[A 2.0] Trzęsie się i gasnie na niskich obrotach
Re: [A 2.0] Trzęsie się i gasnie na niskich obrotach
Postprzez JJKILLER » 06 wrz 2013 19:17:41
Manchi napisał(a):Naczytałem się ze przy wykręceniu wtrysków trzeba robić później regulację, to prawda? I co wogóle trzeba rozkręcić? Bo coś mi się wydaje ze nie znajdę chętnego do tej roboty i bedę sam :-( eksperymentował...
odkręcasz przewody paliwowe, cztery śrubki trzymające listwę do kolektora, i lekko ruszając góda-dół wyjąć listwę wraz ze wtryskiwaczami z gniazd.
Postprzez Manchi » 09 wrz 2013 05:27:56
A czy po wymianie silnika (bez pokrywy zaworów bo te mam przełożone z poprzedniego) miałem odwiedzić elektryka i coś regulować? Bo silnik wystawili mi"mechanicy" ze znajomej firmy transportowej. Na zasadzie wyjąć stare, włożyć "nowe".
Manchi
Dołączył(a): 27 cze 2011 22:48:57
Postprzez damianEK691965 » 10 wrz 2013 23:00:28
ja w swojej wymieniałem i jedyne co rególowałem to gas w benzynie nic się nie zmieniło odpala jeździ :D
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez Manchi » 11 wrz 2013 05:42:23
No widzisz...
Wczoraj byłem we Wrocławiu z tego jakieś 400km przejechanie na vpower racing 100 + stp i może się oszukuję, ale widać poprawę.
Ciekawostką jest że na benzynę i na gazie nie mogłem pokonać bariery 145km/h a dwa lata temu na szosówkach na 7'ce w kierunku Wrocławia było 170km/h na zegarze czyli w rzeczywistości ok 160km/h (GPS). No ale to były kilometry rozpędzania :-) :-) :-) :-)
No ale teraz opony MT 31" :-P i nawet z góry św. Anny nie chciał iść szybciej.
Na razie boję się ruszać samemu te wtryski.
Manchi
Postprzez Argail75 » 11 wrz 2013 07:22:46
No wiekszy rozmiar opon i bieżnik robią swoje + oczywiście lift i kosz na dachu (opory powietrza ).
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez Manchi » 20 wrz 2013 19:49:53
Gdzie znajdę symbole wtryskiwaczy z silnika 2,4i (C24NE) na wypadek gdybym miał możliwość zakupu "nowych"?
Manchi
Postprzez JJKILLER » 20 wrz 2013 20:18:40
U mnie były na wtryskiwaczu, na czarnym pierścieniu dookoła, ale bywa też na żółtym plastiku koło złączki.
nr katalogowy BOSCH 0 280 150 747
Postprzez grzesiu911 » 25 wrz 2013 08:31:44
A jest ktoś w stanie podpowiedzieć, jakie ciśnienie powinien wskazywać manometr wkręcony w zaworek na listwie??
W danych napisano, że ciśnienie robocze wynosi 3bary,ktoś, chyba Brum pisał to samo w postach, u mnie pokazuje 1,5bara. Ale zastanawiam się, czy faktycznie na wskaźniku wkręconym w zaworek powinno być to samo ciśnienie, bo przecież wtedy się rozdziela na manometr, wtryski, no i pewnie jeszcze coś do baku z powrotem ucieka?? Czy nie ma to najmniejszego znaczenia i powinno pokazywać 3bary, a moja pompka zionie powoli ducha??
Dzięki za podpowiedzi, pozdrowionka
grzesiu911
Postprzez brum » 25 wrz 2013 09:17:09
min 3bar powinno być na listwie. Jakie masz objawy?
Postprzez grzesiu911 » 25 wrz 2013 09:36:06
Ciężko zaczyna odpalać, za 2-3cim razem załapie. Jak zapali wduszę gaz do końca, to nie ma mocy, dopiero się rozkręca jak powoli dodaję gazu. Z kolei podczas jazdy jak mocniej chcę wcisnąć też potrafi mulić i wyskakuje na kilka sekund check.
grzesiu911
Postprzez brum » 25 wrz 2013 09:55:33
raczej pompa
Postprzez grzesiu911 » 25 wrz 2013 09:59:32
Ta z linku da radę??
http://allegro.pl/pompa-paliwa-opel-ast ... 23795.html
A tak lekko :offtopic: to uda się do mojej skrzyni podpiąć 2.5 V6?? Bo już mnie wnerwia to liche 2.0. Non stop coś nie tak, za kasę jaką już włożyłem miałbym spokojnie V6 i mocy pod dostatkiem na rajdach itp.
grzesiu911
Postprzez brum » 25 wrz 2013 10:10:24
weź z wyglądu taką: http://allegro.pl/pompa-paliwa-opel-ast ... 04093.html
nie bedziesz musiał wtyczki przerabiać.
do 2.0 pasują wszystkie silniki V Opla(nie z Froty B)
Postprzez grzesiu911 » 25 wrz 2013 10:12:51
dzięki, pozdrowionka
grzesiu911
Postprzez damianEK691965 » 01 paź 2013 22:44:08
grzesiu911 napisał(a):Ta z linku da radę??
nawet jeśli ci się uda ta sztuka to pamiętaj że w 2.0 masz najsłabszy most i zapewne zmielisz go przy pierwszej lepszej okazji :?
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez grzesiu911 » 02 paź 2013 13:48:30
Damian, a do czego mi ten przedni most będzie potrzebny - przy takiej mocy :wink:
Jak depnę na 20 metrów przed przeszkadą, to od razu ją przelecę :wink:
A podjazdy, tak samo, tylko zapnę wcześniej reduktor ( przy manualach nie potrzeba przedniego napędu by mieć zapięty reduktor ), jak wdepnę tuż przed podjazdem, to samą mocą wjadę na górę :wink:
A jak będzie ślisko, to na tył wrzucę jakieś dobre jodełki i nie będzie mocnych :D
A tak serio, fakt, ponoć jest słaby, chociaż ja go jeszcze nie uwaliłem, może też kwestia umiejętnie go wykorzystywać, nie wiem. A jak padnie, cóż, wtedy będę myślał nad włożeniem innego. Frota Sport, jako auto w teren naprawdę mi się podoba i chciałbym nią jeszcze dłuuugo pośmigać, więc może warto włożyć weń jakąś kasę, chociaż na tą przyjdzie mi poczekać, bo narazie klapa :)
Pozdrowionka
grzesiu911
Postprzez jrzeuski » 02 paź 2013 13:54:52
Most ukręca nie moc silnika tylko trakcja na kołach czyli opony ;-)
Postprzez grzesiu911 » 02 paź 2013 13:56:15
no to czyli 2:0 dla SWAP'a
grzesiu911
Postprzez damianEK691965 » 18 paź 2013 21:30:51
Jacek wie co mowi w koncu w swojej zmielił oba :D a tak serio to fakt ze opona robi swoje tylko jak juz raz spróbujesz to wiadomo ze wcześniej czy później założysz solidny Mt a wtedy to juz pewne że cos sie ukreci 8;)
damianEK691965
Obrazki: 7
Powrót do 2.0i
