Miras1983 napisał(a):wtryski można wykluczyć, były zamieniane, przekaźnik można jakoś sprawdzić czy wymiana?
-- 03 gru 2014 20:50:12 --
odłączyłem ten przekaźnik ,spód jakiś taki zasmolony.
tupek napisał(a):Emulatora nie posiadam w tym czołgu.
Jedyny sterownik to ten w przełączniku.
Na lpg dobrze pracuje, na pb wszystko zaczyna się od nagłego dodania gazu podczas jazdy ( na postoju jest ok).
tupek napisał(a):Tak, na wolnych dobrze chodzi ale podczas jazdy czuć delikatny spadek mocy i słychać jakby grzechotanie.
-- 24 paź 2015 13:12:21 --
Wczoraj wymieniałem filtry i podczas prób na wolnych obrotach jak i nagłego dodawania gazu a nawet ciśnięcia do odcinki nie ma żadnych objawów złej pracy silnika.
Natomiast podczas jazdy przy nagłym przyśpieszaniu nadal słychać grzechotanie.
Dodam że frota czasami stoi cały tydzień i jak po takim postoju ją odpalam to przez 5 sec. świeci się check i wskazówka ładowania wędruje prawie na max, po tym czasie wszystko wraca do normy.
Po powrocie do domu sprawdzone ciśnienie na cylindrach na 1. 11, 2. 3, 3. 11, 4. 8. I co Wy na to .Diagnoza zawór wypalony zawieszony coś z głowicą,albo uszczelkę wywiało,bądź tez pasek przeskoczył.No to zacząłem diagnozować.Rozrząd cały i idealnie ustawiony
uszczelka cała, gniazda zaworów całe. Teraz wiozę do znachora i czekamy na diagnozę
