[A 2.0] Nie wchodzi na obroty
Postprzez Łosiu » 15 sie 2012 10:14:42
Witam mam problem z silnikiem X20Se dławi mi się nie chce się wkręcać na obroty ja jej w gaz a jej jak by ktoś luz wrzucił
Łosiu
Re: Witam mam problem dławi mi się fronia Pomocy
Postprzez JARASACKI » 15 sie 2012 11:22:34
Jak ma przepływomierz to zobacz czy klapka chodzi i czy tam wszystko szczelne wąz, jak to jest ten model silnika z przeplywomierzem
JARASACKI
Dołączył(a): 18 lut 2011 13:27:07
Postprzez thral666 » 15 sie 2012 13:07:05
Łosiu napisał(a):Witam mam problem z silnikiem X20Se dławi mi się nie chce się wkręcać na obroty ja jej w gaz a jej jak by ktoś luz wrzucił
Może podobny problem co http://www.forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=14&t=5420 albo u mnie??
Nie napisałeś nawet czy na benzynie czy może na gazie??
thral666
Postprzez Łosiu » 15 sie 2012 14:11:59
Dławi się na gazie i na benzynie
Łosiu
Postprzez Odoll » 15 sie 2012 17:47:23
Jak w kałuży zalałem kopółkę rozdzielacza to też mi się dławiła , nie wlałeś tam wody pod silnik czasem ??
Postprzez Łosiu » 15 sie 2012 20:37:00
Ja nie mam kopułki tylko moduł, sonda wymieniona na nową ,krokowy i przepływomierz wyczyszczony, już nie wiem co mam zrobić żeby było ok.
Łosiu
Postprzez Argail75 » 15 sie 2012 20:42:50
Na moj gust... podałes za mało objawów. Powinies powiedziec jak zachowuje sie jak wrzucisz bieg , jak na jałowo . Sprawdz wszystkie epocje.. dodajac gazu , puszcajac gaz , zmieniajac bieg ... zobacz dokladnie co sie dzieje . Na razie wiemy ze tak sie dzieje na gazie i na bezynie ......
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez Łosiu » 15 sie 2012 20:52:25
Do 3500 obrotów ja jej w gaz a ona nie chce jechać, powyżej jest ok
Łosiu
Postprzez thral666 » 16 sie 2012 11:12:45
Łosiu napisał(a):Ja nie mam kopułki tylko moduł, sonda wymieniona na nową ,krokowy i przepływomierz wyczyszczony, już nie wiem co mam zrobić żeby było ok.
Tak się zastanawiam, czy na gazie to przepływomierz albo inne czujniki np położenia przepustnicy mają coś wspólnego z pracą silnika. Może zależy to od instalacji ale u mnie kabel od przepływki można sobie odpiąć tak samo od przepustnicy, silnika krokowego a na gazie normalnie chodzi bez zmian :P
Przewody?? Cewka?? Świece?? Nieszczelny dolot?? Sprawdzałeś??
thral666
Postprzez Łosiu » 17 sie 2012 21:08:16
Przewody nowe cewki brak jest moduł dolot jest szczelny sonda nowa i nic :(
-- Dodano Pn 20 sie 2012 21:41:56 --
Problem rozwiązany. Dzięki Damian za pomoc okazało się ze winny był alternator :D
Łosiu
Postprzez damianEK691965 » 20 sie 2012 21:45:14
:beer:
damianEK691965
Obrazki: 7
Powrót do 2.0i
