[A 2.0] Trzęsie się i gasnie na niskich obrotach
Re: [2.0]Trzęsie i gasnie na niskich obrotach
Postprzez JJKILLER » 30 sie 2010 00:45:48
konik napisał(a):Raczej zalało kopułkę, tam szczególnie po myciu silnika woda może stać parę dni, a objawy są takie jakby silnik nie palił na wszystkich cylindrach.
Zgadza się. Zdjąć kopułkę, wytrzeć do sucha, jak masz papier wodny "2500" to przeszlifować palec i styki. Powinno zadziałać.
Postprzez piciu_pc » 30 wrz 2010 09:49:15
znalazłem przyczynę a mianowicie :przekaźnik sterowania silnikiem ten za akumulatorem ma chyba gdzieś nieszczelność w obudowie i para wodna i sama woda bardzo mu dokuczały ( nie rozbierałem obudowy bo to trochę starszawe ustrojstwo) a oto co wykonałem : wyciągnąłem przekaźnik na noc i na grzejniczek, potem po zamontowaniu owinąłem w gruby woreczek pozapinałem plastikowymi zapinkami i teraz śmigam bez względu na pogodę i przez wodę bez problemu. :1:
piciu_pc
Dołączył(a): 04 sty 2010 08:37:37
[A 2.0] Obroty
Postprzez Keisyr » 21 gru 2010 22:34:38
Dziś moja frotka zaczęła szaleć z obrotami.
Raz ma wolne obroty 2,5 tys, po jakimś czasie obroty spadają i gaśnie. po ponownym włączeniu silnika przez jakiś czas jest dobrze po przejechaniu paru km znów gaśnie. kontrolka silnika nie świeci się jak szaleją obroty.
co polecacie sprawdzić ??
Pozd. Rysiek
Keisyr
Dołączył(a): 11 mar 2010 10:04:19
Re: [A 2.0] Obroty
Postprzez leper » 21 gru 2010 23:14:06
Miałem podobnie (A 2,0 94r) - silnik krokowy. Spróbuj wypiąć złączkę z krokowca odpalić i co????
leper
Dołączył(a): 13 lip 2009 21:36:10
Re: [A 2.0] Obroty
Postprzez Cobreti25 » 21 gru 2010 23:46:12
Potwierdzam :!:
Miałem to samo ostatnio i pomogło wyjęcie krokowca i przeczyszczenie go benzyną :mrgreen:
Tylko uważaj bo zaraz pod krokowcem jest regulator ciśnienia paliwa, a dokładnie wężyk idący z przepustnicy. :evil:
Cobreti25
Re: [A 2.0] Obroty
Postprzez Keisyr » 22 gru 2010 20:35:59
leper napisał(a):Miałem podobnie (A 2,0 94r) - silnik krokowy. Spróbuj wypiąć złączkę z krokowca odpalić i co????
po odpięciu obroty nie falowały i świecił się check engine .
Cobreti25 napisał(a):Miałem to samo ostatnio i pomogło wyjęcie krokowca i przeczyszczenie go benzyną :mrgreen:
Mycie uskuteczniłem ;) i wolne obroty działają jak wcześniej.
Dzięki za pomoc :beer:
Keisyr
Postprzez Cobreti25 » 22 gru 2010 21:53:17
Cieszę się :mrgreen: :mrgreen:
:beer:
Cobreti25
Postprzez webster » 10 kwi 2011 17:08:09
witam. mam podobny problem obroty na benie jak i na gazie sie czy maja normalnie ok1000 ale jadąc i hamuje to spadaja do 300 i od razu 1000 lub zgaśnie tak wszystko ok, myślałem ze przepływa ale odłączyłem i zaraz auto zgasło i chec wyskoczył czyli działa kable, świece 3tyg.
Gdzie w tym silniku jest korkowiec (2.0 93r.) bo nic takiego nie widziałem mam silnik na listwie (chodzi o wtryski) i nie widziałem tam korkowca chyba ze to jest to na tych 2 grubych weżach ale jeszcze takiego nie widziałem a to nie pierwsze auto w którym szukam kroka
webster
Postprzez webster » 14 kwi 2011 18:05:30
i co nikt niema pomysłu na to utrapienie ?
webster
Postprzez Szymeon » 15 kwi 2011 07:38:20
to jest na tych wężach co mówisz
Szymeon
Postprzez webster » 16 kwi 2011 19:09:02
Tak wiem juz wyczyściłem i nic dalej to samo dzis wszystkie wtyczki wypsikałem wd40 tez nic
webster
Postprzez gpanasiuk » 16 kwi 2011 19:56:25
webster napisał(a):Tak wiem juz wyczyściłem i nic dalej to samo dzis wszystkie wtyczki wypsikałem wd40 tez nic
wd40 nie do tego służy.
Kup spray do połączeń elektrycznych.
gpanasiuk
Postprzez webster » 17 kwi 2011 10:02:28
wd zawsze dawało rade zanieczyszczenie zawsze likwiduje. Dobra mam takie pytanko jaki to symbol silnika jes jak on sie nazywa bo wiem ze mam wymieniony silnik w fronce ale ktos mi powiedział ze to starszy model niz normalnie wychodziły ,Silnik 2.0 chyba 115kony jest na listwie wtryskowej no i gdzie znajduje sie czujnik wału (chętnie jakieś fotki-rysunki) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/915 ... d7901.html lub http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d24 ... a976e.html
webster
Postprzez gpanasiuk » 17 kwi 2011 12:04:38
webster napisał(a):wd zawsze dawało rade zanieczyszczenie zawsze likwiduje
Ale zostawia tłustą powłokę która działa jak izolacja. Przerabiałem to na "własnej skórze".
gpanasiuk
Postprzez webster » 17 kwi 2011 16:01:23
no tłuste jest moze masz rajcie
webster
Postprzez webster » 20 kwi 2011 21:27:25
mam bład 31 - czujnik indukcyjny , 39- sonda lambda zbyt niskie napięcie regulacji , 38 - s.l.zbyt wysokie n.r. .Co to może być sonda do wymiany czy inne przekłamania
webster
Postprzez kowal_ldz » 08 maja 2011 16:40:21
teraz ja potrzebuję pomocy :/ podczas upalania autko naglę w błocie straciło moc. na wolnych obrotach minimalnie wahają się obroty a przy dodawaniu gazu zachowuje się jakby nie palił na wszystkich garach. ale odpinając po woli fajki na każdej jest różnica. podczas jazdy auto się trzęsie i przy dodawaniu gazu zachowuje się jakby je zalewało. maksymalna prędkość to 60 km/h na 3cim biegu. autko kompletnie bez mocy. efekt bardzo przypomina zalany filtr powietrza i niedrożny dolot, lecz bez filtra pracuje tak samo.
dodam, że autko da się gazować do 3500 obrotów
kowal_ldz
Postprzez Cobreti25 » 08 maja 2011 19:07:24
kowal_ldz napisał(a):teraz ja potrzebuję pomocy :/ podczas upalania autko naglę w błocie straciło moc. na wolnych obrotach minimalnie wahają się obroty a przy dodawaniu gazu zachowuje się jakby nie palił na wszystkich garach. ale odpinając po woli fajki na każdej jest różnica. podczas jazdy auto się trzęsie i przy dodawaniu gazu zachowuje się jakby je zalewało. maksymalna prędkość to 60 km/h na 3cim biegu. autko kompletnie bez mocy. efekt bardzo przypomina zalany filtr powietrza i niedrożny dolot, lecz bez filtra pracuje tak samo.
Tak miałem jak pompka paliwa wypowiadała ostatnie swe życzenie
Ale niech jeszcze się ktoś wypowie
Dawałeś znać Makarowi??
Cobreti25
Postprzez kowal_ldz » 08 maja 2011 19:24:14
nie dawałem mu znać :)
pompa byłaby podejrzana gdyby nie to, że na gazie jest to samo...
a tak wyglądało jak trzymałem nogę na gazie (opór).
https://picasaweb.google.com/lh/photo/y ... directlink
kowal_ldz
Postprzez Cobreti25 » 08 maja 2011 20:09:02
kowal_ldz napisał(a):nie dawałem mu znać :)
Krokowiec :?:
Cobreti25
Powrót do 2.0i
