[A 2.0] Problem z odpalaniem - brak iskry.
Re: [A 2.0] Problem z odpalaniem - brak iskry.
Postprzez brum » 11 lut 2014 11:57:30
No to może nie ma napięcia we wtyczce od czujnika wału. Lub coś z ECU jest nie tak.
Postprzez trooky » 11 lut 2014 19:01:49
Komputer podłaczony do auta i tak:
1.Z silnikiem się nie łaczy
2.Immobilaiser:
-no engine request received
-coś jeszcze ale teraz nie pamiem
3.ABS i inne łaczy
Okazało się że kontrolka Check Engine świeci poprostu spaliła się kontrolka.
Napięcie do czujnika dochodzi.
Teraz pytania:
Czy można sprawdzić jakoś ECU?
Czy można kupić ECU bez immo do tego silnika?
trooky
Re: Odp: [A 2.0] Problem z odpalaniem - brak iskry.
Postprzez brum » 11 lut 2014 19:10:39
Jeśli masz deskę przejściową to musisz mieć wszytko.
Postprzez trooky » 11 lut 2014 19:12:48
Tak deska jest juz ta nowsza. Czyli zostaje szukanie wszystkiego pod immo?
A można jakoś sprawdzić ECU?
trooky
Postprzez brum » 11 lut 2014 19:28:14
Da się niby pomierzyc.
Poszukaj na forum bo był podobny przypadek do Twojego.
Postprzez trooky » 11 lut 2014 20:00:50
NIe bardzo wiem jak edytować post wiec tutaj wkleję dokładne błędy z immo
00017 - No Engine Request Received
Present
00018 - Engine Check Light Circuit
Not present
00011 - Transponder Key Problem
Not present
trooky
Powrót do 2.0i
