[A 2.0] Nie chce odpalić
Re: Nie odpala
Postprzez jrzeuski » 01 sie 2016 13:27:27
brum napisał(a):
jrzeuski napisał(a):Czyżby udało się koło źle na wale osadzić?
Nie da się inaczej założyć bo jest klin.
Chyba, że już nie ma.
Re: Nie odpala
Postprzez brum » 01 sie 2016 13:52:35
Wtedy by się rozrząd się całkiem przestawił.
Re: Nie odpala
Postprzez D1_PITER » 01 sie 2016 14:01:15
Na pierwszy ogień teraz idą świece. Stare są brudne bo silnik bierze olej.
-- 01 sie 2016 14:02:23 --
brum napisał(a):Wtedy by się rozrząd się całkiem przestawił.
Może właśnie to jest to przestawienie które mam.
D1_PITER
Dołączył(a): 29 cze 2016 18:14:16
Re: Nie odpala
Postprzez brum » 01 sie 2016 14:11:33
Wątpię. Raczej pasek, napinacz lub złe ustawienie.
Re: Nie odpala
Postprzez D1_PITER » 01 sie 2016 15:22:07
brum napisał(a):Wątpię. Raczej pasek, napinacz lub złe ustawienie.
Wtykam śrubokręt w cylinder, ustawiam gmp i patrzę na znak - jest źle jak na zdjęciu. Pasek, napinacz nic do tego nie ma a ustawienie na śrubokręt jest dobre.
-- 01 sie 2016 15:28:12 --
Ostatnio z tym walczyłem cztery godziny a dzisiaj naprawiłem to w 5min.
ŚWIECE
Winne były świece. Odpalił od strzała na nowych. Chodzi poprawnie na benzynie oraz gazie. Reakcja na gaz prawidłowa nawet autem lekko zabuja przy wkręcaniu na obroty co wcześniej było nieosiągalne.
Nauczka dla mnie i może komuś się przyda: ISKRA OBSERWOWANA KTÓRA JEST ŻÓŁTA TO ISKRA SŁABA, POWINNA BYĆ NIEBIESKA. Zignorowałem to i straciłem dużo czasu.
Mój silnik zajechał świece bo bierze olej. Ta naprawa może być tylko czasowa. Okaże się ile pochodzą. Znakami na rozrządzie zajmę się później.
D1_PITER
Kłopoty z odpaleniem
Postprzez Mirek64 » 26 sty 2017 18:09:07
Witam,
Mam kłopot z moim oplem fronterą sport 2,0 benzyna.Przyjechałem normalnie bez problemów , a kiedy chciałem ponownie zapalić odmówiła posłuszeństwa.Kręci rozrusznik,wykręciłem świece jest sucha, brak iskry.Sprawdziłem cewke jest ok.Czy ktoś może wie czy posiada wyłącznik wstrząsu i gdzie się znajduję.Nie wiem co jeszcze może być problemem ,do tej pory nie miała problemu z odpalaniem, proszę o pomoc.
Mirek64
Dołączył(a): 04 cze 2016 16:29:08
Re: Kłopoty z odpaleniem
Postprzez brum » 26 sty 2017 18:34:21
Przekaźnik przy lampie.
Postprzez Mirek64 » 26 sty 2017 18:42:11
przekaźnik już wymieniłem,chodziło mi o czujnik wstrząsu
Mirek64
Postprzez brum » 26 sty 2017 18:43:26
Nie ma czegoś takiego.
Postprzez Mirek64 » 26 sty 2017 18:47:39
a co może być przyczyną ,że nie mogę jej odpalić?
Mirek64
Postprzez jrzeuski » 26 sty 2017 19:08:34
Przekaźnik przy lampie albo pompa paliwa padła.
Postprzez Mirek64 » 26 sty 2017 19:18:28
co może być przyczyną braku iskry?
Mirek64
Postprzez brum » 26 sty 2017 19:20:16
immo, jakieś zabezpieczenie lub czujnik wału.
Re: [A 2.0] Nie chce odpalić
Postprzez tupek » 15 lut 2017 19:00:56
Piszą że przekaźnik przy lampie.
Sprawdź bo może są zaśniedziałę styki, u mnie często tak się działo .
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez czeladnik » 04 mar 2017 17:24:35
Cześć,
od dłuższego czasu także mam problem z frontera A 2.0 C20NE.
Na jesieni jeszcze trochę ja podtopiłem, w środku było jakieś 5 cm wody ale dłuższy czas po tym jeździła.
Zaczęło się jak już śniegi były że sporadycznie gasła ale po kilku kręceniach odpalała.
Później gaśnięcie występowało częściej aż w końcu jest tak że przeważnie na zimnym odpala ale po kilku minutach gaśnie.
Sprawdzałem przekaźnik przy lampie, nawet go wymieniłem. Nie pomogło.
Po jakimś czasie odkryłem że przewód od czujnika położenia wału dotykał do kolektora wylotowego, izolacja była nadtopiona.
Ułożyłem przewód i pomogło, już myślałem że to było przyczyną bo dzień pojeździł jednak podczas następnej wycieczki po wjechaniu w spory dołek znowu zaczął gasnąć.
Wymieniłem czujnik, niestety nie na oryginał ale na jakiś niemiecki za 100. Jednak dalej albo nie odpala albo odpala i gaśnie po kilku minutach.
W międzyczasie non stop występuje błąd 31 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (brak sygnału).
Więc podsumowując:
przekaźnik nowy
czujnik położenia wału korbowego nowy
gaśnie (i nie odpala) na gazie i na benzynie
Jak już zapali to chodzi normalnie, ma moc itd.
Zaraz idę sprawdzić cewkę, czy nie ma przerwanego obwodu.
Skoro to wróciło po wjechaniu w dołek to może masę gdzieś naderwało, też sprawdzę.
Co jeszcze polecacie sprawdzić?
-- 04 mar 2017 17:27:50 --
czeladnik napisał(a):Więc podsumowując:
przekaźnik nowy
EDIT: Jak nie może odpalić to pompa paliwa chodzi, iskry brak.
Czasem podczas jazdy słychać było zawór gazowy w butli.
czeladnik
Dołączył(a): 04 lip 2016 15:59:26
Postprzez brum » 04 mar 2017 17:40:27
Sterowniki czyli tzw komputery czyli ECU w Oplach są bardzo czułe na czujnik wału i jeśli to nie jest Siemens lub Bosch to mogą się dziwne rzeczy dziać. Jednak nie namawiam do zmiany bo to może nic nie pomóc, zwłaszcza że nie widzę i nie słyszę silnika.
Przewód czujnika musi być jak najdalej przewodów WN zwłaszcza jeśli to nie są oryginalne Bosch lub NGK, choć nawet na nich musi być odstęp bo taki kabel WN sieje, a czujnik jest mega wrażliwy.
I zobacz kopułkę czy nie ma nalotu na stykach. ma być idealne złoto-miedziane :P
Postprzez czeladnik » 04 mar 2017 19:42:00
brum napisał(a):Sterowniki czyli tzw komputery czyli ECU w Oplach są bardzo czułe na czujnik wału i jeśli to nie jest Siemens lub Bosch to mogą się dziwne rzeczy dziać. Jednak nie namawiam do zmiany bo to może nic nie pomóc, zwłaszcza że nie widzę i nie słyszę silnika.
Dziękuję za odzew, dziś sprawdzałem przewodność cewki, po czym frota odpaliła i chodziła długo jeszcze po nagrzaniu.
Jutro jazda próbna w jakieś okoliczne pola.
Jeśli nadal będzie gasła sprawdzę stary czujnik położenia wału czy dobrze działa na zimno i ciepło.
Może to nie jego wina była i wróci zamiast tego zamiennika.
brum napisał(a):Przewód czujnika musi być jak najdalej przewodów WN zwłaszcza jeśli to nie są oryginalne Bosch lub NGK, choć nawet na nich musi być odstęp bo taki kabel WN sieje, a czujnik jest mega wrażliwy.
Profilaktycznie upewnię się co do położenia przewodów, przewody WN to chyba jakiś janmor. Ale takie były jak kupiłem.
Może jakieś ekranowanie założyć na przewód do czujnika położenia wału?
brum napisał(a):I zobacz kopułkę czy nie ma nalotu na stykach. ma być idealne złoto-miedziane :P
Styki w kopułce i palec przeczyszczony papierem, niestety po tym także występowało gaśnięcie.
Jest sens wymieniać na nowe jeśli na tych nie przerywa i ładnie chodzi jak już mu się zechce?
czeladnik
Postprzez brum » 04 mar 2017 20:19:31
Janmor to największa taniocha.
Postprzez tupek » 07 mar 2017 21:03:31
brum napisał(a):Janmor to największa taniocha.
Tylko w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o części to już loteria, nie zawsze cena idzie z jakością.
A jeżeli chodzi o gaśnięcie to możliwe że cewka się kończy.
Pochwały: 20
Postprzez brum » 07 mar 2017 21:17:11
Akurat kable Bosch i NGK są ok. A ten janmor to często świeci w nocy jak jest prosto z pudła.
Powrót do 2.0i
