[A 2.0] Kłopoty z obrotami
Re: [A2.0]Kłopoty z obrotami na luzie
Postprzez brum » 07 wrz 2011 17:30:46
Przekaźnik silnika dmuchawy(chłodnica)
Postprzez tiger » 08 wrz 2011 18:55:19
Kurczę już lekko zbaczamy z tematu, ale auto dalej nie zapala. Doczytałem na innych forach że to może być wina immo, co wy ta no??
Auto zapala i zaraz gaśnie. Niby kontrolka na immo gaśnie a CPU nie miga, czyli niby immobiliser został wyłączony. Jak ewentualnie odłączyć immo??
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez brum » 08 wrz 2011 19:06:34
Jeśli masz kwadratowy kluczyk, to immo masz w ECU, a wywalenie tego to kilka stówek.
Postprzez tiger » 08 wrz 2011 20:48:08
Kluczyk kwadratowy ale immo w pastylce dowieszonej, to tez to samo?? A jeżeli nie do wywalenia to pewnie do przeprogramowania??
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez brum » 08 wrz 2011 21:06:14
Pastylkę da się wywalić, było o tym.
Ale skoro jeździ na gazie, to nie w tym rzecz.
Postprzez tiger » 09 wrz 2011 16:59:45
Właśnie problem w tym że po odłączeniu akumulatora i ponownym włączeniu auto odpala i zaraz gaśnie (1-2s). Niestety poddaję się (nie znalazłem przekaźników od immo- więc chyba jakiś fabryczny), nie mam już pomysłów, ani wiedzy, auto w poniedziałek zostanie odholowany do jakiegoś serwisu. Dzięki wszystkim za porady, jak autko wróci o własnych siłach to napisze co mu dolegało.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez brum » 10 wrz 2011 11:19:48
Napisz, u mnie też odpala po odłączeniu i zaraz gaśnie. Nie ma wtedy błędu przez tą sek i dlatego pali.
Postprzez FROTERKA » 11 wrz 2011 11:25:42
tiger, a nie dasz rady go odpalić na gazie ?
Postprzez Odoll » 11 wrz 2011 11:46:18
A sprawdzałeś przepływomierz ?? ja miałem takie objawy jak utopiłem przepływkę , odłącz ją i sprawdź czy ci odpali . Mi z odłączoną przepływką palił tylko świecił się błąd na pulpicie .
Postprzez tiger » 11 wrz 2011 13:09:21
FROTERKA napisał(a):tiger, a nie dasz rady go odpalić na gazie ?
Nie dam rady:/ bo ostatnio jak mi pękł przewód paliwa i gubiłem czarne złoto to się dowiedziałem że mam taki sterownik gazu że nie można odpalić z gazu:/ Trzeba by było przeprogramować sterownik gazu. Zreszta narazie butle mam zakręconą bo odnawiałem zderzaki z tyłu i odkręciłem zawór od gazu.
Odoll napisał(a):A sprawdzałeś przepływomierz ?? ja miałem takie objawy jak utopiłem przepływkę , odłącz ją i sprawdź czy ci odpali . Mi z odłączoną przepływką palił tylko świecił się błąd na pulpicie .
Chodzi o przepływomierz powietrza?? Ten zaraz za filtrem powietrza w rurze??
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez Odoll » 11 wrz 2011 13:25:49
Tak to miałem na myśli :)
Postprzez tiger » 11 wrz 2011 14:21:35
Odoll napisał(a):Tak to miałem na myśli :)
Wow, zapalił, chodził jakieś 10-15 sekund, lekko podgazowałem do 1500obrotów i trzymał, puściłem gaz i zgasł. Ale wiem że komputer i immo jest ok :) Jutro będę działał z tyli czujnikami, przepatrzę jeszcze raz tą przepustnice.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez Odoll » 11 wrz 2011 15:10:32
Odpal samochód na odłączonym przepływomierzu i go podłącz , u mnie od razu gasł . Jeśli będziesz miał to samo to na 100% przepływomierz i nie masz czego więcej szukać ;) . Pojedziesz sobie na szrot i za 100 powinieneś dostać sprawna używkę . Ale i tak z tego co pisałeś jestem na 99% że to to :D , masz nowszy samochód to komputer może inaczej zadziałać ale objawy i skutki odłączenia masz takie same jak ja .
P.s. wisisz mi piwo ;) :D
Postprzez mosi » 12 wrz 2011 11:46:13
Też miałem podobne objawy jak utopiłem przepływke.
mosi
Postprzez tiger » 12 wrz 2011 14:44:21
Odoll napisał(a):Odpal samochód na odłączonym przepływomierzu i go podłącz , u mnie od razu gasł . Jeśli będziesz miał to samo to na 100% przepływomierz i nie masz czego więcej szukać ;) . Pojedziesz sobie na szrot i za 100 powinieneś dostać sprawna używkę . Ale i tak z tego co pisałeś jestem na 99% że to to :D , masz nowszy samochód to komputer może inaczej zadziałać ale objawy i skutki odłączenia masz takie same jak ja .
Dokładnie jak piszesz, tyle że u mnie skumulowały się 2 usterki: zwalona sonda i ta przepływka. Odłączyłem oba czujniki i autko wskoczyło na 1500 obrotów i sobie tak trzymało, jak podłączyłem przepływomierz od razu zgasł. Zrobiłem dziś wycieczkę po szrotach w Krakowie i niestety nie ma takiego przepływomierza:( Na alle... znalazłem albo zamiennik nowy z 12 m-c gwarancją za 150zł, albo za 100zł używkę, co wy na to co polecacie??:
Używka --> http://moto.allegro.pl/przeplywomierz-opel-astra-frontera-0280217003-i1767706726.html
Nówka--> http://moto.allegro.pl/opel-frontera-a-sport-2-0-b-przeplywomierz-i1816962815.html
P.S.
Odoll, jak byłem nad Wisłą to puściłem 2 piwka, związane sznurkiem. Myślę że za 2,3 dni powinny dopłynąć gdzieś do delty Wisły to wyglądaj i wyławiaj :) :beer: :beer: ( No chyba że Warszawiaki przechwycą przesyłkę:))
Ostatnio edytowano 12 wrz 2011 16:43:54 przez tiger, łącznie edytowano 1 raz
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez Odoll » 12 wrz 2011 15:24:23
tiger napisał(a):P.S.
No bym się nie zdziwił jak przechwycą , jeszcze na ogólnym napisałeś zamiast na PW to będą już od wieczora stali na moście z podbierakiem . Do mnie dopłyną puste flaszki z listem w środku "smaczne było" Bo to złośliwy naród jest :pomidor: ale co mi tam niech maja tylko żeby za moje zdrowie :beer: :beer:
Postprzez jrzeuski » 12 wrz 2011 15:52:15
Sławek, nawet jakby pokonały całą Wisłę, to zanim zdryfują do Ciebie na platformę rybacy na Zatoce je przechwycą sieciami :glaszcze:
Postprzez Odoll » 12 wrz 2011 16:20:06
Też prawda ale nie chciałem robić tigerowi przykrości że wysłał na marne a Ty się wygadałeś :-|
Postprzez tiger » 12 wrz 2011 16:28:15
:) :beer: no trudno na zdrowie temu kto przechwyci :)
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez brum » 13 wrz 2011 10:32:28
Sprawdziłem z ciekawości u mnie, co się stanie po odłączeniu przepływomierza. Nic się nie zmieniło, dalej nie odpala. U mnie przepływomierz nie powoduje gaśnięcia silnika, bo już kiedyś był wymieniany.
Powrót do 2.0i
