[2.0] wyciek między skrzynią a silnikiem
Postprzez trout86 » 09 gru 2014 13:24:50
Panowie planuje kupić kolejną frotkę 2.0 z cyklonem. znalazłem małe co nie co,ale gość pisze,że wymieniał zimmering pomiędzy silnikiem a skrzynią, i znowu sie lekko poci. czy to może być coś poważnego(jakieś skrzywienie w silniku) czy coś innego?? pomoże ktoś??
trout86
Re: 2.0 zimmering
Postprzez jrzeuski » 09 gru 2014 13:44:58
Jak źle założony uszczelniacz albo jakiś gówniany to cieknie. Możliwe też, że ktoś wydłubując stary simmering dziabnął osadzenie i olej się wydostaje przez rysę. Żeby obadać przyczynę i coś zaradzić to trzebaby skrzynię zrzucić, ale to ciężki temat (w sensie dosłownym). Ja po zmianie uszczelniacza zakładam dwumas i odpalam silnik, żeby sobie pochodził i się rozgrzał. Potem trochę butowania pod czerwone pole i wtedy sprawdzam czy uszczelniacz trzyma. Zakładam skrzynię dopiero jak się upewnię, że nic nie cieknie.
Re: 2.0 zimmering
Postprzez SIDEM » 09 gru 2014 13:55:33
jrzeuski napisał(a):Jak źle założony uszczelniacz albo jakiś gówniany to cieknie. Możliwe też, że ktoś wydłubując stary simmering dziabnął osadzenie i olej się wydostaje przez rysę. Żeby obadać przyczynę i coś zaradzić to trzebaby skrzynię zrzucić, ale to ciężki temat (w sensie dosłownym). Ja po zmianie uszczelniacza zakładam dwumas i odpalam silnik, żeby sobie pochodził i się rozgrzał. Potem trochę butowania pod czerwone pole i wtedy sprawdzam czy uszczelniacz trzyma. Zakładam skrzynię dopiero jak się upewnię, że nic nie cieknie.
Poza tym co pisze kolega to normalna przypadłość tych silników.Najlepiej odżałować parę groszy i kupić oryginał bo każda wymiana to zwalanie skrzyni.Nie jest to jakaś poważna wada ale kłopotliwa.
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Re: 2.0 zimmering
Postprzez trout86 » 09 gru 2014 14:02:27
własnie o to mi chodzi,aby na minę nie wejść przez przypadek z tym zimmeringiem. jeśli założony jest dziadowski-pół biedy. się zrobi, gorzej jak jakiś wałek by miał byc pokrzywiony lub cos i przez to tak się dzieje
trout86
Re: 2.0 zimmering
Postprzez jrzeuski » 09 gru 2014 14:04:11
Jak z terenówki nic nie cieknie to znaczy, że już wyciekło i trzeba dolać :mrgreen:
Re: 2.0 zimmering
Postprzez SIDEM » 09 gru 2014 14:08:47
trout86 napisał(a):własnie o to mi chodzi,aby na minę nie wejść przez przypadek z tym zimmeringiem. jeśli założony jest dziadowski-pół biedy. się zrobi, gorzej jak jakiś wałek by miał byc pokrzywiony lub cos i przez to tak się dzieje
Spokojnie aż tak źle nie jest.W tych silnikach to normalka.Silnik C20NE miałem w VECTRZE A i był ten sam problem. Pracując w Oplu prawie 100% wycieków od strony skrzyni to były te uszczelniacze.
SIDEM
Obrazki: 6
Re: [2.0] wyciek między skrzynią a silnikiem
Postprzez Ironcruz » 09 kwi 2015 18:37:39
czy macie może jakis konkretny namiar na ten simmering? Jaki brać? jaki rozmiar?
EDYTA: ten rozmiar?? http://www.opel-sklep.com/pl/p/Uszczeln ... LRING/1224
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Powrót do 2.0i
