[A 2.0] Gaśnie jak wcisne sprzeglo
Postprzez seboo007_17 » 02 sie 2012 19:44:22
Czesc
OPEL FRONTERA 2.0 LPG
mam taki problem... Jak jade rozpedzony i silnik mam w miare rozgrzany i np. wciskam sprzeglo podczas podjazdu do swiatel frontera gubi mi obroty ponizej 1000 i od razu wraca do normy, przy tym zaswieca sie tez smarowanie(kontrolka czerwona) ale po czasie tez gasnie. Mial ktos takie problemy? aha i jak jest juz silnik rozgrzany to cisnienie oleju rzadko przekracza 2ga kreske od dolu. Stan oleju jest ok wiec nie wiem co sie moze dziac;/
seboo007_17
Re: Gasnie jak wcine sprzeglo.
Postprzez brum » 02 sie 2012 20:14:30
Wymień olej na nowy. Jak nie pomoże to możesz zejść do mineralnego, powinno pomóc. Jak nie będzie poprawy to możliwe że pompa.
A obroty spadają na Pb czy LPG?
Postprzez Ikis » 03 sie 2012 05:49:48
pęd powietrza zubaża mieszankę (LPG) sprawdź czy wlot do filtra powietrza nie jest skierowany do kierunku jazdy, lub czy nie zasysa ciepłego powietrza.
Ikis
Postprzez seboo007_17 » 03 sie 2012 10:34:17
wiec tak... jezdze na LPG wiec na PB nie zauwazylem chociaz zdazylo mi sie ze kilka km zrobilem. Olej zmieniony na nowy, pozniej po 2 miesiacach robilem korek w misie i znow zmienilem. Jest juz mineralny olej zalany wiec nizej chyba tylko przekladniowy:P czyli pompa moze przepuszczac?;/
seboo007_17
Postprzez Argail75 » 03 sie 2012 10:54:08
sprawdz jak jezdzi na gazie i jak na benzynie. w Mondeo tak mialem.... jak silnik nie zabardzo rozgrzany to jak wcisnalem spprzeglo spadaly obroty nawet do 500set i za chwile wracallo do nrmy , potrafilo tez zgasnac . na benzynie jezdzilo mondeo wmiar dobrze. u mnie parownik byl skopany.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez seboo007_17 » 03 sie 2012 21:03:31
Parownik odpada... Nowka siedzi:-/ a co do zaburzeń przez wlot powietrza to mam wsio oryginalnie więc chyba dobrze powinno być.
-- Dodano 03 sie 2012 22:06:57 --
seboo007_17
Postprzez thral666 » 10 sie 2012 18:01:27
seboo007_17 napisał(a):Parownik odpada... Nowka siedzi:-/ a co do zaburzeń przez wlot powietrza to mam wsio oryginalnie więc chyba dobrze powinno być.
Wizyta u gazownika za 50zł w moim takim samym przypadku pomogła :) Wystarczyło go ustawić.
thral666
Powrót do 2.0i
