[A 2.0] Odpala i gaśnie
PostNapisane: 23 wrz 2014 12:47:15
przez symbioza
Witam,
moja frontera od pewnego czasu ma problemy z odpalaniem.
Mianowicie po przekręceniu kluczyka odpala i po sekundzie czy dwóch gaśnie. Muszę tak zrobić z 2-3 razy aż zaskoczy. Jakieś pomysły?
Re: [A 2.0] Odpala i gaśnie
PostNapisane: 23 wrz 2014 12:49:27
przez bart322
Moze paliwo sie cofa do baku?
PostNapisane: 23 wrz 2014 13:39:11
przez symbioza
Da się to jakoś sprawdzić?
PostNapisane: 23 wrz 2014 13:46:50
przez bart322
Najprosciej to zaloz przezroczysty wezyk i sprawdz po nocy czy jest w nim paliwo.
PostNapisane: 23 wrz 2014 14:14:56
przez Semir
Możesz też dać zaworek zwrotny. Jednak najpierw byk sprawdził
tak jak opisał to bart322.
PostNapisane: 24 wrz 2014 09:53:58
przez przemekcrx
Przecież tam jest pompa elektryczna ...
Przekręć zapłon przed odpaleniem kilka razy niech nabije ciśnienia i odpal ,chyba że pompa działa w momencie startu silnika to ten myk nie pomoże ..
Zaworki przeważnie stosuje się w dieslach w benzynie jeszcze nigdy tego nie widziałem
2-ga opcja odpowietrznik w zbiorniku działa?????
Jak nie to może zaciągać paliwo do zbiornika, popuść korek bo może robić się podciśnienie i zbiornik wyssa paliwo przewodem do zbiornika ...
PostNapisane: 24 wrz 2014 10:18:30
przez solo86
A gdy już załapie to silnik chodzi normalnie (obroty)? Bo może silnik krokowy zaczyna niedomagać i zacina się w pozycji blokującej przepływ powietrza do silnika, gdy ten pracuje na luzie (bez wciśniętego pedału gazu). Jak odpalasz, to wciśnij pedał gazu (dając tym dopływ powietrza) i zobacz czy wtedy silnik zgaśnie czy nie.
PostNapisane: 03 paź 2014 13:32:22
przez symbioza
Witam,
byłem teraz na wakacjach więc nic nie grzebałem. Tak istotnie po 2-3 razach silnik zaskakuje i chodzi dalej bez problemu.
PostNapisane: 03 paź 2014 13:41:14
przez bart322
przemekcrx napisał(a):Przecież tam jest pompa elektryczna ...
No nie pomoze w tym przypadku ;)
PostNapisane: 03 paź 2014 14:10:54
przez cinek1983059
a ma może immo ta twoja frota,bo jeżeli pompa paliwa jest sprawna to już za 2 odpaleniem powinna chodzić normalnie no chyba że coś takiego jak immo blokuje, bo to ważna wskazówka aby ci pomóc
PostNapisane: 04 paź 2014 01:37:08
przez symbioza
Ma takie bzdurne immo które trzeba przyłożyć jak jakąś bateryjkę i potrzymać aż lampka zgaśnie i później przekręcić kluczyk. Kosmos :P
-- 04 paź 2014 02:39:30 --
Kurde nie mogę znaleźć opcji edycji.
Dodam jeszcze że to auto ma tak wspaniały system jak lpg i wydaje mi się że gdy po przekręceniu kluczyka go wyłączę to odpala w porządku, pewnie cośtam jest pokręcone przez jakiegoś wcześniejszego magika.
PostNapisane: 04 paź 2014 06:45:58
przez cinek1983059
hmm a jak zgasisz auto na Pb to odpala od strzała?
PostNapisane: 04 paź 2014 11:22:31
przez symbioza
Jednak nie, dzisiaj rano za drugim razem z nogą na gazie.
PostNapisane: 04 paź 2014 11:38:29
pompa lub cofające się paliwo
