[A 2.0] wymiana uszczelki miski olejowej
Re: [A 2.0] wymiana uszczelki miski olejowej
Postprzez jrzeuski » 27 kwi 2015 10:25:13
Czerwony, niebieski czy czarny nie ma znaczenia. Patrz na opis czy olejoodporny i do jakiej temperatury.
Postprzez Ironcruz » 30 kwi 2015 08:19:42
Oryginalny silikon do uszczelek (ok. 35 zł): GM 1 # 90485251 // numer części katalogowy: 15 03 295 // GR.8.768
-- So 02 maja 2015 22:59:32 --
Dobra - udało się zrobiłem. teraz opiszę co i jak.
Zacznę od podziękowania dla usera adrianee36 za konsultację telefoniczną przed wymianą.
Ok- jak wymienić uszczelkę miski olejowej? Po pierwsze - zakupy. Mamy dwa wyjścia: dwie uszczelki korkowe i klej silikon (obowiązkowo ten co wymieniłem w poprzednim poście) lub jedna uszczelka gumowa (zawulkanizowana razem z metalową przegrodą przeciwrozbryzgową).
1) Odkręcamy osłonę silnika i belkę (4 śruby) łączącą obydwie podłużnice ramy. Zlewamy olej z silnika.
2) Okręcamy przedni wał od flanszy mostu.
3) Opuszczamy przedni most. Robimy to tak: pod most zaraz obok gruszki mostu wstawiamy lewarek w pozycji dającej nam możliwość swobodnego opuszczenia mostu. Teraz mamy cztery mocowania. Trzeba na maksa skręcić koła w prawo - wtedy nic nie zasłania śrub. Potrzebujemy porządną sześciokątną nasadkę na porządnym kluczu i rurę taką pod metr, żeby zrobić dźwignię. Półśrodki nie dadzą rady. Przednie mocowania mocowań to śruba i dołu nakrętka, a tylne to od dołu śruba ze stożkiem i przyspawane gniazdo od góry w praktycznie niewidocznym miejscu. U mnie 3 śruby odkręciły się bez problemu tylko jedna tylna obracała się razem z guma, która się rozwarstwiła, ale dało się ją użyć ponownie. Jak się udało odkręcić to opuszczamy most na ile nam pozwoli miejsce.
4) Z tyłu silnika po obu stronach mamy przykręcone trzema śrubami takie dwa trójkąty. Prawy podtrzymuje wysprzęglik (czy jak to się nazywa co popycha sprzęgło do wysprzęglenia) oraz blachę. Lewy trójkąt tylko trzyma blachę. Ta blacha to osłona koła zamachowego w dolnej części skrzyni biegów. Jak odkręcimy te wymyślne trójkąty to blacha majestatycznie spadnie i da lepszy dostęp do dwóch najgłębiej schowanych śrub miski.
5) Odkręcamy wszystkie śruby miski olejowej.
6) jak miska nie spadła to znaczy, że trzeba się na niej uwiesić, zaprzeć nogami i jakoś ją odkleić.
Też nie przesadzamy bo miska jeszcze nie będzie chciała wyjść - trzyma ją smok oleju, który jest przykręcony dwoma śrubami (rozmiar 10 - jak najmniejsza nasadka, bo mało miejsca) w przedniej części silnika. Miskę da się tak przechylić, że ma się jakieś 7 cm prześwitu żeby odkręcić smok i wyczepić go z mocowania w bloku.
7) Wyjmujemy michę i smok. Pewnie zostanie problem w postaci przyklajstrowanej pozostałości uszczelki korkowej oraz blachy przeciwrozbryzgowej wraz z drugą uszczelką. Trzeba to delikatnie po obwodzie odkleić. płaski śrubokręt, znaleźć miejsce osłabione i delikatnie podważać. Zwłaszcza jak musimy użyć ponownie blachę przeciwrozbryzgową.
I tutaj mamy gigantyczną zaletę drogiej uszczelki wulkanizowanej. Wystarczy wyczyścić blok i miskę. A jak mamy dwa korki to czyszczenia jest od groma. A jak pogięliśmy blachę to jeszcze gorzej.
8) Wersja trudniejsza - dwa korki i silikon. Czyścimy wszystkie miejsca Loctitem krawędź bloku, blachę z obu stron oraz miskę. Do obu stron blachy posmarowanej silikonem przykładamy uszczelki, przyciskamy tak żeby otwory się pokrywały. Smarujemy blok i miche silikonem. Do bloku przykładamy blachę z uszczelkami, łapiemy trzema śrubkami by nam nie spadało.
9) Bierzemy drugą osobę do pomocy. Wkładamy smok do miski, michę pod auto i musimy tak ustawić miskę aby móc wstawić smok na swoje miejsce -UWAGA WAŻNE - mocowanie smoka ma oring - trzeba sprawdzić czy jest bo inaczej nici z ciśnienia-. Jak smok uda się przykręcić i wstawić w mocowanie to możemy odkręcić te trzy śrubki pomocnicze i zacząć przykręcać miskę. Oczywiście w międzyczasie maźgamy po naszym idealnie położonym silikonie i mamy nadzieję, że jeszcze coś go zostało.
I dlatego korkowe uszczelki kosztują grosze a Reinza, goetze czy payena ok. 170 zł, bo to inny komfort montażu.
10) Montujemy resztę. Blacha osłaniająca koło zamachowe -najpierw trójkąt lewa strona.
11) Most ładnie windujemy do góry.
12) Crossmember, osłony.
13) Trzeba będzie też odpowietrzyć sprzęgło.
@adrianee36 podnosi silnik te parę cm - mi się nie udało. Pewnie dlatego, że nie odkręciłem śrub mocujących skrzynie do poduszki. Whatever.
W sumie demontaż zajął mi 2,5h. Montaż dłużej.
Nie warto się babrać w uszczelki korkowe. Zrobiłem z 8 km, póki co sucho.
Opel Frontera A Sport "Calmini Youngtimer Dożywocie Edyszyn" 94'.
15 lat na forum
Ironcruz
Postprzez Cuba » 03 maja 2015 18:18:34
Niezły opis :>:
Uszczelka gumowa zakładana na blachę (dwustronna) firmy Erling - 30 zł
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez Ironcruz » 17 lip 2015 11:56:48
Będę robił ponownie uszczelkę miski olejowej. Tym razem na Reinzu czyli uszczelce gumowej zawulkanizowanej na nowej blasze antyrozbryzgowej.
Czy taką uszczelkę gumową na czysty metal potraktować tak jak filtr oleju czyli tylko paluchem i kapką oleju. Czy może tam gdzie mam zadziory na misce dać ten specjalny silikon do uszczelek jako wypełnienie ubytków żeby mieć 100000% szczelności?
15 lat na forum
Ironcruz
Postprzez MikolajD » 17 lip 2015 12:40:35
Ironcruz napisał(a):Będę robił ponownie uszczelkę miski olejowej. Tym razem na Reinzu czyli uszczelce gumowej zawulkanizowanej na nowej blasze antyrozbryzgowej.
Jak zadziory masz to warto dać cienko sylikonu po całej powierzchni, ale wtedy już nie dawaj na tę powierzchnię uszczelki oleju bo może nie chwycić.
MikolajD
Dołączył(a): 08 gru 2013 10:20:20
Postprzez Ironcruz » 17 lip 2015 13:12:56
MikolajD napisał(a):Jak zadziory masz to warto dać cienko sylikonu po całej powierzchni, ale wtedy już nie dawaj na tę powierzchnię uszczelki oleju bo może nie chwycić.
Ok, o takiej wersji właśnie myślałem. W jednym miejscu mam wgłębienie po śrubokręcie - ktoś kiedyś musiał skrobać i dziabnąć. I z tamtej okolicy się intensywnie poci.
15 lat na forum
Ironcruz
Postprzez dandek88 » 23 mar 2018 21:48:32
Żory za archeologię ale potrzebuje namiary na te uszczelki. Czy ktoś zakładał uszczelkę gumowa na blachę ? Podobno elring jak dwa posty wyżej robi. Jeśli są uszczelki z blacha to gdzie kupić ? Zawsze silikon i cheja czy jak uszczelka z blacha to bez ?
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez tupek » 03 kwi 2018 21:02:23
Ja zawsze pod uszczelki daję pastę dirko.
A dlatego że powierzchnia styku może być delikatnie odkształcona a pasta wypełnia te niedoskonałości.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez dandek88 » 04 kwi 2018 06:55:04
Kupilem w inter carsie za 154 zl uszczelke z blacha wiec po problemie. Delikatnie mazne reinzsoil i tak to skladam :)
dandek88
Powrót do 2.0i
