[A 2.0] Nie chce odpalić
Re: [A 2.0] Nie chce odpalić
Postprzez tupek » 15 gru 2013 19:46:37
To dziwna sprawa bo może to zbieg okoliczności że przestała palić na pb.
Może znowu coś wtryski popaliło.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez jajo244 » 15 gru 2013 20:05:10
na dniach bd wiedział co z wtryskami i napisze
jajo244
Postprzez gruby730 » 16 gru 2013 14:37:45
A jak odpalisz i zagrzejesz silnik na LPG to po przełączeniu na PB gaśnie?
gruby730
Dołączył(a): 04 maja 2013 10:22:41
Postprzez jajo244 » 16 gru 2013 19:58:10
własnie niegaśnie nawet jak ja rano odpale z lpg i odrazu na pb przełącze to chodzi normalnie ale po chwili zgasnie i jak odpalam z pb to juz lapie troche przytrzymam na rozruszniku i jest w miare dobrze .dodam jeszcze ze jest odpienty czujnik położena przepustnicy bo jak mam go zapientego to podczas jazdy przy wrzuceniu na luz to gaśnie jest tak na lpg i na pb wiec go odpiołem i nie gasnie . robilem tez taki motyw ze rano przed odpaleniem go zapinalem i jest tak samo jak jest zapienty i jak jest odpienty
jajo244
Postprzez tupek » 16 gru 2013 20:55:28
Mi dzisiaj też nie chciała odpalić.
Rozrusznik kręcił jak szalony a zapalić nie chciała na lpg i na pb.
Przeczyściłem kopułkę i nawet inną cewkę wsadziłem a w między czasie akumulator się ładował.
Zapaliła i gdy zgasiłem to znowu nie chciała załapać.
Jak kręciłem rozrusznikiem nie chciała załapać, ale jak puściłem kluczyk to coś jakby łapneła.
Pewnie paliwo które wpompowało do cylindrów dostało iskry.
Podczas kręcenia rozrusznikiem pewnie nie ma odpowiedniego prądu do przeskoku dobrej iskry.
Jak podładowałem akumulator to zapalił, pewnie będzie do wymiany.
Pochwały: 20
Postprzez jajo244 » 16 gru 2013 21:06:04
ja mam aku nowy tzn kupiony w lecie tego roku jutro biore sie za kopulke swiece i przewody bo jak kupilem woz to niewymieniane byly musze pomału wyeliminowac czesci które sa podejrzane
jajo244
Postprzez tupek » 16 gru 2013 21:17:50
Też na jutro zamówiłem przewody bo ten do cewki to poprzecierany i popękany, jak go dotknąłem to mi się włosy na plecach sprostowały.
A swoją drogą to wilgoci na silniku dzisiaj miałem że aż kapało, pewnie śnieg topniał jak stał w garażu i parowało.
Pochwały: 20
Postprzez Cygan » 10 sty 2014 19:42:17
Panwie mam problem
- Iskra jest
- paliwo dochodzi świece mokre po każdym zakręceniu jakby sie zalewała
- rozrząd sprawdzony jest ok
- czujnik wału ok
a nie chce zapalić nawet na plaka
pomnóżcie bo nie wiem co już robić
Cygan
Postprzez brum » 10 sty 2014 19:47:59
sprawdź rozrząd.
Postprzez Cygan » 10 sty 2014 19:48:35
sprawdzony jest ok
Cygan
Postprzez brum » 10 sty 2014 19:49:57
nie doczytałem.
stało się to nagle? na lpg odpala?
Postprzez Cygan » 10 sty 2014 19:50:59
nie ma LPG tylko PB
-- Dodano 10 sty 2014 19:52:20 --
dokładnie chodziła i nagle zaczeła sie dławić . wymieniłem filtr paliwa myslałem ze to jest powód a teraz nic kręci i tylko kreci
Cygan
Postprzez mody1 » 10 sty 2014 20:11:01
immobilizer ?
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez tupek » 10 sty 2014 21:36:45
Imobilizera frota A nie ma.
Podejrzewałbym cewkę, bo iskra może być ale słaba, albo pompka zaczęła małe ciśnienie dawać.
Pochwały: 20
Postprzez Huberek » 11 sty 2014 21:56:28
Frota A może mieć immobilizer. Moja ma.
Podepnij go gdzieś pod diagnostykę, to jakieś wstępne wskazówki dostaniesz co padło.
Pozostaje sprawdzić czy iskra jest we właściwym momencie, ewentualnie mógł paść jakiś czujnik w układzie dolotowym, cholera wie. Może daje za dużo paliwa....
Spróbuj zdjąć klemy z aku na 15 min. Nie wiem jaki tam jest układ, może się zresetuje i odpali.
Jeśli nie podłącz go gdzieś.
-- Dodano 11 sty 2014 22:05:49 --
co jeszcze, co jeszcze....
prosta rzecz, mógł paść bezpiecznik zasilający obwód ECU i wszystko leży.
Ale nie pytaj mnie gdzie go masz... ledwo swoją ogarniam.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez tupek » 13 sty 2014 23:02:16
Cygan ma taką jak moja, nie ma immo.
Moja też nie chce palić jak ze 2 dni postoi, niby jakaś iskra jest i śmierdzi paliwem.
Kiedyś chełtałem ją z 1,5 godziny, i czyściłem kopułkę, palec aż w końcu zapiołem inną cewkę i odpalił.
Tylko że tej podmienionej cewki nie zostawiłem a zapiołem z powrotem starą i na niej znów nie chciał czasami palić, ale miałem zawsze w bagażniku drugą na podmianę na której odpalałem.
Dzisiaj na stałe zmieniłem tą cewkę i zobaczę czy rano zapali.
Dodam że rano nie chciał mi na benzynie zapalić a na gazie załapał.
Mam świece ze zmniejszoną szczeliną elektrod przez poprzedniego właściciela i na nich jeżdżę.
Teraz jak zacznie normalnie odpalać to założę nówki.
Pochwały: 20
[A sport 2.0] kręci jak szalony ale nie odpala
Postprzez lucek1118 » 24 lip 2014 23:10:23
Witram
Jak w temacie znowu moja chyba zaczarowana FROTA ma problem
Zrobiłem elektryke zregenerowałem rozruch wyminiłem zamach,kable przez 2 tyg było gites a dzis co? DUPA
Chciłem opalić rozrusznik kręci jak szalony ale nie chce zapalic próbowałem na holu ale jak ostanie lekko gazu gaśnie :cry2:
Co to może być lub może ktoś zna jakiegoś teraz już serio CZARODZIEJA bo oja frota jest chyba naprawde opętana
PROSZE O POMOC
lucek1118
Dołączył(a): 22 maja 2014 19:38:21
Re: Odp: [A 2.0] Nie chce odpalić
Postprzez brum » 25 lip 2014 06:16:47
CE działa i świeci?
Postprzez cinek1983059 » 25 lip 2014 07:30:50
rozumie że podstawowe rzeczy jak iskra i paliwo sprawdzone,we frocie 2.0 są tylko 4 podstawowe rzeczy które mogą powodować różne anomalia:
przekaźnik wraz z kostką(ten obok lampy)
cewka
kopułka, palec
pompa paliwa
jeżeli to wszystko jest sprawdzone i działa jak należy to szukasz po czujnikach:
czujnik tem. do ecu
czujnik poł. wału korbowego
nie pisze tu o kablach i świecach bo nawet jeżeli będzie gdzieś przebicie to i tak odpali ale będzie kulał no chyba że kabel od cewki jest całkowicie przepalony
Postprzez brum » 25 lip 2014 07:31:55
jeszcze przepływomierz
Powrót do 2.0i
