Interfejs diagnostyczny do C20NE
Postprzez Nix2 » 26 mar 2015 10:39:59
Wychodzi na to że potrzebuję dwóch interfejsów, tj. do Staga 4 ECO i do ECU silnika...
Interfejsów do Staga jest dużo, tu problemu nie ma, kupię taki od viakena ( 24zł).
Z interfejsem do ECU jest problem, znalazłem też u Viakena, ale on potrzebuje DWÓCH portów RS232...
oraz "Współpracuje z programami w wersji polsko-angielskiej: VISA 1.83, Uniskan, Euroscan."
Teoretycznie obsługuje Frotę C20NE, tylko czy te w/w programy będą użyteczne ? Wolałbym używać oprogramowania opel scaner lub Ab-com.
Tu link
http://allegro.pl/najlepszy-euroscan-di ... 12799.html
Czy coś takiego będzie w pełni użyteczne ?
pzdr Nix
PS. Potrzebuję interfejsu ( dwóch w zasadzie ECU+LPG) bo moja Frota jeździ, ale mimo usilnych starań silnik chodzi wg. mnie kiepsko, jest ciągłe poszarpywanie, ciężkie wkręcanie się na obroty,brak mocy i zamulenie.
Ponieważ teoretycznie wszystko z silnikiem jest OK chcę podejrzeć odczyty i stąd wywnioskować co go boli.
Nix2
Województwo: Lubuskie
Re: Interfejs diagnostyczny do C20NE
Postprzez brum » 26 mar 2015 10:47:21
Opcom, opelscanner lub tech 2. Inne z ecu się nie połączą.
Postprzez Nix2 » 26 mar 2015 19:03:45
brum napisał(a):Opcom, opelscanner lub tech 2. Inne z ecu się nie połączą.
Hmm, Ale masz na myśli programy czy interfejsy ?
Techy 1/2 to to profesjonalne sprzętowe skanery, drogie i nie dla amatora, ale są też programy, tak samo Opelscanner.
Opcoma nie kojarzę w ogóle. Zakładam że masz na myśli programy.
A Viaken pisze o trzech innych programach:
VISA 1.83,
Uniskan
Euroscan
Czy one nie działają???
Poszperałem trochę i podobno można użyć dowolnego, typowego interfejsu na MAX232 i do tego programu opelscanner. Ktoś pisał, że Calibrę 92' miał podłączoną
i działało...
pzdr Nix
PS:
Program Tech 2 do Froty 1994??? A nie wystarczy Tech 1?
Nix2
Postprzez brum » 26 mar 2015 19:04:59
Piszę o interfejsach.
Postprzez wedkarz » 27 mar 2015 06:30:40
opcom potrzebuje wtyczki na usb i tylko usb. jest całkiem znośny. ja używam abcom ,ma tzw. bloki pomiarowe jak większość, tu znowu działa tylko na wejściu rs. jak do odczytu i kasowania błędów to wystarczy byle co.
puki check ci nie wywali to kompem czołgu nie naprawisz. może to być usterka mechaniczna typu uszczelka dolotu, podciśnienie, zapłon, paliwo, itd.
Diabeł.
wedkarz
Postprzez cinek1983059 » 27 mar 2015 07:32:43
a po co do c20ne jakikolwiek interfejs?przecież tam błędy szczytuje się zwierając 2 piny, a kasuje odłączając kleme. nie wiem co chcesz zobaczyć na ekranie monitora, sterownik silnika jest tak ubogi że możesz sobie co najwyżej zobaczyć jakie ma obroty i ładowanie.
Postprzez Nix2 » 27 mar 2015 09:12:30
cinek1983059 napisał(a):a po co do c20ne jakikolwiek interfejs?przecież tam błędy szczytuje się zwierając 2 piny, a kasuje odłączając kleme. nie wiem co chcesz zobaczyć na ekranie monitora, sterownik silnika jest tak ubogi że możesz sobie co najwyżej zobaczyć jakie ma obroty i ładowanie.
Hehe, no właśnie chcę zobaczyć to czego nie mogę sprawdzić kodami błyskowymi, np:
-odczyty sony lambda
-odczyty przepływomierza
-potencjometru przepustnicy
-czujnika temperatury
i parę innych.
Kody błyskowe informują tylko - DZIAŁA lub NIE DZIAŁA, nie informują czy dana część działa poprawnie.
A wszystko po to, że nie jestem w stanie doprowadzić do dobrego funkcjonowania silnika. Pali bez problemu i jeździ, ale też muli, poszarpuje i ale nie chodzi prawidłowo.
A mechaników obleciałem kilku... może miałem pecha, ale żaden nie zrobił więcej niż ja sam,( a w zasadzie to wszyscy razem -TRZECH nie zrobiło ...NIC ) dlatego chcę sam popatrzeć na odczyty.
IMO to ma sens.
@wedkarz- piszesz że do odczytu i kasowania błędów wystarcza byle co- wskaż proszę co konkretnie mógłbym kupić :)
pzdr Nix
Nix2
Postprzez diabeł » 28 mar 2015 14:58:00
Dobra wtyczka najlepiej pod rs-a usb czsem wariuje i programik abcom.
może ktoś ma coś lepszego.
diabeł
Postprzez brum » 28 mar 2015 15:01:16
Ja używam opel scanner
Postprzez diabeł » 28 mar 2015 15:09:10
brum napisał(a):Ja używam opel scanner
Ja tylko abcom-a bo tylko on pokazuje mi bloki ppomiarowe.
PS. Brum twój ecu na pinie 9 ma kabelek ( immo) bo mi check myga , immo jest nieaktywne
diabeł
Postprzez cinek1983059 » 28 mar 2015 15:12:07
co poradzić na to że teraz świat taki zepsuty, że mechanicy mają wszystko w :dupa: i liczą tylko na szybki zarobek, nikomu się nie chce bawić ze starym gratem i wziąć grosze za robotę.
szukania przyczyny zacząłbym od sprawdzenia kompresjii, a potem interfejsy, czujniki i inne tego typu pierdoły, bo może okazać się że szukasz wiatru w polu.
co do parametrów które chcesz sprawdzić to tylko dobry interfejs i program bo odczyty z przepływki oraz czujnika temp. do ecu mało jaki obsługuje.
Postprzez brum » 28 mar 2015 15:19:20
@diabeł - A ecu z 2.2 w aucie? Immo z 2.2 odlaczone?
pin 9 jest od czujnika prędkości.
Ostatnio edytowano 28 mar 2015 19:42:50 przez brum, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Nix2 » 28 mar 2015 19:22:55
diabeł napisał(a):[Ja tylko abcom-a bo tylko on pokazuje mi bloki pomiarowe.
Ok, niech będzie abcom, tylko JAKI masz interfejs do tego programu - proszę o szczegóły :)
pzdr Nix
Nix2
Postprzez ali » 29 mar 2015 05:29:48
pzdr Nix
Brum już Ci pisał, kup opelscanner lub op-com. To innterface z dedykowanym softem i masz 100% gwarancji że będzie działał.
Postprzez diabeł » 29 mar 2015 09:11:58
brum napisał(a):@diabeł - A ecu z 2.2 w aucie? Immo z 2.2 odlaczone?
Może nie 9, już nie wiem. Pod immo jest niebiesko-czerwony. Immo odłączone. Nawet gdy podłącze to nic nie zmienia. W ecu immo jest, ale nieaktywne. Jeździ i oto chodzi.
-- 29 mar 2015 09:15:31 --
pzdr Nix
Ja kupiłem kiedyś opeltecha z wtyczką pod rs-a a potem wujek google i abcom
diabeł
Powrót do 2.0i
