[A 2,0] wymiana lambdy i co dalej ??
Postprzez rochas » 28 lut 2013 18:38:02
witam kupiłem lambdę żeby wymienić
myślę że wymiana to nie wielki problem nawet dla mnie - nie zaprawionego w boju amatora
mam pytanie - pytania
czy po wymianie sondy trzeba jechać i sprawdzić / ustawić auto na komputerze ??
czy po ponownym zapięciu krokusa do gazu (teraz jeżdżę na śrubie z powodu uszkodzonej lub skończonej sondy) też trzeba jechać ustawić instalację u gazowników ??
czy ewentualnie coś jeszcze ?? czego się nawet nie domyślam ?? trzeba zrobic zeby lambda poprawnie funkcjonowała w aucie i współpracowała z gazem :)
rochas
Obrazki: 22
Re: [A 2,0] wymiana lambdy i co dalej ??
Postprzez brum » 28 lut 2013 19:22:39
Wymiana sondy może okazać się trudna, i bez palnika może się nie udać.
Po wymianie nie trzeba jechać na komputer.
Z gazem lepiej jechać.
Postprzez Ironcruz » 01 mar 2013 10:59:58
lambdę ciężko się odkręca - najlepiej długą przedłużką. Ale jak sonda ma już wiele lat to gwint już przestanie istnieć - ja tak miałem. Musiałem wymontować kawał rury wydechowej z dziurą na lambdę i jechać do fachowców od tłumików. W 5 minut nagwintowali i wkręcili nową sondę.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez brayan » 20 wrz 2013 17:29:50
Panowie a w którym dokładnie miejscu jest sonda, bo patrzyłem na kolektor od góry i nigdzie jej nie widziałem. Jeszcze jedno
jakie wartości powinna podawać prawidłowo działająca sonda?
brayan
Re: Odp: [A 2,0] wymiana lambdy i co dalej ??
Postprzez brum » 20 wrz 2013 19:10:24
Zajrzyj od spodu i popatrz na rurę
Postprzez Ironcruz » 29 wrz 2013 21:35:53
brayan napisał(a):Panowie a w którym dokładnie miejscu jest sonda, bo patrzyłem na kolektor od góry i nigdzie jej nie widziałem. Jeszcze jedno
jakie wartości to nie wiem. Wiem za to, że powinna podawać wartości od razu bez zwłoki. Moi mechanicy mieli ubaw jak Frota podpięta do interfejsu diagnostycznego i przegazowywana soda reagowała z tempem anemika.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez damianEK691965 » 01 paź 2013 22:41:00
wykręcenie tego cuda nie jest aż takie trudne ale proponuje najpierw popukać wkoło młotkiem a później jakimś penetrolem i wtedy jazda po całości :) tylko młotkiem nie w sonde a z boku :D
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez ali » 02 paź 2013 15:47:40
Ludzie :pomidor: , wpiszcie w google i sie dowiecie, normalna sonda lambda (pomijamy szerokopasmowe) ma oscylować a nie podawac wartości.
Postprzez szaman » 10 gru 2013 09:38:23
podepnę się pod istniejący temacik...
umarła mi sonda lambda, jak rozumiem może ona powodować i pewnie powoduje duże spalanie....
pytanie czy do 2.0 z 93r taka będzie odpowiednia??? http://allegro.pl/sonda-lambda-opel-frontera-omega-sintra-vectra-i3716577527.html
szaman
Postprzez Ironcruz » 11 gru 2013 12:09:44
po opisie (jest silnik C20NE i Frontera) i zdjeciach: Tak.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez szaman » 11 gru 2013 15:31:44
oki dzieki =)
szaman
Powrót do 2.0i
