[A 2.0] Kłopoty z obrotami
Postprzez steele » 30 lip 2008 13:59:46
Tak, mam gaz. Zapomniałem o tym napisać :) Usterka zauważona na gazie właśnie. Nie wiem jak jest na benzynie bo jeszcze nie zdążyłem tego sprawdzić. W piątek mam być na kontroli w serwisie - zobaczymy co oni wymyślą :)
steele
Postprzez wojtekkk » 30 lip 2008 14:21:50
zrobić porządek z gazem
wojtekkk
pomocy
Postprzez karolkonowalek » 06 cze 2009 18:55:22
witam.panowie co to jestgdy przy odpalaniu nie zawsz a le dosyc czesto warjuja mi obroty. silniczek krokowy wymienilem i to samo sie dzieje.czy moga byc to kable alkbo kopulka.fakt faktem kabli ni swiec jak kupilem go rok temu to niwymienialem
karolkonowalek
Re: pomocy
Postprzez STRUNA » 07 cze 2009 00:10:42
jezeli falują ponizej i powyżej 1000 to może być przepływomierz (dość często pada we frotach). bo świece czy przewody to jeśli obroty lecą tylko do dołu.
STRUNA
Re: pomocy
Postprzez tomik » 07 cze 2009 05:53:51
ja co prawda nie we frocie ale w eskorcie miałem podobnie wymiana siwiec i kabli pomogła z reszto co jakiś czas zdało by się je wymienić .
tomik
Re: Obroty silnika
Postprzez Michał » 09 cze 2009 10:18:32
Jeszcze jeden pomysł - miałem problemy z obrotami i czyszczenie
przepustnicy ani krokowca nic nie dawało (obroty skakały góra/dół
czasami wolne były koło 3000). Okazało się że to kable do czujnika
położenia przepustnicy - po wymianie wszystko działa ok.
Trzeba sprawdzić sam czujnik, styki oraz kabelki (jak jest uruchomiony silnik
ruszamy kablami - jak się zmienią obroty to trzeba wymienić kawałek
wiązki).
Może to coś pomoże,
Michał
Michał
obroty jalowe podczas jazdy
Postprzez tajnos » 10 cze 2009 16:58:23
jade se 80kmh lub wiecej czy mniej ,wrzucam luz a obroty spadaja tak do 1500 i tak coraz mniej az sie zatrzymam jest ok ponizej 1000 czy tez tak macie???
bo mechanior mowil ze tak ma byc.
tajnos
Re: klopoty z obrotami na luzie
Postprzez gabrielll1 » 10 cze 2009 21:31:09
U mnie jest to samo, nie jestem pewien czy spadają do 1500 ale napewno powyżej 1000 a nie więcej jak 1500.
To ma coś wspólnego z tym że koła się kręcą i wtedy obroty są lekko podyższone, jak stajesz to masz 900, tak?
gabrielll1
Postprzez szymon.ha » 10 cze 2009 21:33:31
a co do tego koła mają jeśli napęd jest odłączony? Silnik wtedy pracuje swoją drogą a to że koła się kręcą to inna bajk,no chyba że czegoś niewiem...
Postprzez brum » 10 cze 2009 21:47:31
U mnie na Pb odrazu spadują na 800-900
Postprzez gabrielll1 » 10 cze 2009 22:08:46
A jak wrzucicie "jedynkę" i bez gazu to też jest 800-900?
gabrielll1
Postprzez brum » 10 cze 2009 22:23:13
Ja tak mam i na Pb i na LPG
Postprzez szymon.ha » 10 cze 2009 22:35:59
Ale było że na luzie jest ileś tam ( podał jakąś wartość ), i można jechać różną prędkością, lecz napęd jest odlaczony od silnika i pracuje jak chce, o tym była mowa, n bo oczywiste jest to że jak jedziemy ileś i tlyko gaz się puści a bieg będzie nadal wbity, to obroty nie spadną od razu tylko silnik powoli wychamuje, do pewnych obrotów.
Postprzez brum » 10 cze 2009 22:41:19
Właśnie sprecyzuj z tą jedynką czy jak wciśniesz sprzegło czy tylko puścisz gaz bez wciskania sprzęgła. Bo na sprzęgle to tak jak na luzie, a hamowanie silnikiem to już zależy od prędkości=obroty
Postprzez gabrielll1 » 10 cze 2009 23:32:42
Chciałem tylko powiedzieć że (jeśli to do mnie):
Gdy podczas jazdy wyrzucę bieg i dopóki się toczę obroty nie spadają do wartości takich jak stojąc na luzie 900, oczywiście mówię o rozgrzanym silniku.
Natomiast gdy wrzucę jedynkę i ruszę "bez gazu" silnik utzymuje obroty większe niż 900, coś w okolicach 900 1100.
gabrielll1
Postprzez brum » 10 cze 2009 23:43:23
Wbijasz jakiś bieg, puszczasz sprzęgło(czyli jest na biegu) i puszczasz gaz. Dobrze rozumie?
Co do ruszenia bez gazu to ja mam 900-1000
Postprzez szymon.ha » 10 cze 2009 23:56:46
Tu nie ma różnicy rozgrzany czy nie, lecz prędkośc początkowa, jeśli samochód jest rozpędzony i ma jakąś prędkość to silnik nie da rady zatrzymac od razu prawie 2 ton z danym pędem, a gdy ruszasz z miejsca gdzie ta wartośc wynosi zero, to silnik będzie trzymał swoje obroty na większe nie wejdzie ewentualnie zgaśnie, jak źle ruszy.
Postprzez tajnos » 11 cze 2009 09:35:54
chodzi o to ze lece se powiedzmy 80kmh wrzucam luz i sie tak tocze a obroty spadaja cos okolo 1500 az sie zatrzymam wtedy mam mniej jak 1000 czy to normalne?
tajnos
Postprzez brum » 11 cze 2009 12:33:06
Nie powinno tak być, spróbuj dotknąć delikatnie gazu jak obroty stoją na 1500 i zobacz czy spadną ja tak miałem na gazie bo coś się przestawiło czy coś.
Postprzez tajnos » 11 cze 2009 14:23:28
no teraz zauwazylem ze nie zawsze sie tak dzieje czasem jest normalnie
tajnos
Powrót do 2.0i
