Olej pluje z odmy.
Olej pluje z odmy.
Postprzez kulczaswrz » 31 gru 2014 19:37:32
Mam taki problem. Postanowiłem sprawdzić płyny, silnik cały mokry z oleju. Przy właczonym silniku z odmy pluje olej,ale przy wyjętym bagnecie. A jak się go wyjmuje to strzela powietrze jak otwarcie napoju gazowanego. Płyn chłodniczy ok. Tylko mnie niepokoi duży spadek paliwa. Nie wiem czy to przez niską temperature czy gdzieś się paliwo do oleju dostaje. Olej na silniku dość rzadki. Ale silnik znów jest mokry od samej góry, nawet maska w tuż nad silnikiem jest mokra.
kulczaswrz
Dołączył(a): 04 cze 2014 21:58:58
Re: Odp: Olej pluje z odmy.
Postprzez brum » 31 gru 2014 19:42:42
Zatkana odma
Re: Olej pluje z odmy.
Postprzez kulczaswrz » 08 sty 2015 22:08:43
A wie ktoś jakie mogą być przyczyny plucia z odmy.Wracałem z roboty, musiałem się zatrzymać bo mi zaczęło dymić spod maski, okazało się że bagnet wyskoczył, cały silnik w oleju. rozumiem że odma mogłaby zamarznąć przy temp. -30 ale przy -5 stopni to nie rozmuiem. bagnet nie usiedzi bo go powietrze wypycha.
kulczaswrz
Postprzez Huberek » 08 sty 2015 22:19:27
Czyżby pierścienie poszły ? A jak z mocą ?
Sprawdź najpierw odmę, może przewód się załamał i uszczelnił przepalonym olejem.
Jak odma będzie OK, to zmierz kompresję.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez kulczaswrz » 08 sty 2015 22:27:34
za pierwszym razem jak to miałem sprawdziłem śruby i się okazało że od samej góry mogę w rękach je odkręcić, uszczelka tak jakby korkowa, podociągałem ale i tak trochę leje. Niby jak jest zimny to słychać coś jakby szybkie tykanie, nie stukanie.a moc, to nie wiem teraz bo ogólnie teraz jest toporny jak to w zimie. wcześniej jeżdził dobrze.
kulczaswrz
Postprzez cinek1983059 » 09 sty 2015 08:39:45
to że masz do wymiany uszczelkę pod deklem od zaworów nie ma nic wspólnego z tym że wypycha ci bagnet, zrób tak jak mówi Huberek i sam się przekonasz co i jak.
Postprzez Ironcruz » 20 sty 2015 13:34:45
czy w dolocie powietrza gdzie kończy się odprowadzenie masz olej/czy w ogóle ta dziurka jest drożna? W kapie pod rurką odmy jest filtr który ma odseparowywać olej od powietrza (mniej więcej). Czy on (filtr) w ogóle jest? A może jest ale zasuszony i zapchany?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Nix2 » 21 sty 2015 19:44:26
Dołączę się do tematu... ten filtr odmy nazywany też separatorem powinno się czyścić czy może wymienić ?
pzdr Nix
Nix2
Województwo: Lubuskie
Postprzez Ironcruz » 22 sty 2015 12:57:05
wymienić (czyszczenie nic nie daje - tylko pogarsza sprawę).
Kosztuje ok 40 zł (łopel szop). Nie dać sobie wcisnąć całej nowej kapy!
Filtr kapy zaworowej: GM #90128374; #9009232 GR.0.029
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Powrót do 2.0i
