No to spędziłem 7 cholernych godzin na dworzu i w garażu bez drzwi i nie jestem ani grama blizej odpalenia.
Najpierw gaz. W tym komputerze co ja mam trzyma sie guzik od gazu, kręcik kluczkiem i juz butla pstryka i mozna kręcić zapłonem.
Spróbowałem to zaczął gaz sie ulatniac pomiędzy parownikiem a wtryskami, oszronilo cale przewody. Pomyslalem ze stare, ze cybanty tez do niczego, wymienilem na nowe, spróbowałem jeszcze raz ogrzewając parownik gorącą wodą w reklamówce... To samo:/
No moze odrobinke popyrkał jak by na jedyn cylindrze ale juz nie chcialem go męczyć pozatym ulatniający gaz z przodu mnie drazni.
Potem benzyna.
Mysle sobię ze sprawdzę najpierw pod maską rurki co idą od baku w stronę silnika z takimi sputnikami malutkimi. Odłączyłem je, w jednym byla benzyna w drugim sucho. Powkladalem je do butelek, kręce stacyjką i nic. Pozakladalem z powrotem, wepchnąłem samochod pod górkę do garażu z kanałem, odkręcam bak.
Oczywiscie sruba od cybantu z wężęm do tankowania paliwa nie chce pojsc wiec dostęp maksymalnie nie wygodny, wszędzie zimno, ręce grabieją, paliwo mi sie nalalo do oka, ale nic, robimy dalej.
Wyjąłemz baku pompe, biorę drugą co kupilem jakis czas temu ale nie uzylem bo moja okazala sie sprawna (pompowala paliwo z miski w taką samą dal) ide do akumulatora. Druga nie uzywana - nic nie robi. Moja - pompuje garnek wody w kilka sekund. Suszy sie na kaloryferze teraz.
Wniosek - pompa sprawna.
Sprawdzmy czy jest prąd w takim razie.
Potrzebny będzie rysunek.
Najpierw bez zastanawaiania przytykam miernik do kabli co wiszą z samochodu i pasują do niebieskiego i fioletowego bolca - zero sygnału po kręceniu.
Potem bez pomyslunku sprawdzam sygnal we wtyczce co pasuje do wtyczki co na obrazku wychodzi z niej czarny i czerwony kabelek - zero sygnalu po kręceniu.
Koledzy juz mowia ze padla elektryka i konczymy.
No to oglądam tą cała machine z baku, gramole sie jeszcze raz do kanalu, przykladam miernik w różne kobinacje i jest prąd! Nie trzeba kręcic rozrusznikiem zeby sie pojawił. Jest w jednej nóżce od tych bolcow niebiesko-fioletowych i w jednej dziurce w tej wtyczce czarno-czerwonej. W innych kombinacjach nie ma.
Ale juz mialem dosc bo byla 21, wiec na razie skonczylismy. Jutro dalej będe sprawdzał, tylko nie wiem juz co:/
Drożność wężyków?
