l zbiornik paliwa a butle pod autem
lucek1118
Dołączył(a): 22 maja 2014 19:38:21
Re: [A sport 2.0] zewnętrzna pompa paliwa
Postprzez brum » 31 sie 2014 14:33:14
min 3
Postprzez lucek1118 » 06 paź 2014 17:14:39
czy będzie jakaś draka jeśli założę większą np 6 bar???
lucek1118
Postprzez jawa » 15 paź 2014 20:36:58
Nie będzie bidy - u mnie działa zewnętrzna pompka paliwa z audi 80 b4, która podaje 6 barów i jest pięknie - teoretycznie regulator ciśnienia podaje na listwę zawsze takie samo ciśnienie do wtrysku. Nareszcie mam koniec problemów z lipną pompką w baku :boss:
jawa
Dołączył(a): 09 lut 2013 12:50:10
Postprzez gelek79 » 08 lis 2014 21:10:36
Mi też padła pompka daje 1,5 bara i mam pytanie czy jak założe zewnetrzną to czy ta z baku bedzie przepuszczać paliwo czy trzeba ją wyciągnąć?
-- 08 lis 2014 21:11:34 --
gelek79
Dołączył(a): 31 sty 2014 19:47:43
Postprzez brum » 08 lis 2014 21:19:18
Coś tam będzie.
Postprzez gelek79 » 09 lis 2014 05:21:28
Ale co będzie bedzie to chodzić czy trzeba wytargać tą starą chodzi o to czy ta stara nie będzie zatrzymywać paliwa :?
gelek79
Postprzez diabeł » 09 lis 2014 07:59:20
Wywal starą pompę, przedłuż przewód zasilający i gotowe. Ja usiebie mam zewnętrzną od poloneza trucka, najbardziej uniwersalna frota 2.2 16v. Oczywiście przed pompą filtr paliwa też od trucka.
diabeł
Dołączył(a): 12 lis 2013 20:00:32
Postprzez gelek79 » 09 lis 2014 12:56:35
Ja po to chce włożyć zewnetrzną bo nie chcę wyciągać baku no i oczywiście starej sprubuje podpiąć i zobacze co sie bedzie dziać
gelek79
Postprzez brum » 09 lis 2014 13:15:35
Ale zewnętrzna ciągnie do siebie grubszym wężem.
Postprzez madcar » 12 lis 2014 00:00:54
też jestem w trakcie montowania zewnętrznej pompy paliwa,
moje pytania są takie, wstawić ją pomiędzy oryginalny filtr paliwa i bak? czy pomiędzy filtr paliwa a silnik?
Dajecie jakieś zaworki zwrotne, aby paliwo się nie cofało do baku? Widziałem tak montują w autach sportowych w których są zamontowane pompy zewnętrzne,
ale nie wiem czy to dlatego iż jest do "sportu", czy dlatego że pompa jest zewnętrzna, a nie zanurzeniowa.
ten gruby wąż trzeba zrobić, aż do dna baku czy można wykorzystać średnicę oryginalną a przy samej pompie zmotać przejściówkę? :gears:
:guns:
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: Odp: [A sport 2.0] zewnętrzna pompa paliwa
Postprzez brum » 12 lis 2014 07:42:22
Gruby do dna. Pompę między filtr a kosz.
Postprzez lucek1118 » 14 sty 2015 20:08:26
Dziś stara pompa odmówiła posłuszeństwa
Zamontowałem nową a ciśnienie na listwę mam manometr przed pokazuje 1 bar
Nowy filtr nowa pompa a wszystko po staremu
Wiecie jakie mogą być przyczyny
lucek1118
Postprzez SIDEM » 14 sty 2015 20:12:02
lucek1118 napisał(a):Witam
A pompę jaką kupiłeś? Ile daje ciśnienia?
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Postprzez brum » 14 sty 2015 20:18:59
Przewody dobrze podpięte?
Postprzez cinek1983059 » 14 sty 2015 21:14:04
a filtr paliwa aby drożny?
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez SIDEM » 14 sty 2015 21:21:03
cinek1983059 napisał(a):a filtr paliwa aby drożny?
Napisał kolega że nowy założył.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez cinek1983059 » 14 sty 2015 21:23:55
aha nie doczytałem, a jakie napięcie dochodzi do pompy?co do zewnętrznej pompy jest to według mnie najlepsze rozwiązanie,jak się zepsuje nie trzeba męczyć się z bakiem, starą pompe najlepiej zdemontować bo może ograniczać przepływ.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez lucek1118 » 15 sty 2015 21:39:09
Napięcie nie mierzone ale pompa daje 5 bar ale jak odpaleniu chodzi chwile i żdycha może coś z listwa ale aż tak obeznany nie jestem kurde nie mam już pomysłów pompa z allegro firma getz nie wiem co masz ja myśli z przewodami
Jest podpięte tak z baku grubszy na pompę potem z pompy na.filtr i dalej sztywny do silnika
lucek1118
Postprzez Semir » 15 sty 2015 21:45:41
może podłącz pompę pomijając bak i filtr zobacz co się wtedy dzieje.
Powrót do 2.0i
