[A 2.0] Kłopoty z obrotami
Re: [A2.0]Kłopoty z obrotami na luzie
Postprzez TOMAR » 30 paź 2011 17:43:29
Prąd dochodzi tylko moim zdaniem to chyba trochę za dużo bo napięcie jest żędu 5,2-5,32V i na przepływce i na potęcjometrze.Sprawdziłem jeszcze raz cały dolot i wszystkie węrzyki i lewizny żadnej nie stwierdziłem.
TOMAR
Postprzez damianEK691965 » 31 paź 2011 20:51:21
przekaźnik pompy paliwa jest za lewą przednią lampą .
Ja kiedyś walczyłem z obrotami i pamiętam że po odłączeniu którejkolwiek z wtyczek od razu było żółte denerwujące światełko a silnik nie pracował jak należy
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez brum » 03 lis 2011 18:57:21
brum napisał(a):Co prawda silnika 2.2, ale problem jest.
Jak się odpali zimną to obroty 1000, po ok 2-3min, czyli po delikatnym nagrzaniu się, obroty idą na 1900 i już tak trzymają.
Było to oczywiste, po wymianie silniczka jest ok.
Postprzez TOMAR » 11 lis 2011 20:37:13
:hi: Witam wszystkich po długiej nieobecności,wreszcie nadszedł dzień 11-11-11 i chyba jest dla mnie szczęśliwy bo fura w końcu naprawiona.Okazało się w końcu że ten skok napięcia o którym pisałem uszkodził sterownik.Dziś po wymianie na drugi frotka trzyma 800 obr i jest :D .Mam nadzieję że w końcu teraz trochę polatam po terenie a nie z domu do garażu i z powrotem.
DZIĘKUJĘ wszystkim za pomoc POZDRAWIAM :D
TOMAR
Re: [A 2.0]Kłopoty z obrotami na luzie
Postprzez BBigBen » 07 kwi 2013 20:27:35
Witam,
Mam mały problem z zimnym silnikiem (2.0 8V). Jak odpale rano lub po dłuższym postoju (na PB) i ruszam to auto nie ma mocy. Muszę delikatnie dodać kilka razy gazu żeby wkręcił się na obroty i wtedy ruszyć. Nie gaśnie, obroty nie falują.
Zaraz po przełączeniu na LPG (zazwyczaj w korku więc auto stoi) powyższe objawy ustępują ale silnik pracuje nierówno. Nawet nadwozie delikatnie się buja. Jak sie rozgrzeje to wszystkie powyższe objawy ustępują. Czy ciepły czy zimny nie ma problemów z odpaleniem.
Zdrówka życzę
BBigBen
"If you are afraid to face the tiger, he is already eating you"
Frontera A '95 Sport 2.0 + LPG
Mondeo '11 Estate 2.0 D
http://www.aktywnytata.pl
BBigBen
Dołączył(a): 27 lut 2013 23:12:44
[A 2.0] Problemy z obrotami
Postprzez matee2 » 10 kwi 2013 20:59:55
Posiadam opla fronterę z silnikiem 2,0 rok 94. Auto zapala ładnie chodzi pięknie aż do czasu gdy silnik krokowy zrzuci obroty w okolice tych 800-900 silnik zaczyna jak by przerywać co jakiś czas jak by nie palił na któryś gar. Próby z mojej strony poczynione: czyszczenie przepustnicy wymiana filtra paliwa wymiana oleju oraz filtra wymiana świec i przewodów czyszczenie aparatu zapłonowego czyszczenie silnika krokowego oraz pomiar kompresji jest ok. Silnik pali dobrze jak wspominałem ma moc nie bierze oleju. Z moich podejrzeń pozostały jedynie wtryskiwacze (dodam auto bez gazu). Z góry dziękuję za pomocne rady
matee2
Re:
Postprzez damianEK691965 » 16 kwi 2013 00:29:30
KOBZI napisał(a):steele a masz może założony gaz?? u nie podobnie na gazie a na benzynie ok
dobre pytanie u mnie na gazie w vectrze tam mam kuchenkę też tak robi :shock: frontera ma sekwencje i na takie rzeczy pomaga wymiana filtrów gazu i regulacja :1:
damianEK691965
Obrazki: 7
Powrót do 2.0i
