[2.0] Wyrzuca bagnet, biała maź pod korkiem oleju
Postprzez matrixP » 23 gru 2013 16:59:36
Witam , wiem , ze ten temat byl juz czesto poruszany, ale nie moge znalezc odpowiedzi na moje pytane , bo mam dosc nietypowa sytuacje. Posiada frontere 2.0 8V z instalcja gazowa, auto normalnie chodzilo bez zadnych problemow , po czym jakis miesiac temyu przestalem je uzytkowac i tylko odpalalem co jakis czas zeby sobie pochodzilo. Silnik juz dosc stary wiec wlalem motodoktora zeby troche go uciszyc. Pewnego dnia po odpaleniu i przejechaniu okolo 500 m wyrzucilo mi bagnet od oleju, zaniepokoilem sie, ale byl on dosc luzno zamocowany wiec go zakleilem tasma dookola, wyczyscilem odme ( tylko ta czesc co idzie od bagnetu do silnika taka gruba rura- byla w srodku minimalnie brudna od tej białej mazi). Dzisiaj chcialem sie przejechac i auto z zaklejonym nagnetem przestalo praktycznie sie poruszac zgaslo i koniec podczas krecenia pare razy strzelilo cos jakby z tlumika ale zauwazytlem ze korkiem od wlewu koleju wywalilo olej ( widocznie cisnienie musialo gdzies uciec). Gdy auto zgaslo i nie chcialo odpalic stwierdzilem, ze bagnet na nowo odkleje, gdy byl luzny auto odpalilo po dluzszym kreceniu i jak jechalem do domu ( okolo 1 km) znowu wywalilo go na zewnatrz i ciekl olej. Co w takim przypadku robic? Pod korkiem oleju mam biala maź, ale plyy od chlodnicy nie ubywa i jest czysty. Czy jest dalsza czesc odmy ktora powinienem sie zajac, bo to ewidentnie jakies problemu z za duzym cisnieniem..? Dziekuje i przepraszam za taki dlugi referat ale chce zebyscie dokladnie znali objawy. Dziwna sytuacja, bo auto stalo, a sie popsulo :)
matrixP
Re: Wyrzuca bagnet, biała maź pod korkiem oleju
Postprzez lychasc » 23 gru 2013 17:37:32
Nic tylko uwalona uszczelka pod głowicą. Załatwiłeś go tym motodoktorem
lychasc
Postprzez RudeBoy » 23 gru 2013 17:42:15
Nie koniecznie uszczelka pod głowicą ale motodoktor to nie był dobry pomysł...
Postprzez matrixP » 23 gru 2013 17:46:52
a co jeszcze moze byc przyczyna? Wlasnie sprawdzalem czy w zbiorniczku wyrownawczym nie ma sladow oleju i nic takiego nie ma, jets czysty plyn. Mysle, czy nie jest czasami zawalona ta rurka cienka co idzie od silnika do filtra powietrza czyli dalsza czesc odmy.
-- Dodano 23 gru 2013 17:47:27 --
A jakbym teraz zmienil olej na normalny?
matrixP
Postprzez RudeBoy » 23 gru 2013 18:00:43
- całą odmę zdjąć i wypłukać...
- zdjąć pokrywę zaworów (po motodoktorze tam możesz mieć mnóstwo masła)
- kupić płukankę do silnika i przeprowadzić płukanie zgodnie z instrukcją
- zlać syf
- założyć nowy filtr oleju
- zalać nowy olej
I zapamiętaj raz na zawsze motodoktor to doktor ostatniego kontaktu co tylko akt zgonu może wystawić.
Postprzez matrixP » 23 gru 2013 18:37:12
Ok dzieki mam nadzieje ze to pomoze..
matrixP
Postprzez sylwian70 » 23 gru 2013 18:53:10
Silnik ma przedmuchy czyli na pierścieniach tłokowych lub nadmierne luzy w prowadnicach zaworów.To kończący się motor i wizja wydatków na remont.
sylwian70
Postprzez RudeBoy » 23 gru 2013 18:54:34
tez tak myśle...
Motodoktor tylko to uwidocznił bo zatkał odmę i wywala teraz ciśnienie bagnetem i korkiem...
Postprzez Wąs » 23 gru 2013 19:03:45
A tak zachwalają wszędzie tego ,, DOKTORKA " - a to nic innego jak gwóźdź do trumny :stop: moto doktorkowi !!!!!!!!!!
Paweł
Wąs
Dołączył(a): 30 paź 2013 21:28:29
Postprzez lychasc » 23 gru 2013 19:07:27
Ale nie jest źle 2,0 jest tanie wiec zawsze można kupić inny.
lychasc
Postprzez Semir » 23 gru 2013 19:10:49
lychasc napisał(a):Ale nie jest źle 2,0 jest tanie wiec zawsze można kupić inny.
No chyba że kolega wsadzi jakiś inny motor może jakieś V6 to plus mosty i fajnie by robiło.
Postprzez RudeBoy » 23 gru 2013 19:18:33
jasne... zrobi to w jedne dzień od rana do południa...
i za drobne...
Postprzez lychasc » 23 gru 2013 19:24:25
w jeden to może nie ale w dwa tak a silnik to koszt 500-600zł
lychasc
Postprzez bart322 » 23 gru 2013 19:25:38
Pod warunkiem, ze trafi na sprawny egzemplarz, co przy tym wieku silnikow latwe nie bedzie :P
bart322
Postprzez lychasc » 23 gru 2013 19:28:43
Zawsze można kupić z gwarancja rozruchową tylko że jak będzie lipny to powtórka z rozrywki. Dlatego najlepiej wymieniać samemu jak sie ma gdzie
lychasc
Postprzez Semir » 23 gru 2013 19:33:17
RudeBoy napisał(a):jasne... zrobi to w jedne dzień od rana do południa...
i za drobne...
Ja nie pisałem nic o czasie i kosztach więc nie rozumie o co ci chodzi.
lychasc napisał(a):w jeden to może nie ale w dwa tak a silnik to koszt 500-600zł
Silniki np od calibry to można i taniej spotkać. Problemem jest stan tych silników bo już Adrian szukał i mnóstwo paści jest.
Postprzez lychasc » 23 gru 2013 19:34:38
kolasz kupił i robił remont bo chyba mu w litrach brała olej
lychasc
Postprzez RudeBoy » 23 gru 2013 21:03:43
V6 za 600zł i swap w dwa dni... no ludzie... :mrgreen:
A kolaszowa no fakt jechałem kiedyś za nim pół dnia :D ostro łykała...
Postprzez Semir » 23 gru 2013 21:14:53
Hmm nic nie pisałem o kosztach i czasie już pisałem to wyżej. Logiczne jest ze Lychasc pisał o silniku 2.0.
Ja wspomniałem o V6 i mostach bo to największe bolączki tego modelu moim zdaniem dla tego nie zdecydował bym się na zakup sporta 2.0.
Re: [2.0] Wyrzuca bagnet, biała maź pod korkiem oleju
Postprzez brum » 23 gru 2013 21:39:28
Białą maź pod korkiem to norma jeśli się jeździ na krótkich dystansach.
A wywalanie bagnetu to przedmuchy.
Powrót do 2.0i
