[A 2.0] Temperatura silnika
Re: [A 2.0] Temperatura silnika
Postprzez lukasz » 22 maja 2015 21:21:49
brum napisał(a):Na wężu przy akumulatorze.
No to jest ok
lukasz
Obrazki: 4
Dołączył(a): 08 mar 2015 20:39:22
Postprzez naix163 » 02 mar 2016 12:23:47
Panowie mam problem z temperaturą płynu w mojej frotce, nagrzewa się szybko utrzymuję się delikatnie powyżej środkowej kreski ale podczas jazdy w terenie z przystawaniem bez ciągłej jazdy albo jazda cały czas na 1 biegu potrafi się podnieść na 3/4 skali a nawet i wyżej i to w stosunkowo niedługim czasie, pół godziny jazdy czasem wystarcza ... Oryginalnie jest wiskoza ale przed chłodnicą dołożyłem wentylator elektryczny którym się w takich sytuacjach wspomagam, co może być przyczyną ? termostat nowy, płyn chłodniczy nowy, chłodnica wydaje się być w miarę czysta, wiskoza się kręci i tyle wiem, czujnik raczej nie szaleje bo gdy pokazuje zbyt wysoką temp to taka jest. Pomóżcie Panowie
naix163
Dołączył(a): 15 sty 2016 10:27:38
Postprzez jrzeuski » 02 mar 2016 13:05:26
A wentylator kręci się w dobrą strone? ;)
Postprzez naix163 » 06 mar 2016 15:45:31
Raczej tak, a powinien dmuchać na motor czy chłodnice?
naix163
Postprzez jurbassteck » 06 mar 2016 18:08:57
Logicznie rzecz ujmując powinien wyciągać ciepłe powietrze z chłodnicy i dmuchać na silnik.
Być pierwszym lub ostatnim, ale nigdy jednym z wielu..
http://www.jerzysowajr.weebly.com
jurbassteck
Dołączył(a): 11 lip 2015 16:30:23
Postprzez naix163 » 07 mar 2016 13:26:49
Czyli tak jak myślałem kierunek obrotu wiskozy jest ok tylko teraz pytanie czy nie zbyt powoli się ona kręci..
naix163
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2016 13:39:26
Jak jest zepsuta, to się nie zepnie przy wysokiej temperaturze i nie będzie właściwie chłodzić. Wyjmij ją, sprawdź opór na zimno a potem zapalniczką czy opalarką podgrzej spiralę i sprawdź czy ciężej się obraca.
Postprzez cinek1983059 » 07 mar 2016 17:51:20
a ja się tak zastanawiam po jaka cholerę ci ta wiskoza skoro masz elektryka, wywal te dziadostwo bo na 100%nie działa stąd twoje problemy z chłodzeniem. zostaw tylko elektryka tyko go zamontuj od wewnątrz z kierunkiem wiatru na silnik
Postprzez naix163 » 08 mar 2016 05:11:53
Nie no wiskoze zrobię bo na 99% to ona padła, a elektryka trzeba załączać samemu, musiał bym jakieś sterowanie przez termistor czy coś zrobić, a tak to bd miał dwie alternatywy chłodzenia :-P
naix163
Postprzez Semir » 08 mar 2016 05:58:56
A nie lepiej jedna ale sprawną?
Postprzez naix163 » 08 mar 2016 13:23:05
po zrobieniu wiskozy będą obie sprawne, wiskoza podczas normalnego użytkowania, a latem w terenie w razie czego jest elektryczny wentylator żeby wspomóc wiskozę jak nie będzie dawała rady.
naix163
Postprzez Łukasz12502 » 08 mar 2016 20:43:18
naix163 napisał(a):po zrobieniu wiskozy będą obie sprawne, wiskoza podczas normalnego użytkowania, a latem w terenie w razie czego jest elektryczny wentylator żeby wspomóc wiskozę jak nie będzie dawała rady.
jeżeli wiskoza jest sprawna to nie potrzebuje żadnego "wspomagania" .więc lepiej tak jak poprzednicy radzą jedno ale sprawne :>:
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Powrót do 2.0i
