[A 2.0] Pochłaniacz oparów paliwa
Postprzez damian515318 » 09 cze 2011 16:23:53
witam
pytam z czystej ciekawości co to jest za czarne okrągłe pudełko w komorze silnika koło popmy chamulcowej z której wychodzą dwa przewody
http://imageshack.us/photo/my-images/685/opelp.jpg/
z góry dzięki za odpowiedzi
damian515318
Re: [2.0 A] Co to jest?
Postprzez SKODA76 » 09 cze 2011 16:36:28
ponoć filtr paliwa :D
SKODA76
Postprzez damian515318 » 09 cze 2011 16:38:56
chyba nie bo ja mam filtr pod podwoziem na ramie,
no chyba że są dwa
damian515318
Postprzez SKODA76 » 09 cze 2011 17:09:05
Jak go wywalisz i zaślepisz rurki to się podciśnienie ponoć w zbiorniku robi. Pytaj Mr. Herlinga on to u siebie przerabiał :)
SKODA76
Postprzez brum » 09 cze 2011 19:07:07
węglowy pochłaniacz oparów paliwa
Postprzez SKODA76 » 09 cze 2011 19:12:53
fachowa nazwa
:D
SKODA76
Postprzez damian515318 » 10 cze 2011 07:37:36
a tak przy okazji, czasami ptrafi mi zgasnąć silnik jak niacisnę sprzęgło czy możliwe że to przez to bo jeden wężyk nie wygląda najlepiej
damian515318
Postprzez SKODA76 » 10 cze 2011 19:23:17
może gasnąć trzeba sprawdzić te przewody czy nie są pozatykane
SKODA76
Postprzez damian515318 » 10 cze 2011 20:50:22
ok. dzięki za pomoc :D
damian515318
Postprzez Ironcruz » 17 sie 2011 07:04:40
brum napisał(a):węglowy pochłaniacz oparów paliwa
to się jakoś serwisuje od czasu do czasu? czy jest bezobsługowe?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez brum » 17 sie 2011 08:54:41
Bezobsługowe, tego się rozebrać nawet nie da.
Postprzez jrzeuski » 17 sie 2011 10:39:48
brum napisał(a):tego się rozebrać nawet nie da.
Nie masz młotka i przecinaka? :twisted:
Z tego co słyszałem, to te filtry tracą skuteczność po paru latach i powinny być wymieniane. Ale można sobie to darować, jeśli wokół samochodu nie śmierdzi wachą :D
Postprzez Ironcruz » 17 sie 2011 11:02:25
dzięki za wyczerpującą odpowiedź
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez damianEK691965 » 28 sie 2011 19:41:29
bo we frotce są rzeczy potrzebne i potrzebniejsze tak samo jak ten dziwny wynalazek od recyrkulacji spalin niby jest ale jak się go zaślepi to jeszcze lepiej
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez Odoll » 28 sie 2011 19:49:13
damianEK691965 napisał(a):bo we frotce są rzeczy potrzebne i potrzebniejsze tak samo jak ten dziwny wynalazek od recyrkulacji spalin niby jest ale jak się go zaślepi to jeszcze lepiej
Ciekawe rzeczy mówisz :shock: ja nawet nie wiedziałem że być może mam coś takiego :D
Postprzez damianEK691965 » 04 paź 2011 20:29:20
jest jest i działa podobno tylko przez kilka pierwszych lat a potrzebne to było po to żeby frotka w normie się zmieściła :shock:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez Galus » 12 lip 2012 20:16:21
powiedzcie mi czy len cały pochłaniacz można wywalić spod maski. Bo jeden wężyk idzie do niego a drugi w nadkole jest wsadzony. Można by bezpośrednio to podłączyć co by bary szły od razu poza maskę, czy poszukać dla niego innego miejsca bo tam chcę 2 aku wstawić.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez bart322 » 12 lip 2012 20:49:33
Ja w cinquecento to wywalilem i zaslepilem otwory. Cisnienie sie nie zrobi, bo przeciez jest jeszcze odpowietrzenie zbiornika.
bart322
Powrót do 2.0i
