[A 2.0] Spadek mocy, nie pali na dwa cylindry
Postprzez ganiek » 05 maja 2012 19:59:27
..najpierw opiszę jak to się stało a potem powiem co zrobiłem bo koncepcji mi już brak : podczas normalnej jazdy 60/h , nagle spadek mocy i przy dużych obrotach silne klekotanie , trochę jak przy panewce, ale ta zawsze stuka nawet na małych obrotach, z olejem było ok. Najpierw sprawdziłem świece, kable, kopułkę i palec - jest ok, iskra też, chociaż na 1 i drugim garze po zdjęciu kabli silnik nie miał reakcji , pali na dwa. Więc najpierw wziąłem się za regulator , odłączając go zapala się engine i silnik przygasa, potem wziąłem się za wtryski i kostki , te garnki na których nie pali po zdjęciu wtyków zachowują się jak się jak przewody od świec czyli zero reakcji chociaż co dziwne , po zdjęciu pierwszego kabla raz silnik bez wtrysku wjechał mi na chwilę na normalne obroty ( ?? ). Wtryski wymieniłem ( jestem szczęściarzem że mam 2 komplety ale... ) nadal jest bez zmian, napięcie na kablach od wtrysków wszędzie takie samo, experimentum z listwą żeby na wyciągniętych sprawdzić jak leci benzyna - ok , leci z każdego , moje pytanie więc zanim pojadę gdzieś się podłączyć - przy przeskoku paska i zmianie zapłonu takie coś jak wyżej też jest możliwe ??? Pytam zanim pozdejmuję went. , paski i koła z pokrywą żeby tam dojść ... Proszę o pomysły bo mi się skończyły ... dzięki ... :)
-- Dodano So 05 maja 2012 21:11:06 --
... dodam : silnika nie prałem
... być wszędzie gdzie nas nie ma jak śpiewał Zbyszek Gniewaszewski :)
ganiek
Dołączył(a): 19 cze 2009 13:06:48
Województwo: Lubuskie
Re: 2,0 spadek mocy, nie pali na 2 garnki
Postprzez kondi » 05 maja 2012 20:21:54
sprawdź kompresje na garach zanim gdziekolwiek pojedziesz miałem identyko sytuacje ostatnio..... diagnoza taka że była przedmuchana uszczelka miedzy tłokami
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez ganiek » 05 maja 2012 20:27:57
właśnie to robię ... , bo już leciałem nawet w instalacji , czy gdzieś kable od wtrysków nie zwarły , ale tu i tak wszystkie pracują razem - to też wykluczyłem , napięcie zresztą wszędzie jest równe , dzięki za podpowiedź , napiszę co dalej ...
ganiek
Postprzez Ironcruz » 06 maja 2012 11:55:50
sprawdź wiązkę kabli ( górna krawędź lewego błotnika) która idzie do kostki/przekaźnika przy akumulatorze. Sama kostka lubi się psuć to jedno. A drugie - same kable mogą być już hmmm zużyte. Ja tak miałem - raz auto działało, raz nie - bez jakiegokolwiek ładu i składu. Okazało się że przyczyną były poprzednie "badania" mechaników: tak podziurawili kable, że z czasem się utleniły i raz przekazywały sygnał, a raz nie.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez ganiek » 14 maja 2012 15:25:45
wykluczyłem uszczelkę , sprawdzam wiązki krok po kroku ... i kupiłem 2,2 DTI 10.2003 , z problemem mocy i skaczącymi obrotami ale to już w "silnikach dieslowskich " :)
ganiek
Postprzez jrzeuski » 14 maja 2012 15:36:55
ganiek napisał(a):wykluczyłem uszczelkę , sprawdzam wiązki krok po kroku ... i kupiłem 2,2 DTI 10.2003
O! I to jest słuszna koncepcja :D
Ale pomysł był dobry :glaszcze:
Postprzez Argail75 » 14 maja 2012 19:33:07
Kurcze... zabrzmialo jak bys z deszczu pod.... deszcz sie wpakował ( unikam slowa rynna). Nie noooo .... dasz rade zrobic :>:
Poprostu chce powiedzec ze ja kupowalem Frote (autko o ktorym marzyłem) totalnie w ciemno. Pojechalem , przejechalem sie i kupilem. Na dzien dzisiejszy autko bez zarzutu. Chyba mialem wiecej szczescia niz rozumku :niewiem:
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez ganiek » 19 maja 2012 12:44:48
z 2.2 we wtorek do ASO , z 2,0 i jednak uszczelka , miałem walnięty wężyk do manometru , dzięki za podpowiedzi i za słowa otuchy co do 2,2 , myślę że będę zadowolony :):):) z 2,0 A jestem w 100 %%%%%
ganiek
Brak nowych pomysłów...
Postprzez Miras1983 » 08 lis 2014 16:22:47
Chłopaki mam problem tego typu...silnik chodzi na dwa gary, przez chwile po odpoleniu pracuje normalnie ,ale na zimnym silniku.
-iskra na świecach jest(nowe kable, świece,kopułka,palec)
-wtryski są dobre ,zamieniałem kolejność
-uszczelka pod głowicą ok.
Macie jakiś pomyśł?
Miras1983
Re: Brak nowych pomysłów...
Postprzez brum » 08 lis 2014 16:52:33
Może czujnik wału.
Postprzez Cuba » 08 lis 2014 16:54:59
Dobrze byłoby sprawdzić ciśnienie skoro elektryka WN i wtryski są ok.
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez Miras1983 » 08 lis 2014 17:11:31
sprawdzaliśmy i ciśnienie jest bardzo dobre
-- 08 lis 2014 18:16:56 --
początkowo praca silnika wyglądała tak jakby brakowało benzyny
-- 12 lis 2014 19:45:51 --
jednak bez elektryka /mechanika się nie obejdzie, jak odpalam na zimnym silniku to auto chodzi przez 5-10 sekund normalnie po czym dwa gary padają
Miras1983
Re: [A 2.0] Spadek mocy, nie pali na dwa cylindry
Postprzez ali » 12 lis 2014 18:47:24
lambda jak ?
Postprzez Miras1983 » 12 lis 2014 19:00:25
lambda nie ruszana, jak mogę ją sprawdzić?
Miras1983
Postprzez cinek1983059 » 12 lis 2014 19:10:01
skoro uszczelka pod głowicą dobra,ciśnienie w cylindrach nie mniejsze jak 12,palec,kopułka,świece ,kable,wtryski,pompa paliwa też dobre to pozostaje nam sprawdzić ustawienie rozrządu co zajmie góra 5 minut,potem czujnik położenia wału,zostaje jeszcze czujnik temp. do ecu i tps
Postprzez Miras1983 » 12 lis 2014 19:15:57
dzięki za podpowiedz...właśnie, zapomniałem o temperaturze , nie łapie jej na wskaźniku, to może mieć wpływ?
Miras1983
Postprzez ali » 12 lis 2014 19:16:35
Miras1983 napisał(a):lambda nie ruszana, jak mogę ją sprawdzić?
Lambda właśnie zaraz po odpaleniu silnika nie pracuje,musi sie nagrzać, jak będzie podawała błędnie za uboga mieszankę to silnik będzie "zalewany" po kilku chwilach od odpalenia (za każdym razem) . Można sprawdzić zwykłym miernikiem, napięcie sondy powinno oscylować.
Postprzez Miras1983 » 12 lis 2014 19:19:41
wielkie dzięki sprawdzę tą lambde, i jeszcze ta temperatura silnika .
Miras1983
Postprzez cinek1983059 » 12 lis 2014 19:31:14
odepnij lambde i zobaczysz że nie wprowadzi to żadnych zmian to nie ona jest tu główną przyczyną
Postprzez Miras1983 » 12 lis 2014 19:33:26
zostaje jeszcze czujnik temp. do ecu i tps, a ten czujnik w którym miejscu znajdę?
Miras1983
Powrót do 2.0i
