[A 2.0] Problem z silnikiem po rozgrzaniu
Postprzez SMSM » 26 lip 2013 17:06:44
Witam.
Przeszukałem prawie wszystkie wątki i nie znalazlem odpowiedzi na mój problem. Opel Frontera A 2.0 z 1993r. benzyna. Gdy silnik jest zimny zapala normalnie i można bez większych problemów jechać, do momenu aż się zagrzeje wowczas szrpie, pali chyba nie na wszystkie tłoki i strzela z tłumika. Jazda tylko na pierwszym biegu. Raczej nie jazda tylko powrót w podskokach do domu. Wymieniłłem świece, przewody. Sprawdziłem kopułkę - raczej bez uszkodzeń. Zaczołem po kolei odpinać wtyczki od przepływki, sondy lambda itp. Nie widze rużnicy oprucz zapalającego się "czeka". Proszę o jakiś pomysł na tą usterkę.
PS. To mój w sumie trzeci post proszę o wyrozumiałość.
SMSM
Re: [A 2.0] Problem silnikiem po rozgrzaniu
Postprzez brum » 26 lip 2013 17:22:13
czyli CE się nie świeci w czasie jazdy?
Możliwe że czujnik położenia wału.
Lub cewka do wymiany.
Postprzez SMSM » 26 lip 2013 17:49:59
Dzięki za odpowiedż. CE zapalał się gdy odpinałem poszczególne wtyczki - przepływka lub sonda ale potem znikały przy kolejnym rozruchu silnika. Wymrugałem błędy i wyszło 13 i 31. Zrobiłem to w takiej kolejności jak napisałem więc nie wiem czy 31 zapisał się po odpięciu sondy
SMSM
Postprzez brum » 26 lip 2013 17:56:19
raczej powinno być 12 i 31
Postprzez SMSM » 26 lip 2013 18:31:04
12 to początek wyświetlania błędów. Ja piszę typowo o blędach jakie komputer wskazał. Pomyliłem tylko cyfry. Kod łedu sondy to 13.
SMSM
Postprzez brum » 26 lip 2013 20:00:11
albo sonda albo lewe powietrze
Postprzez SMSM » 27 lip 2013 17:11:18
Dzisiaj przemyłem prawie wszystkie styki w obrębie silnika wd-40. Na początku miałem wrażenie, że jest poprawa. Jednak po 15 jeździe polnymi drogami silnik znowu zaczoł stopniowo słabnąć niemogąc wejść na obroty. Efekt - pierwszy bieg i powolna jazda do domu na minimalnym gazie. Panowie piszcie cokolwiek bo ja juzwysiadam nerwowo.
-- Dodano 27 lip 2013 17:11:26 --
SMSM
Postprzez rafcio3333 » 28 lip 2013 11:58:58
sprawdż kolego czujnik położenia wału , miałem podobne objawy i po wymianie było ok.
rafcio3333
Dołączył(a): 06 kwi 2012 18:59:16
Postprzez SMSM » 28 lip 2013 15:51:57
Czy można go jakoś zmierzyć miernikiem (multimetrem)?
-- Dodano 28 lip 2013 16:59:08 --
Wczoraj odpiąłem klemy z aku. i skasowałem błędy komputera. Dziś przejechalem autem okolo 7 km. Na zimnym odpalił normalnie i w drogę. W pewnym momencie już na gorącym silniku wyczułem, że nie mogę mu dodac wiecej gazu gdzyż zaczynał się dławić. Następnie stopniowo musiałem ujmować gazu manipulując biegami. Końcowy efekt jest taki, że na wolnych obrotach pracuje normanie i równo naromiast gdy dodam mu gazu to nie może wkrecić sie na obroty i strzela z tłumika. Nadmieniam, że zawsze normaalnie zapał i chodził na wolnych obrotach czy ciepły czy zimny. Komputer obecnie mruga tylok kod 31. (ale chyba to normalne). Sprobuje jeszcze sprawdzić czyjnik położenia wału.
SMSM
Postprzez Czester 3477 » 28 lip 2013 17:37:00
Sonda lambda.
Czester 3477
Postprzez SMSM » 28 lip 2013 20:32:02
Sondę Lambda zmierzyłem multimetrem. Zasilanie 12v ma. Pracuje w zakresie 0,0 lub 0,1 - 0,8v max. Więc wynika, że jest sprawna. Po skasowaniu błędów. Błąd sądy więcej się nie pojawił.
SMSM
Postprzez jrzeuski » 29 lip 2013 07:01:55
Pompa paliwa niedomaga?
Re: [A 2.0] Problem z silnikiem po rozgrzaniu
Postprzez Mateusz » 29 lip 2013 13:47:57
Może być problem z zaworami po rozgrzaniu nie domykają się i jak mieszanka się dostanie do kolektora to wtedy strzela, ale jestem człowiekiem i jak każdy mogę się mylić :?
Podobnie mamy z silnikiem Renault Espace 2.8 v6 po rozgrzaniu gaśnie :niewiem:
Mateusz
Dołączył(a): 28 lut 2010 13:49:13
Postprzez ali » 29 lip 2013 14:07:25
SMSM napisał(a):Sondę Lambda zmierzyłem multimetrem. Zasilanie 12v ma. Pracuje w zakresie 0,0 lub 0,1 - 0,8v max. Więc wynika, że jest sprawna. Po skasowaniu błędów. Błąd sądy więcej się nie pojawił.
Sonda ma oscylować, te 12v jest nieistotne bo to do grzałki.
Powrót do 2.0i
