[A 2.0] Dusi się po dodaniu gazu
Postprzez krzysied753 » 14 paź 2012 18:33:29
Witam was mam problem jak odpalam na benzynie auto pracuje ,ale jak dodam gazu dusi się dławi.. , czasami jak dodam gazu to wkręca się na obroty jednak delikatnie prychając z reguły zawsze przygasa albo już gaśnie (na gazie jest idealnie) .Jak jadę po trasie i zmienię z gazu na benzynę to jeszcze jako tako mogę jechać ale jak trzeba ruszyć z miejsca to odrazu gaśnie, czyli jest masakra i co mam zrobic????
Zmieniłem pompę paliwowa, trzy listwy wtryskowe niestety nie nowe (za duży koszt)tylko ze szrotu używki... , silniczek krokowy, przepływomierz, przepustnice, filtr
Drugi problem mam taki ze przy ruszaniu auto zaczyna dopiero przyszpieszac od ok 2400 obr i jest to trochę uciążliwe ... tak ma być???
-- Dodano 15 paź 2012 18:56:29 --
pOMOCY:(
krzysied753
Re: Pracuje ale nie tak jak trzeba
Postprzez kondi » 16 paź 2012 07:18:27
moja odp będzie bardzo banalna ale skoro juz cały układ paliwowy przejrzałeś i to nie przynosi żadnych skutków to może poprostu masz lipne paliwo w baku i dlatego nie chce na pb chodziś jak nalezy
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2012 07:51:50
krzysied753 napisał(a):Zmieniłem trzy listwy wtryskowe niestety nie nowe (za duży koszt)tylko ze szrotu używki...
Ale razem z wtryskiwaczami czy bez?
Postprzez krzysied753 » 16 paź 2012 09:51:05
Razem z wtryskiwaczami . a benzynę mam z bp i znajomi jeżdżą i nie narzekają . . .
krzysied753
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2012 09:58:58
Zapchane przewody paliwowe? Jakie masz ciśnienie paliwa na wejściu do listwy? Skoro na gazie jest OK to dolot i układ zapłonowy można wykluczyć. A jak tam sonda lambda?
Postprzez krzysied753 » 16 paź 2012 10:39:02
a jak mam sprawdzić ciśnienie ? i sondę?
-- Dodano 16 paź 2012 19:03:42 --
Sprawdzalem kody bledow to mam
21 31 73
Co one moga oznaczac ???
krzysied753
Postprzez brum » 16 paź 2012 18:17:00
21 - Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie. Zobacz kable czy dają prąd, jeśli nie to czujnik mógł paść.
31 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie) - brak sygnału z obrotomierza.
73 - Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie - możliwa przerwa na przewodzie
Postprzez krzysied753 » 16 paź 2012 18:50:11
Ciekawe czy ma sie to do moich problemow???
krzysied753
Postprzez brum » 16 paź 2012 18:52:28
A tą pompę to jaką kupiłeś? Bo ja też w sierpniu wymieniłem na nową, i padła po niecałej godzinie.
Postprzez krzysied753 » 16 paź 2012 18:58:26
dokladnie niewiem bo od mechanika dostalem ale chodzi napewno
krzysied753
Postprzez brum » 16 paź 2012 18:59:39
najlepiej jechać na diagnostykę. Wtedy wyjdzie co jest nie tak.
Postprzez krzysied753 » 16 paź 2012 19:08:44
Tzn jak to na diagnostyke?
krzysied753
Postprzez brum » 16 paź 2012 19:10:10
Jechać do elektromechanika żeby podłączył się pod komputer i zobaczył parametry(mają być wykresy, temperatury, volty itd) jak pracuje silnik.
Postprzez krzysied753 » 16 paź 2012 19:20:37
hmm to nie bede mu mowil ze orientuje sie jakie sa bledy i zobaczymy co powie
-- Dodano 17 paź 2012 17:17:13 --
Elektryk wyjechal do niemiec bedzie za pol roku.... a inni to sie g.... znaja
krzysied753
Postprzez adam-wwy » 17 paź 2012 20:27:23
Znajdź takiego co się zna, albo kogoś z takim samym silnikiem i podmieniaj czujniki.
adam-wwy
Postprzez krzysied753 » 18 paź 2012 16:45:07
jakie czujniki??
-- Dodano 18 paź 2012 17:53:07 --
Gdzie one sa i jaki je przelozyc?
krzysied753
Postprzez brum » 18 paź 2012 17:40:58
Skoro nie wiesz jak to zrobić to lepiej jedź do mechanika.
Postprzez krzysied753 » 18 paź 2012 18:22:15
Kolego ja wiem ale wole zapytac bo kto pyta nie bladzi a moze akurat jakis inny sposob bedzie heh
krzysied753
Postprzez brum » 18 paź 2012 18:26:55
Jedź na diagnostykę.
Postprzez krzysied753 » 18 paź 2012 18:32:27
Łatwo mówic...
krzysied753
Powrót do 2.0i
