[A 2.0] Gaśnie w czasie jazdy, problem z odpalaniem.
Postprzez Adam19Poznan » 16 kwi 2008 18:50:51
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Mam problem - silnik w mojej froci 2.0 sport robi mi na złość a mianowicie:
Dzisiaj wracając do domu - trasa ok.40km silnik zgasł samoczynnie podczas jazdy 3-krotnie . Po ok.15 minutowym postoju za kazym razem jak zgasł odpalał bez problemu.
Nadmienic chciałbym ,że od ok. miesiąca miałem z sportem taki problem - jak zgasiłem silnik i za jakis moment (czytaj 1 minute) chciałem odpalic to też nie mogłem i musiałem czekac też ok.15 minut aby odpalić ale to co dzisiaj wyprawiała moja ślicznotka to było naprawde straszne - tak jak napisałem silnik gasł sam w czasie jazdy
Prosze koledzy powiedzcie co to jest bo frontera cos sie na mnie obraziła a ja ją tak kocham :roll: :roll:
Błagam o pomoc :!: :!:
Adam19Poznan
Postprzez brum » 16 kwi 2008 18:59:13
Możliwe że zalewa ją gazem, ja też tak miałem jak kupił zgasiłem i musiałem długo kręcić żeby odpalić, po dłyższym postoju nie było problemu.
Jedź na regulacje gazu.
Postprzez Adam19Poznan » 16 kwi 2008 21:11:32
dzieki brum za odpowiedź,
jesli chodzi o gaz - miałem ustawiany 3 tygodnie temu - na paliwie tez nie chce odpalać
a może cos z elektryką ? przepływomierz?? co myślicie?
pozdrawiam,
help :!: help :!:
Adam19Poznan
Postprzez wojtekkk » 17 kwi 2008 07:24:24
czy zapala sie check :?:
a moze masz tam jakiś immo który odcina zapłon :?:
wojtekkk
Postprzez Adam19Poznan » 17 kwi 2008 08:59:44
Witam,
właśnie żadna wskazówka sie nie pali która mówi o jakims błędzie - check
Adam19Poznan
Postprzez Darkoski » 17 kwi 2008 20:27:47
Sprawdż czy masz prąd na cewce i czy przypadkiem nie jest pęknięta,miałem tak w plaskaczu i sam mi gasł po czym musiałem poczekać aż ostygnie i wszystko wracało do normy.ewentualnie przekażnik też może być.
Darkoski
Postprzez Adam19Poznan » 18 kwi 2008 08:25:11
dziękuje za odpowiedź
a o jaki czujnik chodzi? czy frotka ma czujnik hella?
jak sprawdzic czy cewka jest ok - przeciez samochód odpala tylko jak przejedzie kilka kilometrów to gasnie
serdecznie pozdrawiam i prosze o odpowiedź,
Adam
Adam19Poznan
Postprzez Adam19Poznan » 18 kwi 2008 08:26:07
czujnik=przekaznik ale jaki?
Adam19Poznan
Postprzez sylwian70 » 22 kwi 2008 11:27:10
Śmierdzi walniętą cewką objawy na 99% że to ona.Aby ja sprawdzić to samemu trudno -najlepiej byłoby zagrzać wóz i w dwie osoby jak ci zdechnie to pierunem wykręcić 1 świece i sprawdzić czy daje iskre jeden kręci rozrusznikiem drugi obserwuje iskre.Albo elektryk i podłaczenie pod kompa.A że nie pali odrazu na wszystkie 4 gary Hm ???to moze być coś z zasilaniem cewki moze pierdoła wtyczka.
sylwian70
Re: 2.0i gaśnie w czasie jazdy
Postprzez konik » 25 kwi 2009 15:55:10
Adam19 napisz co było powodem Twoich problemów może komuś innemu się przyda
konik
Postprzez Adam19Poznan » 26 kwi 2009 17:49:08
Witam,
usterka spowodowana była zimnym lutem na "czujniku" - kostce tej która znajduje sie w miejscu reflektora od strony kierowcy - plastikowy kwadrat do dochodzi kilka przewodów, kupiłem zamiennik niby miał pasowac ale juz podczas przekręcenia kluczyka pompa zaczynał bzyczeć i nic z tego... elektryk poprawił mi luty w starej kostce - polutował od nowa i jest dobrze - nie zapeszam ale mam juz spokój :D
pozdrawiam,
Adam19Poznan
[A2.0] Gaśnie w czasie jazdy
Postprzez atest89 » 11 lis 2009 13:00:01
Witam. Mam taki mały a raczej nie mały problem. Moja frotka smiga dobrze lecz gdy ma złe dni i chce odpocząć to gaśnie w czasie jazdy i pużniej przez jakiś czas nie da sie jej odpalić na rozrusznik tylko na zaciąg ichodzi na obrotach od 3 tyś w zwysz jak jej popuszcze to strzela w tłumik i gaśnie. a gdy kręce rozrusznikiem to tylko strzela w tłumik i to tak porządnie. Wymieniłem świece zapłonowe i kable wysokiego, stacyjke z kostką, bezpieczniki wszystkie oki. silnik pracuje tylko na gazie na benzynie nie zapalał od kupna. Pompa paliwa pompuje i to dobrze. I z tym mam jeszcze jedno pyt. Kture jest wejście na listwe z wtryskami. Prosze o pomoc bo ten samochód niedługo wykończy mnie nerwowo. :cry2:
atest89
Re: [A2.0] Frotka protestuje!!!
Postprzez atest89 » 11 lis 2009 16:23:25
I jeszcze jedno czy we frotce idzie przestawić zapłon??
atest89
Postprzez hirek_gda » 11 lis 2009 20:40:28
w 2.0 zapłonu przestawić się nieda niewiem jak w innych
a jakieś błedy ci się nie palą ?
hirek_gda
Postprzez marek92248 » 11 lis 2009 20:52:57
Nie pamiętam czy Frota A to ma, ale może czujnik położenia wału korbowego albo wałka rozrządu.
marek92248
Postprzez atest89 » 11 lis 2009 20:54:48
Pali sie ta pomarańczowa kontrolka ale to od początku sie paliła i nie wpływało to na prace silnika wiec nie zwracałem na to uwagi.
atest89
Postprzez atest89 » 11 lis 2009 20:56:47
a jezeli to ten czujnik to beda takie objawy?? Bo iskra na świecach jest
atest89
Postprzez marek92248 » 11 lis 2009 21:00:59
Kiedyś znajomy co ma vectre nie mógł dziada odpalić a jak odpalil to chodziła jak.... mechanicy wymyślali, wymyslali i okazało sie, że czujnik położenia wałka padł. Iskra będzie,ale nie zapali.
marek92248
Postprzez atest89 » 11 lis 2009 21:32:57
No to bede próbował może masz racje. Tyle ze ona tak wcześniej miała to postała 1 dzien i jak zapaliła to chodziła super i jeżdziła co dziennie bez zarzutu a teraz jak jej coś odwaliło to juz 4 dni sie mecze i nic.
atest89
Postprzez makar » 12 lis 2009 08:46:34
Sprawdź czemu się pali kontrolka - błędy i będziesz wiedział co jest bo po omacku to mozna sobie szukać
makar
Powrót do 2.0i
