[A 2.0] Pompa oleju
Re: [A 2.0] Pompa oleju
Postprzez adrianee36 » 05 wrz 2013 21:37:32
grzesiu911 napisał(a):No właśnie, a koła zębate zawsze można jakoś zregenerować (chyba) a przynajmniej spróbować. Co do czujnika, nie, nie sprawdzałem zewnętrznie. Nie mam czym ale chyba się pokuszę na weekend gdzieś podjechać bo szkoda się zamartwiać i mieć czarne myśli, skoro to może być błahostka (czujnik).
Dzięki za podpowiedzi, pozdrowionka.
szkoda zachodu nowa pompa 215 zł i pewnosc przynajmniej ze to bedzie chodzic ;)
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez eric » 22 paź 2013 11:02:15
adrianee36 napisał(a):szkoda zachodu nowa pompa 215 zł
Cena kusi pytanie ile warta taka pompa? Ktoś testował taką?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez adrianee36 » 22 paź 2013 14:31:37
ja tak testuje juz prawie 2 lata i jest OK
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Galus » 06 lis 2013 21:50:46
A ja się tak zapytam, jest jakiś problem przy wymianie uszczelki pompy oleju w silniku 2.2
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez grzesiu911 » 08 lis 2013 15:21:31
W sumie robota również tyczy się pompy oleju więc tutaj zapytam, czy do wymiany uszczelniacza na wale korbowym potrzeba demontować pompę oleju, czy można go jakoś wycisnąć??
grzesiu911
Postprzez brum » 08 lis 2013 15:25:37
grzesiu911 napisał(a):czy do wymiany uszczelniacza na wale korbowym potrzeba demontować pompę oleju, czy można go jakoś wycisnąć??
nie trzeba.
Galus napisał(a):A ja się tak zapytam, jest jakiś problem przy wymianie uszczelki pompy oleju w silniku 2.2
taki że trzeba wyjąć miskę, a żeby to zrobić trzeba opuścić most, odkręcić drążek kierowniczy. później rozrząd, koło na wale, i smok.
Postprzez Galus » 08 lis 2013 19:58:54
Most rozbieram bo przerabiam blachy, drążek zdejmę bo wspornik wymieniam i drążki od Bloodsuckin-a zakładam a i uszczelkę pod misą będę wymieniał, ale smoka ruszać nie chcę a tym bardziej rozrządu. Bardzo nie dobrze. Może to tylko z pod misy leci ale w razie wu uszczelka kupiona.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Odp: [A 2.0] Pompa oleju
Postprzez brum » 08 lis 2013 20:45:01
Może cieknac z uszczelniacza wału.
Postprzez grzesiu911 » 09 lis 2013 11:20:16
A może ktoś podpowiedzieć jak zdjąć dolne koło rozrządu? Ono jest na jakiś klin czy jak bo nie mogę go z wału zdjąć? Pasowe zeszło, pasek zdjęty etc.
grzesiu911
Postprzez brum » 09 lis 2013 12:18:48
Ma klin. jak nie chce zejść to wkrec śrubę w wał i z blachy zrób ściągacz.
Postprzez grzesiu911 » 09 lis 2013 14:39:29
To już załatwione :D , a co mam zrobić ze starym uszczelniaczem, bo on siedzi na styk. Wybić go jakoś, podniszczyć i wyciągnąć, czy jakiś inny patencik jak go z pompy wywalić?
grzesiu911
Postprzez brum » 09 lis 2013 14:51:36
Wydlub go. On mocno siedzi. Najlepiej go przekrec i wtedy wyjdzie.
Postprzez grzesiu911 » 09 lis 2013 14:56:46
Dzięki, będę walczył :D
grzesiu911
Postprzez brum » 09 lis 2013 15:00:24
Jak jest tulejka na wale, to ją wyjmij i załóż odwrotnie. A jak nie ma, to sprawdź czy na wale nie ma rowka.
Postprzez grzesiu911 » 09 lis 2013 17:18:13
Wszystko pięknie i w miarę ładnie poszło, tylko k... przy wkładaniu z powrotem uszczelniacza, niechcący w niego walnąłem i ..... we wtorek lub środę operacja będzie powtarzana bo leje z tego ustrojstwa dalej, ehhhh. Człowiek się uczy na błędach, dobrze jest czas wolny to za drugim razem powinno pójść o wiele szybciej.
Dzięki za podpowiedzi i pozdrowionka.
grzesiu911
Postprzez brum » 09 lis 2013 17:49:43
Może się podwinął.
Postprzez grzesiu911 » 10 lis 2013 10:01:22
Owszem, podwinął się na zgrubieniu wału korbowego i wtedy w niego ciepłem nasadką (niechcący), za nisko ją podłożyłem. Widać, że guma popękała bo zwisała luźno. Zaryzykowałem, złożyłem ale jednak przepuszcza.
Trzeba powtórzyć. :)
grzesiu911
Powrót do 2.0i
