jrzeuski napisał(a):Jak źle założony uszczelniacz albo jakiś gówniany to cieknie. Możliwe też, że ktoś wydłubując stary simmering dziabnął osadzenie i olej się wydostaje przez rysę. Żeby obadać przyczynę i coś zaradzić to trzebaby skrzynię zrzucić, ale to ciężki temat (w sensie dosłownym). Ja po zmianie uszczelniacza zakładam dwumas i odpalam silnik, żeby sobie pochodził i się rozgrzał. Potem trochę butowania pod czerwone pole i wtedy sprawdzam czy uszczelniacz trzyma. Zakładam skrzynię dopiero jak się upewnię, że nic nie cieknie.
trout86 napisał(a):własnie o to mi chodzi,aby na minę nie wejść przez przypadek z tym zimmeringiem. jeśli założony jest dziadowski-pół biedy. się zrobi, gorzej jak jakiś wałek by miał byc pokrzywiony lub cos i przez to tak się dzieje
