[A 2.0] Problem z odpaleniem po demontażu gazu
Postprzez Mabug » 15 lut 2012 14:30:58
Witam forumowiczów
mam taki problem opel frontera z 1995 silnik c20ne - była zamontowana instalacja gazowa
w pewnym momencie nie chcial wogle palic na benzynie i dziś juz jest po demontażu instalacji gazowej
została tylko benzyna i jest problem z odpaleniem, zalewa świece, kostke koło lapy przeczyściłem i sytki sprawdziłem nawet po spięciu na krótko 30+87b i 30+86 też nie odpala, w chwilach podniecenia odpali na 4 sek
prychnie strzeli i gaśnie , czy ktoś moze ma jakieś pomysły co z tym złomem zrobić ?
pozdrawiam Mabug
Mabug
Re: c20ne - po gazie problem z paleniem
Postprzez piciu_pc » 15 lut 2012 15:30:25
czy oby nie została ci jakaś dziurka po gazie posprawdzaj przy przepływomierzu
piciu_pc
Dołączył(a): 04 sty 2010 08:37:37
Postprzez Mabug » 15 lut 2012 17:49:16
dziury zatkalem brak rezultatu odpala na kilka sekund i gasnie
Mabug
Postprzez damianEK691965 » 15 lut 2012 22:02:34
jak iskra jest to zostaje tylko paliwo ale wg mnie jak instalowałeś gaz to coś zepsułeś i tyle a chek engine nie zapala Ci się Spróbuj prysnąć coś do filtra powietrza i zobacz czy będzie chodził jak będzie to przyczyn szukaj w układzie paliwa
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez brum » 15 lut 2012 23:41:59
Sprawdź błędy.
Postprzez Mabug » 16 lut 2012 11:56:01
układ powietrza, filtr i kolektor ssący został uszczelniony , jakiś oderwany kabelek masowy wyczyściłem i podpiołem do listwy wtrysków, świeczki zmieniłem i teraz odpala chodzi dłużej - około 40sek. silnik pracuje na 4 gary i czysto ale przy zwiększonych obrotach siada i gaśnie, lub też na wolnych po około 30sek zgaśnie. ale i tak jest wyraźna poprawa bo odpala za każdym razem . pytanie co teraz go dławi....
może jeszcze jakieś pomysły
pozdrawiam i dzieki za dotychczasową pomoc .
ps. do kompa nie podepne bo niemam dostępu .
Mabug
Postprzez jrzeuski » 16 lut 2012 12:07:25
Mabug napisał(a):pytanie co teraz go dławi....
Umierająca pompa paliwa albo zapchany filtr.
Postprzez Mabug » 16 lut 2012 12:14:48
przepraszam za nowego posta - ale nie wiem jak edytować juz dodanego .
chciałem jeszcze dodać że objaw jest taki że przy dodaniu gazu "ma dziurę " tak reakcja jest dopiero za chwilkę jesli chodzi o obroty - zbierze się na wyższe ale tak jakby z opuźnieniem i coś jakby strzały były przy kolektorze ssącym, jak zdejme ten walcowaty zawór podłączony gumowymi wężami do kolektora ssącego to jest strzał z kolektora dość konkretny.
Mabug
Postprzez piciu_pc » 21 lut 2012 16:35:22
ten zawór to chyba silnik krokowy warto go też przeczyścić ale coś mi to wygląda na przepływomierz :?:
piciu_pc
Powrót do 2.0i
