[A 2.0] kod 74 przepływomierz
Postprzez dmercedes » 20 sie 2013 13:28:21
Witam wszystkich
Sprawdzałem kody usterek i tego kodu nie moge wykasowac ''74 - Przepływomierz powietrza - zbyt wysokie napięcie'' i teraz nie wiem czy przepływka uszkodzona czy moze cos innego. prosze o porady
-- Dodano 20 sie 2013 13:41:38 --
załozyłem drugi uzywany i dalej to samo 74 kod wyswietla nie wiem co dalej wiazka wizualnie ok.
-- Dodano 20 sie 2013 13:54:11 --
zapomniałem napisac o jeszcze jednym błedzie 21 - Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie...cały czas zalewa swiece i odpala po 20 sek
-- Dodano 20 sie 2013 14:02:44 --
Silnik 2.0 8v ma załozona instalacje gazowa moze ona tak miesza tylko jak to sprawdzic
dmercedes
Re: [A 2.0] kod 74 przepływomierz
Postprzez brum » 20 sie 2013 16:30:23
Jeśli rozumiesz angielski to wrzucę jak sprawdzić oba czujniki.
Postprzez dmercedes » 20 sie 2013 18:28:47
rozumiem angielski mozesz wrzucic...dzisiaj odpalałem go na gazie chodzi lepiej ale i tak jakby na 3 gary tylko ma podwyzszone obroty a jak odłocze krokowiec to spadaja prawie na normalne. chyba bede musiał kupic nowa kopułke swiece przewody i palec.
dmercedes
Postprzez damianEK691965 » 20 sie 2013 22:36:18
ten komplet co napisałeś w sumie niewiele koszyuje jak bedziesz potrzebował posiadam przepustnicę wraz kolektorem kompletne
co do kodów sprawdź czy aby nie zacina się przepływka bo jak rozumiem masz mechaniczną z blaszką u mnie po którymś wodowaniu zacinała się i był problem co do zalewania to pracą krokowca itp steruje komp w zależności od temperatury płynu czyli sprawdź czujnik ten z prawej strony silnika może jest uszkodzony i niepokazuje prawidłowej temperatury do kompa ps.nie myl go z czujnikiem na termostacie ten leci na deskę pozdrawiam D
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez dmercedes » 28 sie 2013 12:38:07
Sprawdziłem czujnik temperatury ecu ma 2950 ohm czyli jest ok...jesli chodzi o kod 74 to zauwazyłem jak odłocze sonde lambde to znika kod 74 mierzyłem napiecia przy właczonej sondzie jest na kazdym po 5,5 v na przepływce a jak odłacze to jest 5,5 2,5 5,5 i 2,5. cos mi sie wydaje ze to sonda siedzi. jak odłacze sonde to lepiej odpala. prosze o porade czy sonda ma cos wspolnego z zalewaniem swiec przy odpalaniu.pozdrawiam
-- Dodano 28 sie 2013 14:23:38 --
hura hura hura udało sie odpala od kopa winna okazała sie wiazka elektryczna idaca od przekaznika od pompy paliwa ten przekaznik z 6 pinami do komputera. poruszałem wiazka i na przepływce tam gdzie wszesniej miałem 5v zrobiło sie 0,5v i pali od kopa pozdrawiam wszystkich.
dmercedes
Powrót do 2.0i
