[2.0] Nierówna praca silnika przy silnym wietrze
07 gru 2013 20:43:19
przez tupek
Panowie.
Podczas ostatnich silnych wichur gdy moja frotka stoi prawym bokiem do wiejącego wiatru, silnik zaczyna nierówno pracować.
Nawet gdy go zgaszę i na wietrze próbuje zapalić to po puszczeniu gazu gaśnie.
Jak stoi w drugą stronę to obroty w normie.
Denerwuje mnie to bo mieszkam w krainie gdzie wiatr ma swoją pętle.
Miał tak ktoś z was i jak temu zaradzić ??
Re: [2.0] Nierówna praca silnika przy silnym wietrze
07 gru 2013 21:02:54
Masz LPG? W prawym blotniku jest chwyt powietrza. Wiatr powoduje zmiane cisnienia, ale przeplywomierz powinien to wylapac a sterownik silnika skorygowac
07 gru 2013 21:47:58
przez tupek
Mam lpg.
Myślę jakoś może przerobić ten wlot żeby inaczej ciągnęło powietrze.
08 gru 2013 09:32:52
tupek napisał(a):Myślę jakoś może przerobić ten wlot żeby inaczej ciągnęło powietrze.
Najlepiej wstawiając snorkel. Wtedy możesz sobie odwracać kominek, żeby regulować ten efekt.
08 gru 2013 10:01:31
przez Odoll
jrzeuski napisał(a):Najlepiej wstawiając snorkel. Wtedy możesz sobie odwracać kominek, żeby regulować ten efekt.
Bez sensu Jacek , przecież to by się sprawdziło tylko jak by samochodem jeździł ZAWSZE tylko w jednym kierunku , a tak nie jest . Nie będzie przecież po każdym zakręcie sie zatrzymywał i przekręcal kominek.
No chyba że by sobie zainstalował taki ze steram (jak na dachach)
08 gru 2013 10:17:45
przez Cuba
Dziwny przypadek ... dzieje się tak na LPG i na Pb
może nie masz osłony nadkola i silny wiatr powoduje zawirowania pod nadkolem ale to i tak nie powinno występować
Gaśnięcie i nierówne obroty mogą się zdarzyć przy słabej membranie podczas gwałtownego skrętu/hamowania w zależności od ustawienia parownika
08 gru 2013 10:48:11
przez tupek
Jak mi zaczyna nierówno pracować na lpg, wtedy przy próbie szybszego dodania gazu zgaśnie albo ciężko się wkręca na obroty.
Później gdy zapalam na benzynie to zapali i gaśnie chyba że dodam gazu to załapie.
Ale na benzynie nie sprawdzałem czy źle chodzi.
Muszę dolot wykręcić i go sprawdzić.
08 gru 2013 10:51:21
przez solo86
Stawiam, że tylko na LPG. Kiedyś miałem tak w Astrze I, gdy rura dolotowa do filtra była założona jak fabryka chciała tj. na chwycie powietrza przy grillu, wtedy np. przejeżdżający tir potrafił mi zgasić silnik.
Wystarczyło zdjąć tą rurę z tego chwytu i powietrze do filtra było czerpane prosto z komory silnika.
08 gru 2013 21:22:45
przez adrianee36
ale tylko w przypadku starszych instalacji , przy sekwencji juz nie ma roznicy czy komin skierowany do przody czy do tyłu
09 gru 2013 13:14:55
przez gruby730
W instalacjach LPG I i II generacji pracujący silnik wysysa gaz przez mikser (mikser zawęża dolot powietrza i tworzy się podciśnienie). Jeśli jest to w jakiś sposób zakłócone może powodować gaśnięcie lub nierówne obroty silnika. Przyczyną jest zazwyczaj zbyt duża ilość powietrza trafiająca do dolotu (silny wiatr, TIR lub dojeżdżanie do skrzyżowania na wolnych obrotach). W instalacji sekwencyjnej problem nie występuje gdyż gaz poprzez wtryski trafia bezpośrednio do kolektora.
09 gru 2013 19:02:38
przez tupek
U mnie tylko obroty głupieją a czasami gaśnie jak prawym przednim rogiem froty stoję pod wiatr.
09 gru 2013 19:55:18
przez gruby730
Spróbuj zdjąć dolot z puszki filtra, tak żeby powietrze ssał z komory silnika i sprawdź jak się zachowuje.
10 gru 2013 00:33:04
przez Cuba
gruby730 napisał(a):Spróbuj zdjąć dolot z puszki filtra, tak żeby powietrze ssał z komory silnika i sprawdź jak się zachowuje.
I czy występuje ten objaw na Pb .. raczej nie
11 gru 2013 20:30:03
przez tupek
Sprawdzę jak znowu będę nią jeździł do pracy.
Na razie śnieg stopniał i frota odpoczywa w garażu a vb mnie wozi.
