[A 2.0] Dławi się gdy dodać gazu
Postprzez gmoll » 08 lut 2012 22:29:11
Witam. Auto na benzynie w czasie jazdy gdy wcisnę więcej gazu dławi się gdy tylko popuszczę gaz silnik pracuje normalnie.Da się z tym jezdzić tylko nie można głębiej wciskać gazu najgorzej jest gdy pojawia się wzniesienie muszę wtedy redukować bo silnik się dusi. Włącza się też kontrolka check engine która gaśnie gdy tylko popuszę gaz i silnik wróci do prawidłowej pracy. Na gazie silnik pracuje bez zarzutu w każdym przedziale prędkości obrotowej silnika. Zastanawiam się czy sterownik nie chwycił jakiś błędów bo w czasie tych wielkich mrozów przy odpalaniu silnika musiałem wspomagać rozruch gazem wtedy silnik odpalił. Wcześniej odpalałem bez użycia gazu zresztą jak mróz trochę zelżał dalej tak jest odłączałem już klemę akumlatora z plusem ale bez efektu.Proszę o jakieś podpowiedzi i sugestie.
gmoll
Re: [A2.0] c20ne
Postprzez januszm4x4 » 08 lut 2012 22:59:31
kolego sonda lambda poszła tobie auto dostaje zbyt ubogie paliwo , sprawdź sondę i po zabiegu
januszm4x4
Dołączył(a): 02 maja 2011 13:31:45
Re: [A2.0] c20ne
Postprzez rogu123 » 08 lut 2012 23:09:03
witam.jesli masz jeszcze katalizator to sprawdż czy się nie rozpadł i nie przytkał wydechu
rogu123
Dołączył(a): 04 cze 2010 13:50:34
Re: [A2.0] c20ne
Postprzez macx15 » 09 lut 2012 00:24:32
lub czujnik położenia przepustnicy. Sprawdź błędy na komputerze to dużo wyjaśni
macx15
Re: [A2.0] c20ne
Postprzez grzesiu911 » 09 lut 2012 06:43:35
Miałem kiedyś podobny problem, dławił się dławił aż w końcu przestał palić i jeździć. Sprawdzić zatem również przekaźnik ten przy lampie przedniej z prawej strony bodajże stojąc na przeciw auta. U mnie on się poprostu rozlał i zaczął robić zwarcie. Po wymianie jak ręką odjął.
grzesiu911
Re: [A2.0] c20ne
Postprzez sylwian70 » 09 lut 2012 17:55:26
a może to pompa paliwa siada?
sylwian70
Re: [A2.0] c20ne
Postprzez gmoll » 13 lut 2012 18:04:41
sylwian70 napisał(a):a może to pompa paliwa siada?
Witam.Pompa została regenerowana nie cały rok temu i znów zaczeła głośno wyć być może kolega ma rację że przy większym otwarciu przepustnicy nie jest wydajna i silnik się dławi.poczekam jeszcze aż mróz popuści może gdzieś woda w układzie.Pompę chciałem kupić nową ale nie mogłem dostać w sklepach i na allegro były dostępne tylko cieńkie a moja to pompa grubsza słyszałem że z jakiegoś modelu BMW pasuje do froty czy może ma ktoś wiedzę na ten temat? lub poda mi jakiś link gdzie dostanę pompę mojego typu ?Dzięki serdeczne za wszystkie odpowiedzi.
gmoll
Re: [A2.0] c20ne
Postprzez Ironcruz » 14 lut 2012 11:05:55
samo paliwo może być problemem - jeśli było kiepskie i było go mało w zbiorniku to mogła się skroplić woda i osiąść na dnie. Zatankuj do pełna czegoś porządnego.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: [A2.0] c20ne
Postprzez damianEK691965 » 15 lut 2012 22:08:51
ja obstawiam pompę paliwa miałem to samo pomogła wymiana :D wstawiłem od omegi 2.0 i na razie daje radę
damianEK691965
Obrazki: 7
Powrót do 2.0i
