[2.0] Wyrzuca bagnet, biała maź pod korkiem oleju
Re: [2.0] Wyrzuca bagnet, biała maź pod korkiem oleju
Postprzez kolasz » 23 gru 2013 21:58:51
moja już oleju nie bierze po remoncie.
kolasz
Postprzez matrixP » 23 gru 2013 21:59:03
No tak tylko dlaczego zdarzylo mi sie to nagle, kiedy w ogole nie jezdzilem tym autem? Czy to wyplukanie silnika pomoze? Powiedzcie jeszcze ktore czesci wyczyscic jesli odma jest zapchana, bo tak jak mowilem czyscilem ta co idzie od nagetu do silnika, ale czy jest jakas czesc dalsza ktora musze wyczyscic zeby nie wywalalo tego bagnetu ?
matrixP
Postprzez RudeBoy » 23 gru 2013 22:46:27
musisz sie pozbyc motodoktora z silnika...
Może jeszcze ten silnik trochę polata... ale bankowo masz przedmuchy konkretne.
Po czyszczeniu i zalaniu nowym olejem zmierz kompresje.
Postprzez baxxx » 24 gru 2013 08:45:48
już go tak nie straszcie, przedmuchy mogą wcale nie być takie duże, auto jeszcze pośmiga
zrobiło się tak od stania, bo długie postoje dla samochodów to nie jest dobra sprawa, zwłaszcza w zimne dni pod chmurka, olej robi się gęsty, wytrącają się parafiny itd i jeszcze ten doktor, przy -15 wywali ci nie bagnet, ale uszczelniacz na wale albo wałku u uszczelkę pod kapą to już na 100%
zrób tak jak pisał RudeBoy czyli olej do wymiany z płukanką i dobrze wyczyść odmę ona musi być drożna, to podstawa, ten biały syf to norma przy takich postojach, z ciekawostek napiszę jeszcze że większość samochód składanych na skandynawie ma grzałki w odmach montowane fabrycznie, a moja rada to , jak nie jeździsz w zimę to wstaw do ciepłego około 0 chociaż, albo nim jeździj częściej !!
baxxx
Postprzez matrixP » 24 gru 2013 10:05:35
Dzieki podniosles mnie troche na duchu :) wyplucze ten silnik i zobacze.
matrixP
Postprzez szymon.ha » 24 gru 2013 12:49:48
baxxx napisał(a): a moja rada to , jak nie jeździsz w zimę to wstaw do ciepłego około 0 chociaż, albo nim jeździj częściej !!
Chyba zimnego :D bo na dworze to jest więcej niż 0 stopni :mrgreen:
Postprzez matrixP » 25 gru 2013 12:12:05
Mam jeszcze jedno pytanie, czy jak bede lal nowy olej to lepiej mu zmienic juz na mineralny czy dalej go zalewac polsyntetykiem?
matrixP
Postprzez brum » 25 gru 2013 13:59:45
jak nie bierze oleju to lej taki jak jest.
Postprzez adrianee36 » 26 gru 2013 02:26:39
matrixP napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanie, czy jak bede lal nowy olej to lepiej mu zmienic juz na mineralny czy dalej go zalewac polsyntetykiem?
moze byc i syntetyk ale zalej cos 10W50 10W60 te silniki zdecydowanie lubia gęstszy olej ;) zwłaszcza jesli katujesz w terenie auto .
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez matrixP » 26 gru 2013 15:05:49
Juz teraz nie bede auta w terenie uzytkowal, ale czy gestrzy jest wskazany jesli silnik jest juz nieco wyeksploatowany?
matrixP
Postprzez adam-wwy » 26 gru 2013 16:00:01
Tak bo lepiej wypełnia luzy pomiędzy ruchomymi elementami.
adam-wwy
Postprzez matrixP » 26 gru 2013 16:50:13
No tak, ale w takim razie motodoktor tez powinien pozytywnie oddzilytwac na moj silnik, bo jest gesty, a spowodowal, ze silnik przestal poprawnie pracowac.
matrixP
Postprzez Kakarotto » 26 gru 2013 18:42:53
Motodoktor to zbieranina całego syfu z fabryki. To można wlać do prawie zajechanego silnika który ma tylko dojechać na giełdę w celu sprzedaży trupa osobie która będzie zachwycona równą i cichą pracą silnika :wsciekly:
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez matrixP » 03 sty 2014 15:32:31
Witam ponownie zmienilem oleji wyplukalem silnik tak jak radziliscie. Na wyrzucanie bagentu to pomoglo, bo juz nie wyrzuca, ale dzisiaj po wymianie oleju pojechalem zatankowac i przejchalem sie kawalek auto przerywa jak jade ( na luzie przy gazowaniu nie przerywa ). Jak stanalem na chwile auto zgaslo i jak chcialem odpalic to krecilem dosyc dlugo i nagle strzelilo cos przy silniku podnioslem maske i wywalilo mi rure od filtra powietrza. Zalozylem ja i zamocowalem na nowo. Nie wiem co sie dzieiej tym autem jak macie jakies sygestie to pomozcie prosze.
matrixP
Postprzez brum » 03 sty 2014 17:27:24
gaz do regulacji. zalewa silnik.
Postprzez matrixP » 04 sty 2014 01:04:24
Ale na benzynie to samo
-- Dodano 05 sty 2014 17:53:22 --
Koledzy pomozcie, frocia przertywa na gazie na benzynie jak sie chwilke zagrzeje. Dzisiaj jak odpalilem odrazu ruszylem to szla idealnie, po okolo 800 kmetrach zaczela przerywac w okolicach 2 tys po przekroczeniu 3 tys idzie znowu dobrze. Kiedys jak zlapalem za kabel bo chcialem go docisnac jak silnik pracowal to pokopal mnie prad, stwierdzilem ze kable moga miec przebicie i dzisiaj popsikalem zraszaczem nad kablami, ale nic nie bylo widac zeby iskara przeskakiwala. Co moze byc przyczyna tego przerywania?
matrixP
Re: Odp: [2.0] Wyrzuca bagnet, biała maź pod korkiem oleju
Postprzez brum » 05 sty 2014 18:32:05
Skoro kable kopią to trzeba je wymienić.
Wodą sprawdza się jak jest ciemno.
Postprzez matrixP » 05 sty 2014 18:34:48
No wlasnie sprawdzalem teraz jak jest juz ciemno i nie widac zadnych blyskow, ale sprobuje je zmienic. Czy to moze byc przyczyna przerywania w pewnym zakresie obrotow?
matrixP
Postprzez brum » 05 sty 2014 18:42:38
Jak jest wilgoć to może.
Ale skoro kopią to są o tak do wymiany.
Postprzez tupek » 06 sty 2014 10:23:55
Kable musisz wymienić, świece sprawdzić czy mają odpowiednią przerwę i kolor spalania.
Natomiast mógłbym podejrzewać cewkę lub sam palec rozdzielacza.
A podpinałeś go pod kompa??
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Powrót do 2.0i
