[A 2.0] Dławi się
[A 2.0] Dławi się
Postprzez Drako » 17 mar 2009 21:41:05
mam problem jak odpale autko i jest na niskich obrotach i jak dodaje gazu sie dławi tak jest tylko gdy jest zimny po zagrzaniu usterki nie ma :| co to moze byc ?? pomocy !!
Drako
Re: Sie dławi
Postprzez wikked » 17 mar 2009 22:00:12
a filtr powietrza masz czysty??
wikked
Re: Sie dławi
Postprzez Drako » 17 mar 2009 22:15:53
no jasne jest nowy :(
Drako
Re: Sie dławi
Postprzez marstrun » 17 mar 2009 23:06:05
Może coś z zapłonem - świece, czujnik temperatury układu chłodzącego ( odepnij i zobacz co się będzie działo).
marstrun
Re: Sie dławi
Postprzez Drako » 18 mar 2009 01:05:31
No to zaczne od tej strony: czujnik ma 2tygodnie wiec nowy, swiece niecaly miesiac filtr tydzien i dotego nie mam gazu lpg wiec tylko benzynka a przy okazji czy nie wiecie gdzie najlepiej kupic zimering do tylnego mostu zeby nie był drogi??
Drako
Re: Sie dławi
Postprzez kolpit » 18 mar 2009 02:04:07
Co do dławienia się, to sprawdź kolektor wydechowy, czy nie jest popękany. Sonda L może oszukiwać mieszankę paliwową.
kolpit
Re: Sie dławi
Postprzez wikked » 18 mar 2009 07:23:35
ja obstawiałbym nieszczelność w podstawie modułu albo gdzieś w układzie powietrza. Może czujnik temperatury powietrza. Z drugiej strony pewnie byś usłyszał uchem. Sam nie wiem.
wikked
Re: Sie dławi
Postprzez POPO » 18 mar 2009 07:35:29
kable od świec??
ObrazekObrazekObrazek
POPOfon - 733530005
POPO
Re: Sie dławi
Postprzez Drako » 18 mar 2009 18:36:26
hmm sam juz nie wiem. sprawdze w sobote i dam znac co to za przyczyna była :) dzieki wielkie za pomoc :)
pozdrawiam :)
Drako
Re: Sie dławi
Postprzez STRUNA » 11 maja 2009 17:20:39
sporo podpowiedzi, sporo możliwości. ja to miałem przy pękniętym kolektorze, teraz jest ok po wymianie.
STRUNA
Re: Sie dławi
Postprzez Marucha » 13 maja 2009 08:07:04
A masz LPG ??????
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: Sie dławi
Postprzez STRUNA » 13 maja 2009 10:24:12
mam gaz, ale pęknięty kolektor był w momencie sprowadzenia z holandii, taki przyciągnąlem, najpierw było to czasem, potem zawsze. potem wymieniłem kolektor i gaz założyłem już po wszystkim. myślisz że to wina gazu?? na pewno nie.
STRUNA
Re: Sie dławi
Postprzez Marucha » 13 maja 2009 10:35:48
W poprzedniej frotce miałem tak, że zimny silnik mi się strasznie dławił. Jak nacisnąłem pedał gazu zbyt dynamicznie, to potrafił zgasnąć. Okazało się, że do mieszanki benzynowej dostawał się gaz. Jakieś uszczelnienie się rozszczelniło. Gazownik mi to wymienił i już było dobrze.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: Sie dławi
Postprzez STRUNA » 14 maja 2009 21:11:50
no widzisz ale u mnie gazu nie było a wiec i powód inny. możliwości może być wiele, zasysane lewe powietrze , układ paliwa lub prądy. z każdego z tych trzech wyjść jest dalej po kilka opcji.
STRUNA
Powrót do 2.0i
