[2.0] Uszczelnienie aparatu zapłonowego.
Re: z kopulki leci dym
Postprzez wikked » 08 kwi 2009 05:07:55
oposs napisał(a):Olej bedzie mial temperature silnika, a prad w przewodach WN jest o malym natezeniu. Innych czynnikow tam nie widze dlatego nie rozumiem :shock:
No nie do końca się zgadzam. Za starych dobrych czasów mierzyłem temp. oleju były takie bagnety z pomiarem temperatury. Dorobiłem sobie wskaźnik i temp. oleju na dobrze rozgrzanym silniku wynosiła nawet ponad 200st. Ale też uważam że to dalej za mało żeby stopić kopułkę. Mam jakąś starą i przetestuję.
Pozdrawiam W.
Postprzez oposs » 08 kwi 2009 06:37:29
wikked napisał(a):temp. oleju na dobrze rozgrzanym silniku wynosiła nawet ponad 200st
Albo taki silnik :<:
wikked napisał(a):Dorobiłem sobie wskaźnik
albo taki wskaznik :mrgreen:
oposs
Postprzez wikked » 08 kwi 2009 10:53:08
może masz rację. Nigdy nie mierzyłem temp. oleju.
Postprzez domelwwl » 08 kwi 2009 21:22:46
cos musialo topic kopulke. jak byl simering walniety to topilo po wymianie jest git ,wiec to musi byc od oleju bo od niczego innego nie moze byc
domelwwl
Postprzez sep900 » 02 sty 2010 22:42:32
Mam ten sam problem co kolega, stopiona kopułka i palec, i kolo środy będzie wymieniana bo czekam na pierścień do kopułki i zastanawiam się czy nie zwrócić uwagi mechanikowi przed montażem na ten olej co koledze sfajczył kopułkę :?
sep900
Postprzez oszustm » 03 sty 2010 22:21:41
W kopułce powstaje łuk elektryczny, prawdopodobnie olej który dostał sie do kopułki zapala sie od niego i dlatego taka wysoka temperatura.
oszustm
[A 2.0] Zaolejona kopułka rozdzielacza zapłonu -C20NE
Postprzez Nix2 » 24 lis 2014 22:58:26
Stwierdziłem że mam mocno zaolejoną kopułkę, co prawda w środku, na samych stykach jest czysto, ale
już w środku , na okrągłej osłonie widać olej. I teraz pytanie:
-czy olej dostał się od wewnątrz ? Wtedy byłby do wymiany uszczelniacz na osi aparatu ?
-czy może olej dostał się od zewnątrz, bo mój silnik u góry ma sporo zaolejonych miejsc...?
Opcja pierwsza chyba najbardziej prawdopodobna? Czy taki simmering dostanę i dam radę wymienić sam ?
pzdr Nix
Nix2
Województwo: Lubuskie
Re: [A 2.0] Zaolejona kopułka rozdzielacza zapłonu -C20NE
Postprzez SIDEM » 24 lis 2014 23:40:08
Wybieram opcje nr 2. Uszczelka dekla zaworow w naszych autach nie nalezy do trwalych jakiej bys nie kupil a i sam dekiel tez sie odkrztalca i silnik prawie zawsze jest zarzygany olejem od gory. Mysle ze to jest powod.
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez cinek1983059 » 25 lis 2014 08:22:10
a moim zdaniem dostał się od wewnątrz przez zużyty uszczelniacz bo innej drogi tam nie ma,bez problemu dasz rade wymienić go sam,przyda ci się do tego lustereczko,uważaj tylko żeby nie obrobić śrub trzymających palec bo będzie lipa.
Postprzez Nix2 » 25 lis 2014 09:50:25
Już odkręciłem palec ( to klucz typu imbus), oglądałem wnetrze aparatu lusterkiem inspekcyjnym i .... jest czysto.
To znaczy że olej jest z zewnątrz silnika. Na razie dam od spodu aparatu zapł. osłonę z plastiku, żeby olej bezpośrednio
nie rzygał na kopułke i kable, bo te przy kopułce też są zawalone.
Styki kopułki byłby brzydkie- nie wypalone, a powierzchniowo był na nich czarny nalot. Palec też miał taki nalot
zrobiłem fotkę -zbliżenie jednego styku. Coś jakby zwęglone zanieczyszczenia albo co?
Nix2
Postprzez tupek » 21 paź 2015 20:14:50
Czy ktoś uszczelniał aparat zapłonowy?
U mnie olej z niego się wydostaje i zaczyna śmierdzieć w kabinie po rozgrzaniu.
Potrzebuje porady jak go uszczelnić i czy to jest możliwe bez wyciągania silnika bo miejsca tam jest mało.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: Uszczelnienie aparatu zapłonowego.
Postprzez brum » 21 paź 2015 20:25:27
Wymień uszczelniacz na wałku i nie będzie ciekło,
Odkręć cały czyli razem z częścią metalową od głowicy. Tylko go zamontuj tak samo.
Postprzez cinek1983059 » 22 paź 2015 08:34:29
brum napisał(a):Wymień uszczelniacz na wałku i nie będzie ciekło,
nie ma możliwości aby się pomylić w montażu gdyż zarówno kopułka jak i palec pasują tylko w jednej pozycji.
Re: [2.0] Uszczelnienie aparatu zapłonowego.
Postprzez tupek » 22 paź 2015 21:14:15
Czyli po odkręceniu palca ukarze się uszczelniacz?
Myślałem że jest więcej do rozbierania.
-- 23 paź 2015 12:50:01 --
W sklepach z częściami nie mają nawet oznaczenia uszczelniacza na oś aparatu, mają tylko oring na łączeniu kopułka-obudowa.
Ma ktoś wymiary tego uszczelniacza?
Pochwały: 20
Postprzez brum » 23 paź 2015 14:29:17
Wymień ten oring.
Postprzez eric » 23 paź 2015 14:59:36
tupek napisał(a):Ma ktoś wymiary tego uszczelniacza?
Taki ?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... rzadu.html
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez brum » 23 paź 2015 15:17:22
I trzeba dodać że silniki 1.6 1.8 2.0 to praktycznie to samo.
Więc możesz kupić np od astry F lub vectry A
Postprzez tupek » 23 paź 2015 20:19:49
A no widzicie, wszyscy szukali uszczelniacza w aparacie zapłonowym a nikomu do głowy nie przyszło że to uszczelniacz wałka rozrządu.
Pochwały: 20
Postprzez brum » 23 paź 2015 20:38:27
No bo w aparacie to trochę nie ma gdzie być :P
Postprzez tupek » 24 paź 2015 12:52:30
Oto wymiary uszczelniacza : 55-70.1-8/5.5.
Eric właśnie o taki uszczelniacz chodzi.
Pochwały: 20
Powrót do 2.0i
