Odoll napisał(a):Mam tak od początku czyli ponad rok , wymiana filtra i oleju nic nie zmieniła . Zalałem mineralnym ale nic nie poprawiło , pogorszyło też nie . Po prostu tak mam i już , nic się złego nie dzieje.
Odoll napisał(a):Ano jak ci mryga to już nie jest fajnieto bym się też zaczoł martwić
krzysiek82 napisał(a):Odoll napisał(a):Ano jak ci mryga to już nie jest fajnieto bym się też zaczoł martwić
rozebrałem silnik umyłem wszystko dokładnie, wymieniłem pompę oleju, sprawdziłem panewki były ok. Dzisiaj było pierwsze uruchomienie kontrolka ciśnienia zgasła momentalnie, wskazówka po rozgrzaniu jest na 1/4 skali poprzednio spadala na sam dół. Jazdy próbnej jeszcze nie robiłem bo muszę wymienić przewody hamulcowe ale wydaje mi się, że będzie ok.
 U mnie wskazówka ciśnienia oleju nie chce przekroczyć pierwszej białej kreski. Nawet kiedy jadąc wciskam gaz w podłogę nic się nie dzieje. Tylko na postoju kiedy dodaję gazu zbliża się do połowy ale, powtarzam tylko wtedy. Kontrolka od oleju gaśnie zawsze po odpaleniu silnika (wcześniej wystarczyło chwilę poczekać i gasła razem z innymi przed odpaleniem). Olej wymieniałem jakieś 9-10 miesięcy temu na mnieralnego Castrola. Od tego czasu zrobiłem tylko ok. 5000km, więc to chyba trochę wcześnie na kolejną wymianę prawda? Trochę mi go ubyło więc muszę sprawdzić czy jak doleję to ciśnienie wzrośnie. Chciał bym tylko wiedzieć czy jeżdżąc samochodem z tak niskim ciśnieniem oleju mogę narobić poważnych szkód w silniku? Pytam bo kompletnie się na tym nie znam, ciemny jestem
tak od spodu po obu stronach kierownicy są dwie śrubki zdejmij osłonę pod kierownicą ( 4 albo 5 śrubek) i masz dostęp na długim śrubokręcie gwiazdkowym.fly_jabko napisał(a):no wiec chcę rozebrać licznik, wszystkie śrubki wykręciłem a on wyskoczyć nie chce... ma jakieś zatrzaski lub coś??
JJKILLER napisał(a):A składając do kupy licznik, daruj sobie te dwie śrubki od dołu, na dwóch od góry spoko się trzyma, a w razie awarii łatwiej się dobrać. Ja tak mam od 3ech lat.
Trzeci napisał(a):Pojedź do mechanika niech CI sprawdzi na magistrali ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku.
