2.0i 8V spala bardzo dużo oleju, naprawa czy wymiana?
Postprzez D1_PITER » 04 sie 2016 14:17:35
Silnik to słupek X20SE na osprzęcie C20NE.
Kupiłem auto z uszkodzonym silnikiem. Pobiera bardzo dużo oleju (0,5l/150km = 3,3l/1000km). Pobiera na tyle dużo oleju, że po 10km już są problemy z odpalaniem - tak zawala świece. Została zmieniona głowica także góra i uszczelka jest ok. Dymienie się nie zmieniło. Na 100% winne są pierścienie. Cylindry miały wyraźne progi, nie zostały zmierzone. Na cylindrach nie ma jako takich rys ale nie widać także śladów po honowaniu. Pomiar ciśnienia sprężania wykazał następujące wartości:
1. cylinder - 9 bar
2. cylinder - 10 bar
3. cylinder - 11,5 bar
4. cylinder - 11.5 bar
PYTANIE naprawiać czy wymieniać silnik?
Ten na wymianę rzekomo w dobrym stanie za około 700zł.
D1_PITER
Dołączył(a): 29 cze 2016 18:14:16
Re: 2.0i 8V spala bardzo dużo oleju, naprawa czy wymiana?
Postprzez bart322 » 04 sie 2016 14:43:11
Jak planujesz zostawic auto na dlugo, to naprawiaj. Nigdy nie wiesz co kupisz chyba, ze przed kupnem masz mozliwosc sprawdzenia kompresji i/albo odpalic.
bart322
Postprzez D1_PITER » 04 sie 2016 14:47:53
Mam możliwość sprawdzenia, silnik jest w aucie.
Dołu nigdy nie naprawiałem. Zastanawiam się czy wymiana samych pierścieni przyniosłaby skutek. Da się zdjąć miskę na aucie?
D1_PITER
Postprzez bart322 » 04 sie 2016 15:06:40
Jak jest prog na cylindrach, to nie ma sensu samych pierscieni zmieniac.
Da sie miche sciagnac, choc jest z tym troche roboty.
bart322
Postprzez jrzeuski » 04 sie 2016 15:46:24
bart322 napisał(a):Da sie miche sciagnac, choc jest z tym troche roboty.
Osobiście uważam, że prościej odkręcić silnik od skrzyni i łap, zsunąć z wałka i go unieść niż opuszczać przedni most.
Postprzez cinek1983059 » 06 sie 2016 06:34:57
wyjąć silnik tak, ale włożyć kompletny jest dramat jak most na aucie
Postprzez Cuba » 06 sie 2016 09:20:29
Bez opuszczania mostu przy wymianie silnika uszkodziłem tarczę sprzęgła, wkładałem już przy opuszczonym moście i obyło się bez szarpania.
Swoją drogą opuszczenie i skręcenie mostu to 4 śruby i pół godziny roboty z pneumatem.
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez D1_PITER » 09 sie 2016 17:24:39
Cuba napisał(a):Bez opuszczania mostu przy wymianie silnika uszkodziłem tarczę sprzęgła, wkładałem już przy opuszczonym moście i obyło się bez szarpania.
Czyli od dołu trzeba odkręcić tylko płytę i most? Czy coś więcej?
Może ktoś to potwierdzić że trzeba most opuszczać do wyjęcia silnika? Nie szukam dodatkowej roboty, ale też nie chce czegoś uszkodzić.
-- 09 sie 2016 17:25:37 --
cinek1983059 napisał(a):wyjąć silnik tak, ale włożyć kompletny jest dramat jak most na aucie
Czemu dramat?
D1_PITER
Postprzez Cuba » 09 sie 2016 17:39:04
Właśnie między innymi chodzi o to, że ciężko ustawić wałek skrzyni do silnika.
Jak pisałem most jest na 4 śrubach, podobno niektórzy mają problem z ich odkręceniem u mnie obeszło się bez jakichkolwiek problemów.
Cuba
Postprzez D1_PITER » 09 sie 2016 19:35:56
Cuba napisał(a):Właśnie między innymi chodzi o to, że ciężko ustawić wałek skrzyni do silnika.
OK. Chodziło mi czy nie trzeba jeszcze jakiś podpór albo poprzeczek. Klucz pneumatyczny jest na lokalu.
-- 12 sie 2016 20:50:17 --
Dementuję.
Mostu nie trzeba odkręcać.
Trzeba odkręcić silnik z łap oraz od skrzyni. Teraz trzeba podnosić skrzynię lewarkiem a silnik na łańcuchu tak, żeby przód silnika uniósł się w górę a tył skrzyni na poduszce został na dole. Da się w ten sposób zrobić na tyle duży kąt, żeby miska olejowa prześlizgnęła się po dyfrze. Sprzęgło nie zostało naruszone, nie było nawet większego ryzyka.
D1_PITER
Postprzez brum » 12 sie 2016 21:39:50
To teraz go włóż.
Postprzez D1_PITER » 13 sie 2016 13:10:00
Włożony :)
Trochę pieszczenia, trochę dobierania kątów silnika i skrzyni i wszedł.
D1_PITER
Powrót do 2.0i
