[A 2.0] Nie chce odpalić
frota przestala palic
Postprzez dejwid300 » 19 gru 2017 19:02:17
Witam. Morze ktos na forum mi pomorze. Chodzi o to ze frontera a sport z silnikiem 2.0 benzyna przestala gadac a zaczelo mi zalewac swiece pomomo tego z jest iskra.
dejwid300
Dołączył(a): 19 gru 2017 16:50:18
Re: frota przestala palic
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2017 20:02:56
Błędy odczytane? Czujnik położenia wału jak się ma?
Postprzez dejwid300 » 20 gru 2017 16:16:32
I tu jest wlasnie problem. nie pokazuje bledow a czujnik polozenia walu jest nowy i sprawny.
dejwid300
Postprzez Cuba » 20 gru 2017 18:56:53
Na zaciąg próbowałeś
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez brum » 20 gru 2017 19:52:50
Rozrząd sprawdź.
Postprzez dejwid300 » 21 gru 2017 19:59:49
Próbowałem już wszystkiego. problem polega na tym ze auto jeździło jak nowe bo w maju ubiegłego roku miało silnik wymieniony. Było to tak jakiś miesiąc temu z silnika dochodził stukot i zgrzyt to zgasiłem i odpaliłem ale znowu to samo to pomyślałem ze rozrząd się przestawił. Okazało się ze jednak nie to i mnie znajomy nastraszył ze miał podobne objawy w uazie jak mu skrzynia padła to zabrałem się za wyciąganie silnika i skrzyni. Na szczęście okazało się że mam odkręcone koło zamachowe (wcześniej nie dałem kleju na śruby) to dokręciłem jak należy i poskładałem do kupy wszystko. Jak chciałem odpalić to zalewało świece(nowe niedawno kupione) okazało się ze przekaźnik z przodu miedzy aku a lampą nie działa poprawnie i iskra raz jest a raz nie ma. po wstawieniu nowego była iskra cały czas ale dalej zalewało. Okazało się ze zawór paliwa ten co ciśnienie utrzymuje w listwie nie puszcza paliwa wcale na powrót i wszystko wtryskami szło to wymieniłem też. Ale świece dalej zalewało to zacząłem szukać dalej czyli podmianka wtrysków drugi sterownik i bez zmian. to zacząłem demontować co sie dało u siebie i wkładałem do innej frontery a tamta paliła bez zająknięcia to wsadziłem swój komputer do dla pewności i tamta też bez żadnego ale zapaliła. Oddałem frote mechanikowi kombinował podmieniał wymieniał mierzył ciśnienie paliwa i po tygodniu powiedział że z mechanicznego punktu widzenia wszystko jest sprawne. T pomyślałem więc o elektryku bo jak to w oplu to kable lubią sobie pękać ze starości ale on pomierzył posprawdzał i nic nie znalazł. Auto nie pali na zaciąg ani na benzynie ani na gazie zero reakcji. Na rozruszniku jest to samo zalewa świece i tyle.
-- Dodano 21 gru 2017 20:01:11 --
Wszelkie pomysły mile widziane. Chyba za możne ktoś z was miał taki problem.
dejwid300
Postprzez Semir » 21 gru 2017 20:05:18
Może podłącz silnik na krótko węża do bańki z paliwem i powrót pominąć co się da.
Może pompa szwankuje. Spróbuj z jakąś inną zewnętrzną pompą.
A silnik kręci ? Może spróbuj obrócić wałem kluczem.
Aż tak wielu możliwości chyba niema.
Postprzez Cuba » 21 gru 2017 22:14:27
Iskra jest, silnik zalewa, mechanik stwierdził że jest ok. Nie ogarniam chyba tematu tym bardziej że silnik z osprzętem jest jednym z najprostszych na te czasy :?
Nie chcę wróżyć, ale może masz pokrzywione korby (po zgrzycie o którym pisałeś), raczej mało prawdopodobne jednak sprawdzisz to tylko po ściągnięciu głowicy, różnica 1mm już powoduje zakłócenie spalania mieszanki ... jak pisałem wróżby
Kopułka, palec, przewody pomieszane ?
Cuba
Postprzez dejwid300 » 21 gru 2017 22:47:25
Mechanik mówił że że podłączał inną pompkę i sprawdzał a nie było zmiany taż zalewało. A ja sprawdzałem w poniedziałek cały układ zapłonowy tj. cewka kopułka do innej froty i działa idealnie
-- Dodano 21 gru 2017 22:52:06 --
Te zgrzyty co pisałem to się okazało że luźne kolo zamachowe ocierało o rozrusznik który jak sie później okazało dostał przez to w kość i trafił na złom bo nie był w stanie zrobić nawet pełnego obrotu silnika
dejwid300
Postprzez Cuba » 21 gru 2017 22:53:26
Ciśnienie na cylindrach sprawdź a później jak pisałem wyżej ... na tą chwilę nic innego nie przychodzi mi do głowy
Cuba
Re: [A 2.0] Nie chce odpalić
Postprzez brum » 22 gru 2017 12:24:10
To jest silnik bezkolizyjny.
Odłącz całkiem lpg żeby nie było połączone z silnikiem. Można też zakręcić butlę. Wykręć świece, pokręć rozrusznikiem żeby wywaliło paliwo. I później spróbuj odpalić na benzynie. Sprawdź czy kolejność kabli jest ok.
Postprzez tupek » 23 gru 2017 19:51:54
Moja poprzednia jak nie chciała palić to wystarczyło wymienić przekaźnik od lpg który rozłączał wtryski przy przełączeniu na gaz.
Dosyć często ten przekaźnik klękał.
Nie wiemy jakiej generacji masz instalację lpg.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez dejwid300 » 13 mar 2018 15:08:11
Witam!!! Koledzy potrzebuje pomocy. Musze wyjąć z silnika(frota A 2.0 115 km) wał korbowy i czy może ktoś z was wie gdzie poszukać parametrów odnośnie siły z jaką należy dokręcić korbowody oraz mocowanie wału korbowego ponownie. Z góry dzięki za pomoc
dejwid300
Postprzez tupek » 13 mar 2018 17:27:38
Mój znajomy który naprawia różne marki pojazdów, na moje pytanie ,,Jaki kluczy dynamometryczny kupić? odpowiedział że on tylko takim kluczem dokręca głowicę a wszystko inne na czucie z ręki i nigdy nie miał problemów.
Pochwały: 20
Postprzez brum » 13 mar 2018 19:20:28
Główne - 50Nm i później 45st
Korby - 35Nm i później 50st
Postprzez dejwid300 » 07 kwi 2018 18:35:32
Mam jeszcze pytanie odnośnie dokręcania wału korbowego. Czy dawać klej na śruby przy dokręcaniu wału korbowego i korbowodów czy tylko skręcać kluczem dynamo ???
dejwid300
Postprzez dandek88 » 07 kwi 2018 18:51:59
Ja wszystkie śruby które przykręcalem np smok itd (wszystko oprócz glowicy) to dawalem na loctite niebieski do gwintów.
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez tupek » 07 kwi 2018 20:09:02
Też proponuje klejem atakować.
Pochwały: 20
Postprzez brum » 07 kwi 2018 21:02:26
Niebieski Loctite
Postprzez jrzeuski » 09 kwi 2018 07:24:35
Nigdy kleju nie dawałem ani nie było go w żadnym silniku, który rozbierałem. Nie wiem czy to w ogóle miałoby sens skoro w silniku jest gorąco a wtedy klej nie trzyma przecież.
Powrót do 2.0i
